黄工无刷电机学习
登录
李凤津
7年用户
961经验值
私信
关注
带光电编码器式直流电动机是什么样的?
开启该帖子的消息推送
光电编码器
带光电编码器式直流电动机是什么样的?
李葛葛
2021-10-15 11:19:50
一、直流电动机
1.直流电动机模型
直流电动机包含定子和转子两部分,直流电动机输入电源为直流电压,定子为永磁铁,转子上包含线圈绕组,以及转轴和电刷。结构模型可参考下图。
直流电动机工作方式可描述如下:直流电动机电枢通入直流电,在线圈绕组中通过电流,绕组周围产生磁场,根据电枢磁场与定子磁场的方向可使转子旋转,旋转一定位置之后,电刷位置变化,接入直流电源方向变换,磁场换向,直流电动机转子保持上一旋转方向旋转。
电枢电流决定了产生的励磁磁场的强度,直流电动机的励磁方式有他励、并励、串励、复励四种。并励励磁方式如下图
励磁电流为:
(1)
并励励磁时,励磁电流与输入电压呈正比关系。显然,调整输入电压,也就能调整励磁电流,从而达到改变励磁磁场强度,也就能间接地改变直流电动机转速。
励磁电流指的是铁芯中流过的电流。
电枢电流是线圈中电流,其与电磁转矩有直接联系。用公式表达为:
(2)
Ia为电枢电流,p为磁极对数,N为线圈匝数,Φ为铁芯中的磁通量。可见电磁转矩与磁通量和电枢电流Ia相关。
并励时,电枢电流与输入电压的关系为:
(3)
Ui为输入电压,Ra为电枢威廉希尔官方网站 电阻。
电机控制主要集中三点,第一位电流环控制,在此基础之上有速度环控制,速度环可控稳定基础上在进行位置环控制。
由前面讨论可知,电流环的控制实质是对输入电压的调整,再结合闭环控制,就实现了电流环控制。
二、光电编码器
电流环、速度环、位置环控制一般采用闭环控制,用到闭环就需要使用特定的传感器测得电机当前的电枢电流信息、速度信息、位置信息。这就涉及到传感器技术。
带光电编码器式直流电动机,如下图。
光电
编码器
,是一种通过光电转换将输出轴上的
机械
几何位移量转换成脉冲或数字量的
传感器
。这是目前应用最多的传感器, 光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与
电动机
同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经
发光二极管
等
电子元件
组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,其原理示意图如图1所示;通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。此外,为判定旋转方向,码盘还可提供相位相差90o的两路脉冲信号。 根据检测原理,编码器可分为
光学
式、磁式、感应式和
电容
式。根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、尽对式以及混合式三种。
一、直流电动机
1.直流电动机模型
励磁电流为:
(1)
励磁电流指的是铁芯中流过的电流。
(2)
并励时,电枢电流与输入电压的关系为:
(3)
二、光电编码器
带光电编码器式直流电动机,如下图。
光电
编码器
,是一种通过光电转换将输出轴上的
机械
几何位移量转换成脉冲或数字量的
传感器
电动机
发光二极管
等
电子元件
光学
式、磁式、感应式和
电容
rotate(-90deg);
回复
相关问答
光电编码器
什么是
直流电动机
?什么是
光电
编码器
2021-06-29
1196
无刷
直流电动机
的特点有哪些?
2021-07-21
1463
直流电动机
有什么分类?
2019-10-12
2512
有关无刷
直流电动机
的基本知识汇总
2021-08-11
2620
如何去实现无刷
直流电动机
的速度控制
2021-08-09
2134
如何去消除三相无刷
直流电动机
的干扰现象
2021-08-09
2357
无刷
直流电动机
的控制技术有哪几种?
2021-07-21
2326
控制
直流电动机
起动的原理图是什么?
2019-11-01
1870
请问有
直流电动机
工作原理图吗?
2019-09-30
2967
他励
直流电动机
的机械特性是什么?
2021-11-01
1895
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
