电流
登录
陈博
13年用户
591经验值
擅长:12268
私信
关注
XTR111电流输出芯片
开启该帖子的消息推送
XTR111
电流输出
芯片
XTR111为什么应用最广泛?XTR111电流输出芯片有哪些优点?
李子邯
2021-10-14 16:08:38
在工控或者和工控相关的行业,一定会遇到需要输出4~20mA电流的时候。而XTR111是应用最广泛的电流输出芯片。
最简单简陋的电流输出威廉希尔官方网站 ,是用“三级管+放大器”构成的。如下图所示:
这个威廉希尔官方网站 很简单,你可以试着搭一下,J1是电流输出口,你可以在J1上接个LED灯,随着“电压输入”的变化,LED灯的亮度就会变化,这说明电流发生了变化。
“三极管+放大器”组成的电流输出电流,还可以再经过改进,如下图所示:
尽管做了改进,得到的电流输出也不是完全随电压输入呈线性的关系。所以在高精度仪器上,一般使用集成型的电流芯片。例如我们今天要讲的XTR111就是应用最广泛的电流输出芯片。
为什么最广泛?原因有二:一是线性度非常好、二是价格便宜。总结成一点,就是性价比高。
你可以去TI的官网下载XTR111的芯片手册,官网还做了一个XTR111的demo板,提供板子的原理图和PCB图,我们做的威廉希尔官方网站 ,也都是根据他提供的开发板原理图来画的。
为了大家方便,我这里给大家提供一种久经考验的威廉希尔官方网站 ,省去了大家找资料的麻烦,直接可以使用,优点有二:一是原料好买,二是体积小。
威廉希尔官方网站 解释:
威廉希尔官方网站 中的24V,实际上可以用7V~44V都可以,我曾经用过24V,12V,9V都没有问题。
威廉希尔官方网站 中的5V,不是由外部提供,而是XTR111输出的,这个5V可以用来给DAC芯片供电,当然也可以不用。这个5V最大提供5mA电流,给DAC芯片提供电流绰绰有余,给其它芯片供电的话,你要搞清楚能否带的起来。
威廉希尔官方网站 中,PNP三极管使用SS8550,不是S8550。PMOS管使用SI2309。这两个芯片都使用SOT-23-3封装,整个威廉希尔官方网站 做下来,体积可以非常小。
0~5V输入,对应的是0~25mA的输出电流,线性度非常好。可以用独立的DAC芯片或者单片机的DAC直接驱动。
完整威廉希尔官方网站 已经给你,现在不用的话,赶紧保存吧!
威廉希尔官方网站 解释:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
XTR111
电流输出
芯片
怎样去设计一种4~20mA
电流
输出
芯片
XTR111
完整威廉希尔官方网站
2021-10-11
1377
有没有关于4~20mA
电流
输出
芯片
XTR111
的完整威廉希尔官方网站 图?
2021-10-13
945
XTR111
输出
电流
不会变化
2019-08-15
1493
XTR111
输出
电流
不会变化,求帮助分析
2018-02-11
10126
使用多个
xtr111
输出
的情况下,
输出
load的地能共地吗?
2024-08-26
74
XTR111
输出
电流
不随VIN的变化而改变
2018-02-11
5662
XTR111
如果负载RLoad短路会不会造成SET引脚过流损坏
芯片
2024-08-20
54
XTR111
进行V-I变换传输,采用
电流
传输比采用电压传输噪声大是什么原因导致的?
2024-08-27
86
XTR111
为什么不能正常工作?
2024-08-08
285
XTR111
输出
端带110欧姆电阻负载时,上电瞬间
电流
过大,导致电源模块无法正常
输出
额定电压怎么解决?
2024-09-10
89
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
