研华advantech:
6路独立D/A输出 12位分辨率双缓冲D/A转换器 多种电压范围:+/-10V,+/-5V,0—+5V,0—+10V和4—20mA电流环(汇) 16路数字量输入及16路数字量输出 PCL-726是一款具有6路12位模拟量输出通道的全长卡.您可以将每个通道的输出范围配置为以下值:0到+5V,0到+10V,+/-5V,+/-10V和4到20mA电流环(汇)。PCL-726是专门为工业环境设计的,对需要输出多路模拟量或电流环的应用是一项理想,经济的解决方案。除了模拟量输出以外,PCL-726还提供了16位数字量输出和16位数字量输入。TTL兼容的D/I和D/O端口可以很容易得与我们在工业开/关控制及监测应用中使用的端子板连接。 研华 PCL-711B工控机:经济型数据采集卡, 40KHz A/D, 12BIT, 8SE; 1ch12BIT D/A; 16ch DI/DO; 带端子板,8路单端模拟量输入,可编程A/D输入范围,A/D, D/A带定时器触发,1路模拟量输出,12位A/D和D/A分辨率。研华 PCL-711S工控机:PCL-711B是一款ISA总线的半长卡,能够为PC/AT及其兼容系统提供四项基本I/O功能:A/D转换,D/A转换,数字量输入和数字量输出.PCL-711B是一款低成本的板卡,非常适合一般性应用.该卡具有以下功能:8路12位模拟输入量,1路12位模拟输入量,16路数字量输入和16路数字量输出.此外,他还带有一个20个端子的螺丝端子板和一个扁平电缆接口。 DAQ(数据采集) PCL-726 6路12位模拟量输出 16位数字量输入输出 PCL-711B 8路单端模拟量输入 1路12位模拟量输入 1路模拟量输出 16路数字量输入和16路数字量输出 凌华ADLINK: PCI7433 输入 1个卡,64路隔离数字量输入 PCI7432 输出,1个卡,32路隔离数字量输入与32路隔离数字量输出 PCI7432 输出,1个卡,32路隔离数字量输入与32路隔离数字量输出 PCI-7258 ,32路继电器输出和2路隔离数字输入卡 PCI C154+ (1个卡)运动控制卡 4个控制电机,步进电机或者伺服电机(一卡带4个电机,4个步进电机接口,4个伺服电接口,接法:可以1个步进电机,3个伺服。或者只接4个步进电机,或者接4个伺服。多种组合。最多4个) |
2460 浏览 0 评论
9278 浏览 4 评论
36960 浏览 19 评论
5055 浏览 0 评论
24971 浏览 34 评论
1607浏览 2评论
1862浏览 1评论
2307浏览 1评论
1639浏览 0评论
618浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 05:20 , Processed in 1.786313 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
