电流
登录
江根磊
7年用户
1047经验值
私信
关注
集成运放中有哪几种电流源威廉希尔官方网站
开启该帖子的消息推送
集成运放
电流源威廉希尔官方网站
电流源
镜像电流源是由哪些部分组成的?其工作原理是什么?
威尔逊电流源是由哪些部分组成的?其工作原理是什么?
景芳
2021-10-14 11:32:28
四、集成运放中的电流源威廉希尔官方网站
1.镜像电流源(图4-4)
1 组成
由三极管T2和接成二极管T1的组成,发射结并联,即UBE1 = UBE2
2 工作原理
IC2 = IR /(1+2/β) (4-1)
如果β》》2,则
IC2 ≈ IR = (VCC-UBE)/R (4-2)
3 问题
a)IC2随VCC变化; b)要使IC2小,R必须很大
c)对温度漂移没有抑制作用 d)输出电阻不够大 RO =rce2
2.威尔逊电流源(图4-5)
1 组成
在镜像电流源基础上加了T3
2 工作原理
(4-3)
其中
IR =(VCC-UBE3-UBE2)/R (4-3)
3 特点和问题
恒流输入管T3的Re3 ≈rbe /2,使它的IC3稳定性大为提高,IC3与IR之间的误差也大大减小。但电源电压变化时,IC3和IR几乎按同样比例变化。要求为uA级时,R仍然太大。
3.微电流源(图4-6)
1 组成
在镜像电流源T2管的发射极上加接电阻Re 。
2 工作原理
UT .ln(IC1 /IC2)=IC2Re (4-4)
3 特点
小而稳。用不大的Re就可以使IC2为uA级。由于引入Re, IC2更加稳定。由于UBE2 《《UBE1,T2管工作在输入特性起始段,电源电压变动对IC2影响小。
4.多路电流源
用同一个参数电流IR ,同时产生几个输出电流,给多个放大管提供偏置电流或作为有源负载。
5.电流源的应用
1 为集成运放各级提供小而稳的偏置电流
2 作为各放大级的有源负载,提高电压增益。
优点:
(a)用三极管代替大电阻,节省硅片面积,降低成本。
(b)用较少的级数可获得很高的增益,由于级数少和威廉希尔官方网站 输出阻抗大,集成运放的消振问题容易解决。
(c)由于放大管集电极电流与集电极电位无关,威廉希尔官方网站 可以在很宽的电源电压范围内工作而偏置电流基本不变。
四、集成运放中的电流源威廉希尔官方网站
1.镜像电流源(图4-4)
1 组成
2 工作原理
如果β》》2,则
3 问题
2.威尔逊电流源(图4-5)
1 组成
在镜像电流源基础上加了T3
2 工作原理
(4-3)
其中
3 特点和问题
3.微电流源(图4-6)
1 组成
2 工作原理
3 特点
4.多路电流源
5.电流源的应用
1 为集成运放各级提供小而稳的偏置电流
优点:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
集成运放
电流源威廉希尔官方网站
电流源
怎样去使用
集成
运
放
中的
电流
源
威廉希尔官方网站
呢
2021-09-30
2020
电流
源
是什么?有
哪几种
2021-09-28
4355
常用的电压转
电流威廉希尔官方网站
有
哪几种
2021-09-28
2781
聊聊镜像
电流
源
2021-09-28
2603
运
放
的选择策略有哪些?有哪些典型应用?
2021-04-20
1774
请问怎样去设计
集成
运
放
参数测试仪校准装置软件?
2021-04-15
1895
电流
镜是什么?
电流
镜分为
哪几种
2021-09-28
4245
如何利用用
集成
运
放
设计一个1MA
电流
源
呢?
2023-03-17
3742
电流
保护的接线方式有
哪几种
2021-09-26
2662
测量
电流
的无损
电流
感测方法有
哪几种
2021-05-08
1788
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
