电流
登录
硬件工程师1
9年用户
1530经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
交流纯电容威廉希尔官方网站 中电容的容抗、容量和频率以及电压与电流的关系如何
开启该帖子的消息推送
频率
电压
电流
交流纯电容
威廉希尔官方网站
王文
2021-10-13 10:15:03
电容容抗
如果不考虑电容器本身存在的泄露电阻影响,可以认为电容器是一个纯电容负载。当电容器两端接在交流电压上,在电压由零增至最大时,对电容器充电,有一充电电流。在电压由最大值降低至零时,电容器放电,有一放电电流。
如右图所示。由于充电和放电在威廉希尔官方网站 中形成了电流。但是电容器存储电荷的能力并不是无限制的,积有了电荷或积满了电荷时,就对电流表现有样一种抗拒作用,这种抗拒作用称为电容电抗,简称容抗。用符号Xc表示,单位是欧姆。
从实验得知:电容器的电容C越大,频率f越高,则其容抗Xc就越小。他们之间的关系为:
上述公式中:π=3.14
f:表示频率,单位赫兹(Hz)
C:表示电容容量,单位法(F)
由上式可见:当电容C一定时,容抗Xc与频率成正比,即电容元件具有通高频阻低频特性。当f=0时,XC=∞(无限大)。即直流电通不过电容器,可视为开路。
电容两级电压与电流的关系
理论证明,在纯电容威廉希尔官方网站 中,电容器两级间电压的有效值Uc与威廉希尔官方网站 中电流的有效值Ic之间的关系为
电容器开始充电时(即电压从零开始增大),电容器的极板上没有电荷,此时存储电容容易,一个很小的电压便能产生很大的电流,此状态充电电流最大,后来极板上电荷积多了,同性电荷相互排斥,并随着电容器所带电荷的增加,要想电容器充电就受到了越来越大的阻力,电业必须继续升高,才能继续存储一些电荷进去,因此电流逐渐减小,到电压升到最大值时,极板上电荷已储满,此时电流减小到零。即
i
c不是与
u
c成正比变化的,而是与
u
c的变化率成正比变化的。
电容容抗
上述公式中:π=3.14
f:表示频率,单位赫兹(Hz)
C:表示电容容量,单位法(F)
电容两级电压与电流的关系
i
c不是与
u
c成正比变化的,而是与
u
c的变化率成正比变化的。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
频率
电压
电流
电容
并联
威廉希尔官方网站
的特性介绍
2021-02-22
1594
电容
在
交流威廉希尔官方网站
中
如何工作
2021-02-22
1124
请问
电容
中
电流
的算法可以这样算吗
2015-02-13
2641
关于
电容
和
频率
的
关系
2018-12-10
6418
求解一个把
电容
信号转成
电流
的
威廉希尔官方网站
问题
2018-11-23
4349
怎样去计算
纯
电容
交流威廉希尔官方网站
中
的无功功率
2021-09-24
5290
如何正确测量
电容容量
和耗散因子?
电容容量
的Cp和Cs有什么区别?
2021-03-11
17987
怎样用
电压
降法去测量变压器的直流电阻呢
2021-10-22
1927
关于各类
电容
对应的
频率
范围是什么?
2018-12-11
38865
模拟基础知识:从名称认识
电容
在
威廉希尔官方网站
中
的作用
2018-10-08
1230
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
