电流
登录
王艳
7年用户
1232经验值
私信
关注
如何识别网口PHY芯片对于TX与RX的驱动方式?
开启该帖子的消息推送
PHY
吕声城
2021-10-12 14:50:19
网口PHY芯片对于TX与RX的驱动方式有电压驱动和电流驱动之分。最简单的一个识别方式就是看其推荐原理图,
如果网络变压器的中心抽头需要提供一个VCC(3.3V、2.5V等等,下同)电源的就是电流驱动,
如果是直接加一个对地电容就可以的就是电压驱动。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PHY
网
口
PHY
芯片
的
驱动
方式
分为哪几种
2021-10-09
2591
请大神指点一下以太
网
口
RJ45的
TX
TX
RX
RX
-布线经验
2019-12-18
16568
PHY
芯片
到网络变压器
芯片
的
RX
RX
TX
TX
-的线上能不能打过孔?
2015-11-18
11833
以太
网
MAC
芯片
与
PHY
芯片
的关系是什么
2020-12-28
2193
请问以太
网
LAN8720通信可以不通过
网
口
吗?
2019-08-14
2513
请问需要在哪个文件修改以太
网
口
的
phy
配置
2021-12-30
870
请问okmx6ul-c2与nand256m是如何配置双
网
口
的
2022-01-10
1485
网
口
PHY
芯片
DM9161
2013-09-27
5696
FPGA实现
网
口
通信主要有哪几种
方式
2022-02-22
1596
lan8710 双
网
口
2018-06-01
3696
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
