STM32F工程移植注意事项
文档由来
最近项目用到STM32F429,参考的是正点原子的STM32F4开发板。本文主要说明一下代码移植过程中的注意事项,记录一下其中最基本的几个改动。方便后续再次做类似移植时查看。
开发环境
从正点原子的STM32F4开发板(使用芯片STM32F407),移植到采用STM32F429芯片的设备上。
SDK注意事项:
1、芯片启动文件需要更换成:startup_stm32f429_439xx.s。
2、keil软件的选项,全局宏定义由STM32F40_41xxx改成STM32F429_439xx,下图所示
3、429芯片,内存控制用的FMC而不是FSMC。需要更改lib调用,把stm32f4xx_fsmc.c替换成stm32f4xx_fmc.c。更改所有调用地方,项目中LCD.c,SRAM.c文件调用到fsmc,如果不需要使用到lcd显示和外部内存,可直接删除这两个文件。
4、系统时钟168M-》180M。用到系统时钟的地方需要更改,比如延时函数的初始化:delay_init(180); 定时器的初始化TIM3_Int_Init(999,899);
5、晶振配置
stm32默认使用外部晶振为8M,项目中改用25M时需要修改三个地方。
若第②处没有修改,镜像烧录到板子,可能导致板子无法起来,甚至无法再进行烧写加载。
解决方法:修改代码后keil加载镜像时,按一下mcu复位键。
①system_stm32f4xx.c文件
#if defined (STM32F40_41xxx) || defined (STM32F427_437xx) || defined (STM32F429_439xx) || defined (STM32F401xx)
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */
#define PLL_M 25 //这里改为25
#else /* STM32F411xE */
#if defined (USE_HSE_BYPASS)
②stm32f4xx.h文件
#if !defined (HSE_VALUE)
#define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) //这里改为25000000
#endif
③keil工程用于仿真调试的时钟设置,在keil工具的选项中设置。
本文到此结束。
STM32F工程移植注意事项
文档由来
开发环境
SDK注意事项:
5、晶振配置
②stm32f4xx.h文件
#endif
本文到此结束。
