扫一扫,分享给好友
从电机出轴方向看去,电机轴逆时针转动,霍尔信号的序列为
编码器信号的序列为 将霍尔信号按照H3 H2 H1的顺序组成三位二进制数,则霍尔信号翻译成状态为 以120°放置霍尔为例 如不给电机加电,使用示波器测量三个霍尔信号和电机三相反电动势, 按照上面所说的方向用手转动电机得到下图 ① H1的上升沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为0°,也就是state4->state5的变化点; ② H3的下降沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为60°,也就是state5->state1的变化点; ③ H2的上升沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为120°,也就是state1>state3的变化点; ④ H1的下降沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为180°,也就是state3->state2的变化点; ⑤ H3的上升沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为240°,也就是state2->state6的变化点; ⑥ H3的下降沿对应电机q轴与H1位置电角度夹角为300°,也就是state6->state4的变化点; d轴永远滞后q轴90°。 电机按上述转向转动,当q轴与电机某相的电角度夹角为0°时,这时磁场由S极切换为N极,磁场变化率最大, 该相反电动势电压在最高点,夹角为180°时,反电动势电压在最低点。 由上图可以看出q轴与H1位置电角度夹角为0后,继续转动90°电角度后A相反电动势达到最高点, 也就是说①时,q轴与A相电角度夹角为-90°,d轴与A相电角度夹角为-180°。 上图对应电机内部情况应如下简图所示,H1位置与A相电角度夹角为-90° 在电机制造中,对给定的H1位置与A相电角度夹角,霍尔实际安装的机械偏角由极对数和电子偏角共同决定。 |
2461 浏览 0 评论
9280 浏览 4 评论
36965 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24978 浏览 34 评论
1607浏览 2评论
1863浏览 1评论
2308浏览 1评论
1640浏览 0评论
619浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 07:53 , Processed in 1.205438 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
