电流
登录
李志静
7年用户
1394经验值
私信
关注
双向可控硅具有哪些特性?
开启该帖子的消息推送
双向可控硅
双向可控硅具有哪些特性?
董方帅
2021-10-12 16:11:42
感性负载:负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,有线圈负载的威廉希尔官方网站 ,叫感性负载。
容性负载:电压滞后电流特性的负载。
阻性负载:仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载。
先来看一张AC 220V气泵控制威廉希尔官方网站 ,这是公司一直用的原理图,然而在偶然的发现下,当控制信号在关闭的时候,会有漏电流,既气泵会有微弱的震动,量一下CN5两端的电压大约有12V左右(这还了滴)。
开始以为光耦坏了,于是把威廉希尔官方网站 中的光耦拿掉了,然并卵,气泵还是微弱的震动。又开始怀疑双向可控硅坏了(最后事实证明都没坏)。
来看一个双向可控硅的特性,网上搜集来的:
转换电压变化率:
当驱动一个大的电感性负载时,在负载电压和电流间有一个很大的相移。当负载电流过零时,双向可控硅开始换向,但由于相移的关系,电压将不会是零。所以要求可控硅要迅速关断这个电压。如果这时换向电压的变化超过允许值时,就没有足够的时间使结间的电荷释放掉,而被迫使双向可控硅回到导通状态。
为了克服上述问题,可以在双向可控硅的两端加一个RC网络来限制电压的变化,以防止误触发。一般电阻取100Ω,电容取0.1uF的。
于是网上搜集资料,因为气泵是感性负载,负载电流滞后负载电压一个相位差,于是就会有一个RC吸收回路,RC吸收回路相当于一个容性负载,电压滞后电流特性,两者能减小电压和电流的相位差。上图只有ç有R141.R146.
另一个答案,网上搜集来的:
从结果上来来说,肯定是那个电容的问题,在光耦截止时,电容降压太小,导致了可控硅还存在触发电压,这样的话电机在光耦截止时仍然还会导通。道理应该就这样了。
按照这个思路来,我把104电容(0.1uF的)的电容换成了102电容(100nF的),电容缩小了100倍,结果CN5两端电压有明显减小的效果,具体电压多少我忘了,反正效果非常明显,于是猜想,电容越小,达到的效果越好,于是串联三个102电容上去(竟然没想到把电容拿掉......),电容更小了,CN5两端电压也变小了,对比上一次变化不太大。
后来继续网上搜集资料,有网友说RC威廉希尔官方网站 可以省略掉,于是我把RC吸收回路给去掉了,结果一量电压CN5两端的电压不到0.2V,哈哈,完美解决有末有。具体为什么省略我也没搞明白,可能气泵的感性负载比较小吧(猜测)。具体威廉希尔官方网站 具体分析吧,反正对于我这个威廉希尔官方网站 是这样解决的。
容性负载:电压滞后电流特性的负载。
转换电压变化率:
另一个答案,网上搜集来的:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
双向可控硅
基于
双向
可控硅
的延时
可控
关断威廉希尔官方网站 怎么实现?
2019-09-18
2510
proteus仿真
双向
可控硅
的调光威廉希尔官方网站 ,过零时
双向
可控硅
为什么不能自动断开?
2017-09-27
11903
双向
可控硅
导通后无法关断,如何检测原因
2014-04-19
6177
请问
双向
可控硅
PWM调光,其中一路PWM对
可控硅
无影响是什么原因?
2019-08-02
5640
什么是
可控硅
?TRIACS的结构特点和应用介绍
2023-02-21
9078
一个
双向
可控硅
使用的问题
2018-11-27
9049
有关
双向
可控硅
的导通与截至
2017-01-29
11891
初学者
双向
可控硅
的疑问和迷惑
2018-10-31
2021
双向
可控硅
调速电动机
2017-04-27
6948
有关
双向
可控硅
的问题!
2013-04-12
2657
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
