单片机交流
神之小风
12年用户 887经验值
清翔电子51单片机6课动态显示数码管作业求解?
单片机编程以实现数码管静态显示数字之前,如何了解数码管的结构以及一些常识?
回帖(1)
田硕
2021-10-13 11:55:26
  单片机数码管电子钟单片机数码管电子钟单片机数码管电子钟单片机数码管电子钟单片机数码管电子钟单片机数码管电子钟单片机数码管电子钟单片机数码管电子钟单片机数码管电子钟 相关下载链接://download.
  在对单片机编程以实现数码管静态显示数字之前,我们先来了解一下数码管的结构以及一些常识,对于数码管,有称八段数码管的,也有称七段数码管的,其实无非就是多在一个小数点h,如上图所示, 我们就。。.博文来自:hpu_zhn的博客
  学了一个多月51了,终于整了个电子钟出来,个人感觉还是比较有趣的。 需要注意的是我用的是普中的板子,板子类型不同,io口的功能可能会有所差异。然后我这个k1开关和k2开关是接反了的,原本k1.。。博文来自:MARS的博客
  此次对于数码管进行一个简单的应用,同时可以设计一个电子小时钟,增加趣味性。首先我们先进行原理图的讲解,这里我们直接使用的开发板,其原理连接图如下: 从图中,我们可以看到,第一个74HC573是。。.博文来自:翔@#¥%的博客
  通过51单片机实现功能秒表,采用proteus仿真,用c语言驱动,整个威廉希尔官方网站 实现循环动态显示数字 00~99。
  TM1637-c51数码管显示演示代码,显示数组0、1调试后没有改回来,用的朋友可自行修改即可,百分百能用
  51单片机 6位数码管显示 具有2分钟(可以自己更改)的倒计时 精确度到0.01秒 可以暂停 与复位 功能 内附有Keil程序和Proteus仿真 可以调试看效果 绝对可以运行。
  基于51单片机的 数码管时钟,硬件和模拟都实现了。可设置时间和闹钟,可一键查看闹钟。闹钟时间到蜂鸣器响数码管闪。有问题和帮助就加我,先看备注
  的设计(仿线。有启动按钮、暂停按钮及清零按钮。 3每到一秒钟有声音提醒功能,可通过按钮打开及关闭该提醒音。 压缩包中包含proteus仿真图、hex文件和C语言源代码,代码中写有详尽的注释,一看就能懂
  六位LED显示,显示时间为00.00~59分99.99秒秒,计时精度为0.01秒,能正确地进行计时,并显示计时状态和结果,软件代码采用C语言编写程序,包括显示程序,初始化子程序,键盘扫描程序,中断服务程序,延时子程序等,并在keil中
  教你如何用51单片机轻松玩转数码管数码管的静态显示数码管的应用场景数码管显示原理数码码表位选和段选代码实现数码管的动态显示今天教大家如何操纵数码管,教程简单易懂,非常适合小白享用。(本教程操作演示基于。。.
  要求:(1)4位数码动态显示,最低位按1/10秒计数,最高计数单位为9.59.9。(2)用开关K0控制秒表的启动、停止、清零功能,按一次启动计时,按一次停止,再按一次清零,在三个状态中循环。(3)要求。。.
  这个程序实现的效果是将程序下载到STC板子上后,可以看到8个数码管从左到右分别显示0到7的八个数字,隔一段时间后显示1到8,接着是2到9,再接着是3到0以此循环向左移动。首先我们先来看看数码管和发光二。。.
  说明今天学校布置的课后作业,利用51单片机做一个秒表,本来是做了个8位数码管的秒表,但后来想了下秒表计时一般都不会用到以小时为单位,就把小时的部分以及毫秒的部分去掉了,就留下了分钟跟秒。每个开发板的电。。.
  求用单片机设计一个秒表AT89C51要求1、按开关K1秒表开始计时,再按开关K1计时暂停,按开关K2秒表复位。 2、如果可以的话顺便发一下威廉希尔官方网站 图 3、最好是用汇编编写程序谢谢悬赏分:100-解。。.
  1.两片573驱动三个数码管显示2.显示范围:00.0~99.93.一次计时中可储4个数据在EEPROM中4.两个按键控制,暂停,启动,存数,翻页。。.
  概述编辑定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。51单片机中有两个定时器T0和T1:TF0:定时器T0溢出中断请求。当定时器TO产生溢出时,TO中断请求标志TF0置1,请求中断处理。TF1:定。。.
  控制数码管的动态显示文章目录控制数码管的动态显示一、动态显示与静态显示的比较1.什么是动态显示2.什么是静态显示3.优缺点对比二、如何控制多只数码管1.威廉希尔官方网站 图2.代码3.程序分析三、控制多只数码管的方。。.博文
  操作数码管的显示其实与操作led灯的操作本质上差不多,可以把一个数码管当做操作8段led灯来让它显示我们所预想的效果,如下图所示。假如我想让一个数码管显示1,把我只需把B、C两个LED灯点亮就可以了,。。.博文
