无线技术 | 类比武器 | 距离 | 速率 | 能耗 | 铺设成本 | 通信成本 | 适应场合 |
LoRa | 狙击步枪 | 超长 | 慢 | 低 | 中 | 免费 | 户外传感器 |
3G/4G | 突击步枪 | 长 | 较快 | 高 | 极高 | 流量费 | 通话与上网 |
WiFi | 冲锋枪 | 短 | 快 | 极高 | 低 | 免费 | 家庭网络 |
蓝牙 | 战术刀 | 极短 | 中 | 低 | 低 | 免费 | 手机配件 |
ZigBee | 手枪 | 较短 | 较慢 | 低 | 较低 | 免费 | 室内设备 |
参数 | LoRa | Sigfox | LTE-M |
频段 | ISM免费频段 | ISM免费频段 | 电信授权频段 |
通信速率 | 300~37.5kbps | 100或500bps | 20kbps |
发射功耗 | 低 | 低 | 高 |
接收功耗 | 低(10~12mA) | 低(10~13mA) | 中(20~30mA) |
全双向 | 是 | 否 | 是 |
抗干扰 | 优(扩频调制) | 差(窄带BPSK) | 中 |
扩展性 | 优 | 差 | 未知 |
支持定位 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
节点可移动 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
节点可漫游 | 支持 | 支持 | 支持 |
部署进度 | 芯片已经上市, 网关低成本 | 网关复杂 成本高 | 芯片未上市, 标准建设中 |
项目 | LoRa | Sigfox | LTE-M |
商业模式 | Semtech提供技术 其他公司组成物联网 | 法国Sigfox公司成为 全球物联网运营商 | 改进现有LTE技术 为运营商谋取更多利益 |
部署成本 | 低 | 较高 | 高 |
资金来源 | 出售芯片和收取会费 | 风险投资 | 运营商投资 |
财务风险 | 低,有持续收入 | 极高,资金链断裂致命 | 较低,现有业务支撑 |
项目 | LoRa | NB-IoT |
运营者 | Semtech提供技术 其他公司组成物联网 | 华为公司提供技术 运营商组成物联网 |
终端成本 | 小于5美金 | 5~10美金 |
网关成本 | 塔式基站约1000美金; 工业基站约500美金; | 升级LTE基站不少于15000美金 |
频段与质量 | 免费频段,网络质量稍差 | 授权频段,网络质量好 |
能耗 | 低,特别适合电池供电 | 较低,同步与蜂窝调制有额外能耗 |
部署时间表 | 13年发布芯片 整个产业链相对较为成熟 | 17年上半年发布模块 产业链受频段、运营商等限制 |
技术优势 | 低功耗,低成本,高度灵活 | 较高传输速率和频繁通信 |
适合场景 | 自主区域网络 智慧农业、智能建筑、物流追踪,设备监测等 | ***公共事业 智能电表、零售终端、自动化制造 |
