电流
HTSX
10年用户 828经验值
擅长:可编程逻辑
自己怎么手绘出三相电压电流波形?
自己怎么手绘出三相电压电流波形?
回帖(1)
杨帆
2021-10-12 14:54:58
现在我们手头都有电脑,三相波形图也很容易在网上就能够搜到,可是有的时候还是会遇到需要用手来画三相电压图或者电流图,以便在分析威廉希尔官方网站 时使用。原来自己手画出来的图特别难看,后来发现一种图画的又快又美观的方法,跟大家分享一下,也许大家还有更加简洁的方法,拿出来大家一起分享分享吧。
在电力电子威廉希尔官方网站 中经常会遇到三相相电压(流)和线电压(流)的问题,如果能够很好的画出他它们的对应图,好多问题就可以直观的解决了。下面我们一起来画一下这个图
1、 首先画出一个直角坐标系。
2、 将横轴上分成几段相等的线段。
   3、如下图画出相互交叉的线,(夹角大概45°到60°之间,以为是手画,大概就可以)
   4、 然后将相邻的两条线用平滑的弧线连接起来。如下图
   这样三相电的相电压(流)波形图就出来了。
5、接下来就要画三相电的线电压(流)波形图,如下图,在相电压(流)波形图中,从相交节点垂直往下作垂线。
6、在线电压(流)坐标系中,每相邻的矩形空间画相互交叉的线段,如下图所示,
   7、然后将相邻的两条线用平滑的弧线连接起来,如下图所示,
   8、线电压(流)波形的下半部分可以由上半部分翻下来照画就可以了。最后再将各个波形的名称标注上即可。
   这样这个图就很快画出来了,在实际分析威廉希尔官方网站 中,这个波形图简直太好用了,电压电流之间的关系很直观就看出来了。好多问题也就迎刃而解了。
