单片机最小系统一般有晶振威廉希尔官方网站
、电源威廉希尔官方网站
、复位威廉希尔官方网站
以及调试威廉希尔官方网站
组成
1.电源威廉希尔官方网站
主要有两部分组成:
供电威廉希尔官方网站
可以使用普通的USB接口威廉希尔官方网站
,5V电源输出
降压威廉希尔官方网站
USB的5V输入,然后输出为3.3V
这里使用两种不同的电容。
输入滤波电容的作用:
输入电压,当接入电源,其幅值是从零起始的,波动非常大,加入足够容量的电容进行滤波后,因电容的充放电效应,该脉动直流变成纹波不大的直流电,这是输入滤波的作用。
输出滤波电容的作用:
稳压威廉希尔官方网站
的工作过程需要从输出采样,然后根据其反馈值调节输出以达稳压的目的。如果此时没有输出滤波电容,只要因负载变化带来的电压波动频率恰好与稳压威廉希尔官方网站
的调节速率差不多就会产生振荡效应,导致输出失控,所以稳压输出也必须加滤波电容,而且增加滤波电容也可以进一步增加稳压输出的稳定性。
大电容和小电容并联的作用:
至于与大容量电解电容并联的小电容,其作用在于旁路频率较高的波动电压,因为铝电解电容的制造工艺导致其具有较大的ESL(等效电感),无法滤除高频成份,故需加个小电容。
2.晶振威廉希尔官方网站
晶振威廉希尔官方网站
用来给芯片提供时钟信号,原理图如下:
需要注意的是:
画板时晶振尽量离芯片近一点
晶振底部尽量不要穿过其他支路,防止信号串扰
不同型号的晶振可能需要不同的威廉希尔官方网站
设计,根据自己使用的晶振型号设计,例如使用村田的CSTCE系列晶振,可以设计成如下威廉希尔官方网站
晶振的选择要根据数据手册来选,本芯片4-16M可选
注意:上图使用了F102芯片手册,在外接晶振方面F103上是一样的
3.复位威廉希尔官方网站
复位威廉希尔官方网站
如下:
stm32有三种复位方式:电源复位、系统复位和后备域复位
电源复位时,当NRST引脚被拉低,产生外部复位,并产生复位脉冲,从而使系统复位。
4.去耦电容
主要用来滤除杂波,保持引脚电压的稳定。这些电容也尽量离芯片相关引脚近一点。分布在芯片四周即可。
5.调试下载威廉希尔官方网站
BOOT选择
[tr]启动方式BOOT0BOOT1[/tr]从主闪存存储器启动0x
从系统存储器启动10
从内置SRAM启动11
调试威廉希尔官方网站
(SW接线方式)
PA13对应SWD,PA14对应SWC
对应仿真器连接如下图:
6.其他外围威廉希尔官方网站
电源指示灯
测试LED灯
注意:如果要使用PC13,PC14和PC15则VBAT需要接3.3V
这是因为VBAT引脚和芯片的其他VSS和VDD引脚功能是一致的,都是用来给相邻片区引脚供电
外围接口
注意:排序时,围绕stm32芯片一个方向顺序排列网络标号,依次排列外接IO,方便PCB排版。
7.芯片STM32F103C8T6
封装是LQFP48,注意BOOT引脚接10K电阻
8.PCB布板
正面
反面
注意布板时提到的几个问题即可
9.成品
由于画的是HC-49U的晶振封装,但是不够了,用了个TC-38来凑数,也是8M,效果还不错。
10.调试结果
11.LED灯测试结果
12.原理图说明
楼主提供F103C8T6的原理图
照着图片画一版,增强记忆
不提供PCB的原因是:大家使用的元器件库是不一样的,最好根据自己实验室现有器件规格来配置相应的元器件,并设计好PCB。
另外需要说明一点:下载时的积分我设置不了,这是系统自动设置的。虽然,我也想把积分调低一点。
好像能改。。。改成5积分了。
、电源威廉希尔官方网站
、复位威廉希尔官方网站
以及调试威廉希尔官方网站
组成
1.电源威廉希尔官方网站
主要有两部分组成:
供电威廉希尔官方网站
,5V电源输出
降压威廉希尔官方网站
USB的5V输入,然后输出为3.3V
这里使用两种不同的电容。
输入滤波电容的作用:
输出滤波电容的作用:
稳压威廉希尔官方网站
大电容和小电容并联的作用:
2.晶振威廉希尔官方网站
晶振威廉希尔官方网站
用来给芯片提供时钟信号,原理图如下:
需要注意的是:
画板时晶振尽量离芯片近一点
3.复位威廉希尔官方网站
复位威廉希尔官方网站
如下:
4.去耦电容
5.调试下载威廉希尔官方网站
BOOT选择
从系统存储器启动10
从内置SRAM启动11
调试威廉希尔官方网站
(SW接线方式)
PA13对应SWD,PA14对应SWC
对应仿真器连接如下图:
6.其他外围威廉希尔官方网站
电源指示灯
测试LED灯
外围接口
7.芯片STM32F103C8T6
8.PCB布板
正面
反面
注意布板时提到的几个问题即可
9.成品
10.调试结果
11.LED灯测试结果
12.原理图说明
楼主提供F103C8T6的原理图
照着图片画一版,增强记忆
好像能改。。。改成5积分了。
