第一次
以前总是看别人写的博客,通过别人的博客解决了我很多问题,从中也学到了各种知识,虽然不是很系统,但也比较有针对性。所以本次我将我这两天做的东西写成了博客,毕竟水平有限还需学习,所以此文仅供参考,但倘若能帮助到别人解决某些问题,明白某些知识那我将甚感欣慰。 这是我第一次写博客,难免有很多不足之处,如有意见敬请发表评论 甚是感谢! 功能实现目标
本次采用的就是最最最简单的51单片机(不要问我后面程序为什么是reg52.h,问一次打一次)没有外接任何外围器件(除了按键)。只是单纯的控制I/O口,关于单片机的硬件结构就不讲了(其实我也不懂,只会控制下I/O口)。 TB6600驱动器怎么说呢,我觉的它最大的优势就是性价比吧,几十块钱就可以买一个,而且也能实现要求不是很高的实验,对于学生党来说再合适不过了。输出电流和细分都可以通过拨片按需选择,最高细分可达1/32。电源:要求9-42V直流开关电源。电流的话自己看你的电机功率选择就行。 -------------此处省略一万字-------------其他的我就不讲了自行百度下使用手册就行了,相信读懂这种简单的使用手册就不在话下了。 硬件连接 ----先说说驱动器和电机的连接---- 我此次选用的是两相四线的步进电机,把它的4根线按照电机给的说明书分别接到驱动的的A+,A-,B+,B-即可,驱动器的电源接线就不用说了吧! 接下来重点来了,因为控制器与驱动器有两种接法,如下图 虽然我们可以每一种都试一下也不耽误时间,但我还是要在这里讲解下为什么我选择了共阳而不选共阴。看过TB6600驱动器说明书的童靴,应该知道它与控制器(就是本文的单片机)的连接有两种方式,即共阴或者共阳,此刻有没有想到数码管的共阴共阳哈哈。其实都是一样的概念。我一看说明书毫不犹豫的就按照共阴的接法接好威廉希尔官方网站 ,结果一试,电机它丝毫不动。后来我看了下驱动器的接口是光驱动的,而选择共阴接法的话,就意味着我们得靠单片机I/0口的电流来驱动里面的发光二极管,我们都知道单片机I/o口的驱动能力非常小,查看手册可知I/O口的拉电流只有几uA根本不足以驱动发光二极管,的而它的灌电流可达15mA,此时足以驱动发光二极管,这就是为什么要选择共阳接法。 程序代码 // An highlighted block /*******************程序功能********************* 1.控制电机停止与启动 2.控制电机正反转 3.控制电机转速 3.控制电机按一定角度步进 ************************************************/ #include //电机控制引脚 ***it CLK = P1^0; ***it ENA = P1^1; ***it DIR = P1^2; //按键控制端 ***it P_TS = P2^0; //正转控制端 ***it N_TS = P2^1; //反转控制端 ***it P_ADJ = P2^2; //调速+ ***it N_ADJ = P2^3; //调速- ***it StopStart = P2^4; //停止与启动 ***it P_Step = P2^5; ***it N_Step = P2^6; ***it SS_Step = P2^7; unsigned int Tspeed[3]={20,4000,10000}; //调速等级表 unsigned int StepAngle[4]={100,200,400,800}; //步进角度表--90度/180度/360度/720度 bit Run_Status=0; bit CY_status=0; unsigned int CYCLE=20; unsigned int cy_count=0; unsigned PWM_count=0; void Init_time(); void Key_scan(); void Step(unsigned int step_count); /*void delay() //延时函数 { unsigned int i = 200; while (i--); } */ void main() { ENA=1; CLK=0; DIR=0; //初始化电机 Init_time(); //初始化定时器 while(1) { Key_scan(); } } void Init_time() //初始化定时器 { TMOD |= 0x01; TH0=(65536-CYCLE)/256; //给time0装初值 TL0=(65536-CYCLE)%256; //TH1=(65536-2000)/256; //给time1装初值 //TL1=(65536-2000)%256; IE = 0x82; //PT1=1; //使得time1的优先级高于time0 TR0=1; //打开两个中断 //TR1=1; } void Enter_Timer0() interrupt 1 //进入定时器中断 { TH0=(65536-CYCLE)/256; TL0=(65536-CYCLE)%256; CLK=~CLK; PWM_count++; if(PWM_count==(2*cy_count)&&CY_status) { PWM_count=0; TR0=0; ENA=0; } } /*void Enter_timer1() interrupt 3 { TH1=(65536-2000)/256; //给time1装初值 TL1=(65536-2000)%256; Key_scan(); } */ /************************按键扫描程序************************ 功能:读取各按键值,判断是否按下,再处理相应事件 注:按键控制程序,由于按键中断优先级高,且每个按键都设计 为弹起有效, 所以长时间按住不放会导致电机减速甚至停 止直至放开按键 *************************************************************/ void Key_scan() { static char i=0,j=0; if(P_TS==0) //正反转切换 { //delay(); //按键消抖 if(P_TS==0) { while(!P_CW); //按键按下直到放开 DIR=1; } } if(N_TS==0) //正反转切换 { //delay(); //按键消抖 if(N_TS==0) { while(!N_CW); //按键按下直到放开 DIR=0; } } if(P_ADJ==0) //加速 { //delay(); if(P_ADJ==0) { while(!P_ADJ); i--; if(i<1) i=0; CYCLE=Tspeed; } } if(N_ADJ==0) //减速 { //delay(); if(N_ADJ==0) { while(!N_ADJ); i++; if(i>2) i=2; CYCLE=Tspeed; } } if(StopStart==0) { //delay(); if(StopStart==0) { while(!StopStart); Run_Status=~Run_Status; if(Run_Status) { ENA=1; //启动电机 TR0=1; //开启中断产生脉冲信号 } else { ENA=0; //关闭电机 TR0=0; //关闭中断停止脉冲信号 CY_status=0; //刷新步进标志位 } } } if(P_Step==0) { //delay(); if(P_Step==0) //步进角度+ { while(!P_Step); j++; if(j>3) j=3; Step(StepAngle[j]); } } if(N_Step==0) //步进角度- { // delay(); if(N_Step==0) { while(!N_Step); j--; if(j<1) j=0; Step(StepAngle[j]); } } if(SS_Step==0) //按一定步进角度步进,每按下一次转动一定步进角后停止 { //delay(); if(SS_Step==0) { while(!SS_Step); Step(StepAngle[j]); } } } /***********************角度控制函数*************************/ void Step(unsigned int step_count) { PWM_count=0; CY_status=1; cy_count=step_count; ENA=1; TR0=1; } |
2461 浏览 0 评论
9280 浏览 4 评论
36965 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24978 浏览 34 评论
1607浏览 2评论
1864浏览 1评论
2310浏览 1评论
1640浏览 0评论
619浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 11:43 , Processed in 1.221142 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
