黄工无刷电机学习
登录
ronga245
12年用户
590经验值
私信
关注
请问如何在MATLAB中建立合适的控制模型?
开启该帖子的消息推送
matlab
如何在
matlab
中建立合适的控制模型?
杨思
2021-10-13 11:53:52
前言
大家在做电机控制的MATLAB模型仿真与实际实验时,有没有碰到下面的问题:
仿真中的控制参数用在实际实验中,效果很差甚至完全不能用
如果有上述问题,说明你对真实控制器(如DSP、FPGA)与MATLAB模型的关系理解的还不够深入。这篇文章将带你在MATLAB中建立合适的控制模型。
文章中的MATLAB版本为R2016b。
一、控制器与被控对象的采样周期
电机控制系统中被控对象为逆变器+电机,控制器核心为DSP、FPGA等控制芯片。被控对象是连续的,而控制器通常是周期触发的,也就是离散的。他们两者的采样周期是不一样的,控制系统的采样周期应大于被控对象,因此在仿真中应予以区分。
在Model Properties的Callbacks选项卡下的InitFcn里进行变量初始化,在这里做的好处是,模型中重复使用的参数可以在这里统一修改。
DSP做电机控制通常触发PWM中断来计算,如果是波峰触发或者波谷触发,则每个开关周期计算一次,开关周期就是控制周期。开关频率设为5kHz,则控制周期为200us。
系统仿真步长和被控对象采样周期设为2us,这个值比开关周期越小越好,这里设置相差100倍。但也不能很小,很小的话仿真速度很慢,主要取决于开关周期和电脑性能。
二、系统解算器设置
在Model Configuration Parameters里面设置解算器类型为固定步长。由于本文所建立的模型都是离散的,因此解算器设置为离散(无连续状态)。固定步长设为上面提到的Ts。
三、被控对象建模
被控对象为直流电源、逆变器和电机。从模型库里选常用的模型即可。需要注意powergui的设置,仿真类型设为离散,解算器类型默认Tustin/Backward Euler (TBE) 即可,有些老版本的MATLAB没有TBE,Tusin也可以。
四、控制器建模
下图是一个典型的间接磁场定向控制模型图,有AD采样、Clarke变换、Park变换、速度PI控制、d轴电流PI控制、q轴电流PI控制、间接磁场定向、反Park变换、SVPWM。
1、AD采样
DSP每次进入PWM中断先进行AD采样,这里用了一个零阶保持器(Zero-Order Hold),零阶保持器的采样周期设为控制周期Tsc。从MATLAB的角度看,相当于是把采样周期为Ts的信号变为采样周期Tsc,方便后续信号以采样周期Tsc处理。
2、PI控制
模型中采用离散PI控制器,采样周期设为Tsc。这里其实用默认的-1也可以,只要你能理解MATLAB模型里-1的含义,保证前面信号的采样周期为Tsc就行。
3、滤波器
一阶低通滤波器的采样周期默认为0,需要改为Tsc。
4、积分器
积分器也用离散积分,采样周期设为Tsc。这里其实用默认的-1也可以,只要你能理解MATLAB模型里-1的含义,保证前面信号的采样周期为Tsc就行。
5、调制
调制需要特别注意。
如果DSP在载波波峰时触发PWM中断,DSP比较器载入方式设置为波峰载入,在这种情况下,计算需要时间,当前控制周期已经不能将调制波载入比较器,需要等到下个波峰到来才能载入比较器。
而MATLAB在一个采样周期内一次性都计算出来,可以理解为当前控制周期已经能载入调制波了。因此为模拟实际情况,在调制波与载波比较前加入一个开关周期的延时。
三角载波的采样周期,一定要设置为系统步长Ts或者0
,这里采用的Repeating Sequence是一个连续模块,即采样周期为0,不需要设置。
6、常数及阶跃信号
常数的采样周期默认为inf,可以不用改。阶跃信号的采样周期默认为0,需要改为Tsc。
小技巧
想必大家已经注意到我的模型里模块有不同的颜色,是因为我打开了Display->Sample Time->Colors,不同的颜色代表不同的采样周期,点击Sample Time Legend显示每种颜色代表多少采样周期。
总结
本文适合对感应电机FOC有一定基础,对MATLAB仿真与实际控制器的关系有困惑的人。本文的模型只是一个示例,大家需要对自己的控制器处理流程理解清楚,才能建立适合自己系统的模型。尤其要注意调制与主控制的关系。
前言
一、控制器与被控对象的采样周期
二、系统解算器设置
三、被控对象建模
四、控制器建模
1、AD采样
2、PI控制
3、滤波器
4、积分器
5、调制
调制需要特别注意。
6、常数及阶跃信号
小技巧
总结
rotate(-90deg);
回复
相关问答
matlab
如何利用
MATLAB
的simulink
建立
仿真
模型
呢
2021-11-18
1261
请问
如
何在
matlab
里
建立
适应度函数?
2018-08-27
5780
参照光伏电池的物理
模型
,可
建立
用于实现其仿真的
matlab
2013-10-26
4623
有大师指点一下怎么在labview
中
建立
一个
控制
对象的
模型
2016-05-18
3796
如
何在
labview
中
调用
matlab
的小波分析工具箱
2011-03-30
6877
请问
FLEXMC电机
控制
低压套件产品是在
MATLAB
上直接生成代码下载到硬件上,不需要自己编程的吗?
2018-07-24
2008
关于BP神经网络预测
模型
的确定!!
2014-02-08
3912
声场传播损失
模型
Raymode的
MATLAB
程序
2017-09-05
3456
M24LR04E-R EEPROM如
何在
收发器和
MatLab
之间
建立
通信?
2023-02-03
207
有没有可以对dsp在环仿真的软件,
matlab
行不行。
2017-06-04
4698
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
