STM32
刘满贵
7年用户 1490经验值
如何去使用IDA PRO呢
IDA PRO是什么?
IDA PRO提供几种的打开方式啊?
如何去使用IDA PRO呢?
回帖(1)
陈欢兆
2021-10-14 14:28:47
  本人也是菜鸡一枚,此教程仅针对新手,大佬请自行略过,失误之处请多指正。
  IDA Pro(简称IDA)是DataRescue公司(www.datarescue.com)出品的一款交互式反汇编工具,它功能强大、操作复杂,要完全掌握它,需要很多知识。IDA最主要的特性是交互和多处理器。操作者可以通过对IDA的交互来指导IDA更好地反汇编,IDA并不自动解决程序中的问题,但它会按用户的指令找到可疑之处,用户的工作是通知IDA怎样去做。比如人工指定编译器类型,对变量名、结构定义、数组等定义等。这样的交互能力在反汇编大型软件时显得尤为重要。多处理器特点是指IDA支持常见处理器平台上的软件产品。IDA支持的文件类型非常丰富,除了常见的PE格式,还支持Windows,DOS,UNIX,Mac,Java,.NET等平台的文件格式。
  当我们打开之后,IDA会提供3种不同的打开方式;New(新建),Go(运行),Previous(上一个)。当我们初次打开的时候选择GO就可以了。 进入之后,选择左上角的file中的open打开文件。
  以凯撒密码为例,打开文件以后。主界面工作区显示
  IDA View-A是反汇编窗口,
  HexView-A是十六进制格式显示的窗口,
  Imports是导入表(程序中调用到的外面的函数),
  Functions是函数表(这个程序中的函数),
  Structures是结构,
  Enums是枚举。
  我们此时可以F5查看伪代码。
  我们进行逆向分析的主要场所就在IDA View-A反汇编窗口。
  IDA图形视图会有执行流,Yes箭头默认为绿色,No箭头默认为红色,蓝色表示默认下一个执行块。我们可以在左侧查看代码的运行过程,按下空格键也可以直观地看到程序的图形视图。
  在反汇编窗口中大多是eax, ebx, ecx, edx, esi, edi, ebp, esp等。这些都是X86 汇编语言中CPU上的通用寄存器的名称,是32位的寄存器。这些寄存器相当于C语言中的变量。
  EAX 是”累加器”(accumulator), 它是很多加法乘法指令的缺省寄存器。
  EBX 是”基地址”(base)寄存器, 在内存寻址时存放基地址。
  ECX 是计数器(counter), 是重复(REP)前缀指令和LOOP指令的内定计数器。
  EDX 则总是被用来放整数除法产生的余数。
  ESI/EDI 分别叫做”源/目标索引寄存器”(source/destination index),因为在很多字符串操作指令中, DS:ESI指向源串,而ES:EDI指向目标串。
  EBP 是”基址指针”(BASE POINTER), 它最经常被用作高级语言函数调用的”框架指针”(frame pointer)。
  ESP 专门用作堆栈指针,被形象地称为栈顶指针,堆栈的顶部是地址小的区域,压入堆栈的数据越多,ESP也就越来越小。在32位平台上,ESP每次减少4字节。
  还有一些指令,如:mov,jmp等。
  资料转移指令
  MOV 移动
  MOVC 程式记忆体移动
  MOVX 外部RAM和扩展I/O口与累加器A的数据传送指令
  PUSH 放入堆叠
  POP 由堆叠取回
  XCH 8位元交换
  XCHD 低4位元交换
  SWAP 高低4位元交换
  算术指令
  ADD 两数相加
  ADDC 两数相加再加C
  SUBB 两数相减再减C
  INC 加一指令
  DEC 减一指令
  MUL (MUL AB乘法指令仅此一条)相乘指令,所得的16位二进制数低8位存累加器A高8位存B
  DIV (DIV AB 除法指令仅此一条)相除指令,所得商存A,余数存B
  DA (DA A 只此一条指令)调整为十进数
  逻辑指令
  ANL做AND(逻辑与)运算
  ORL做OR(逻辑或)运算
  XRL 做(逻辑异或)运算
  CLR 清除为0
  CPL 取反指令
  RL 不带进位左环移
  RLC 带进位左环移
  RR 不带进位右环移
  RRC 带进位右环移
  控制转移类指令
  JC C=1时跳
  JNC C=0时跳
  JB 位元=1时跳
  JNB 位元=0时跳
  JBC 位元=1时跳且清除此位元
  LCALL 长调用子程序
  ACALL 绝对调用子程序
  RET 由副程式返回
  RETI 由中断副程式返回
  AJMP 绝对转移
  SJMP 相对转移
  JMP @A+DPTR 散转,相对DPTR的间接转移
  JZ A=0时跳
  JNZA 0时跳
  CJNE 二数比较,不相等时跳
  DJNZ 减一,不等於0时跳
  NOP 空操作
  位变量指令
  SETB 设定为1
  ORG 程序开始,规定程序的起始地址
  END 程序结束
  EQU 等值指令(先赋值后使用)例:SUM EQU 30H
  DB 定义字节指令
  DW 定义字内容
  DS 定义保留一定的存贮单元数目
  BIT 位地址符号指令 例:SAM BIT P1.0
  RET 子程序返回指令
  RETI 中断子程序返回指令
  $ 本条指令地址
  了解这一些,相信大家可以更快的上手IDA这个利器了!
