L9110S是为控制和驱动电机设计的两通道推挽式功率放大专用集成威廉希尔官方网站
器件,将分立威廉希尔官方网站
集成在单片IC之中,使外围器件成本降低,整机可靠性提高。
该芯片有两个TTL/CMOS兼容电平的输入,具有良好的抗干扰性;两个输出端能直接驱动电机的正反向运动,它具有较大的电流驱动能力,每通道能通过750~800mA的持续电流,峰值电流能力可达1.5~2.0A;同时它具有较低的输出饱和压降与静态电流;内置的钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流,使它在驱动继电器、直流电机、步进电机或开关功率管的使用上安全可靠。 L9110S被广泛应用于玩具汽车电机驱动、自动阀门电机驱动、电磁门锁驱动等威廉希尔官方网站 上。 基本参数:
[tr]序号符号功能[/tr]
线路图 实物连线图 驱动代码 /* L9110 控制小型直流电机实验 实验目的:通过L9110的简单连接控制直流电机的 方向 与 速度 实验设计:Joystick 充当油门与前向后方向的控制,控制杆随着方向上将速度由小至大推进 注意:一个L9110只能控制一个电机,且需要将 IA 与 IB 与 Arduino 连接*/const int IA = 5; // pin 5 connected to pin IAconst int IB = 6; // pin 6 connected to pin IBbyte speed = 255; // change this (0-255) to control the speed of the motorvoid setup() { pinMode(IA, OUTPUT); // set pins to output pinMode(IB, OUTPUT); Serial.begin(9600);}void loop() { int offsetX=525; //当控制杆位于中位时的模拟输入值,不同的控制杆可能有不同的偏差。 int x =analogRead(A0); bool isFoward = x <= offsetX; speed = x==offsetX ? 0: (isFoward ? (255- map(x,0,offsetX,0,255)): map(x,0,1024,0,255)); Serial.println(speed); isFoward ? forward() : backward(); }void backward(){ analogWrite(IA, 0); analogWrite(IB, speed);}void forward(){ analogWrite(IA, speed); analogWrite(IB, 0);}L9110控制电机速度和方向非常简单,按上述真值表中的定义,只要向输入端IA/IB输入高电平则为转动,IA 正转,IB为反转。 速度是通过调幅PWM 信号进行控制,也就是对IA/IB 写入 1~255 的速度范围则可控制电机的转速。 |
2452 浏览 0 评论
9217 浏览 4 评论
36898 浏览 19 评论
5049 浏览 0 评论
24895 浏览 34 评论
1579浏览 2评论
1824浏览 1评论
2259浏览 1评论
1608浏览 0评论
582浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-6 05:54 , Processed in 1.204615 second(s), Total 74, Slave 60 queries .
