我这边使用的Keil5版本是MDK5.24,可以到网络上自行下载安装。
1.1建立工程前准备
(1)下载stm32f0标准库文件
在开始建立工程模板前需要先到ST官网下载最新的标准外设库。
在网页中找到下载链接,点击下载。(需要登录账号或者填一些个人信息,这里自己操作)
下载下来的压缩包解压后得到STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.5.0这个文件夹,里面包含STM32F0XX外设功能的例程及内核、外设相关的库文件。
(2)安装stm32f0芯片包
Keil5需要自己下载安装芯片包,才能在建立工程的时候选择自己要的MCU型号,若还没安装可到Keil官网下载。
在页面中找到STM32F0系列设备支持的下载链接,点击下载。
下载下来的文件双击安装,完成即可。
1.2新建工程文件夹
为了使工程目录简洁,我们先在电脑本地目录下新建一个工程文件夹命名为“Template”,在它的下面再新建4个文件夹:
名称
说明
Doc
存放程序的说明文件
Libraries
存放标准库相关文件
Project
存放工程文件及编译产生的一些文件
User
存放用户编写的程序
建好文件夹后,将之前下载准备好的的标准固件库STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.5.0 中的相关文件添加到相应文件夹下,具体如下:
(1)将STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.5.0Libraries中的CMSIS 和STM32F0xx_StdPeriph_Driver两个文件夹复制到工程模板Libraries文件夹下:
(2)将STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.5.0ProjectsSTM32F0xx_StdPeriph_Templates中的几个文件复制到工程模板User 文件夹下:
其它文件夹暂时为空。
1.3建立工程
(1)新建工程
打开KEIL5,点击菜单Project --》 New μVision Project.。。 新建工程,工程名命名为Template(工程名按自己的要求命名,这里用‘模板’英文当工程名),保存到工程文件夹TemplateProject文件夹下。
(2)选择芯片型号
保存完工程后会出现选择芯片型号的界面,这里根据你产品选型的MCU具体型号选择。如果没有你想要的芯片型号,说明没有安装相关芯片包,参考前面的步骤进行安装。这里以我使用的STM32F030F4P6为例,选择后点击ok。
之后会跳出管理运行环境的界面,这里我们用不到,不用理会,直接关闭就好。进入主界面。
(3)添加组文件夹及文件
点击菜单栏上的管理工程项目图标,进入管理工程项目界面
在Groups中添加5个组文件夹,再将文件添加到每个组文件夹中,操作方法如下,
点OK后会保存并退出。主界面左侧Project会出现刚才添加的内容。
(4)配置工程选项
点击菜单栏上类似魔术棒的图标,进入工程选项卡界面
开始进行一系列必要的配置,
(1)
(2)
(3)C/C++选项卡中添加处理宏,根据自己芯片型号填入,否则会报错。这边添加两个宏:
USE_STDPERIPH_DRIVER,
STM32F030
添加头文件路径,点击打开“Include Paths”界面,按下图添加路径
(4)DEBUG选项卡仿真器选择,根据你用的仿真器进行选择,我这里使用STLink仿真,故选择ST-Link Debugger
然后进入仿真器设置,
完成后点确定,点OK退出会保存选项设置。
至此,所有工作就完成了。
点击Build键
,进行编译,底部Build Output显示无错误,无警告。说明工程模板没有问题
工程模板就建立完成了。
1.1建立工程前准备
(1)下载stm32f0标准库文件
(2)安装stm32f0芯片包
下载下来的文件双击安装,完成即可。
1.2新建工程文件夹
名称
说明
Doc
存放程序的说明文件
Libraries
存放标准库相关文件
Project
存放工程文件及编译产生的一些文件
User
存放用户编写的程序
其它文件夹暂时为空。
1.3建立工程
(1)新建工程
(2)选择芯片型号
(3)添加组文件夹及文件
(4)配置工程选项
开始进行一系列必要的配置,
(1)
(2)
STM32F030
然后进入仿真器设置,
至此,所有工作就完成了。
点击Build键
工程模板就建立完成了。
