单片机交流
新疆切糕
11年用户 1185经验值
如何快速入门51单片机?拿到51单片机该如何做?
回帖(1)
仇春灵
2021-10-18 14:27:02
有些学生觉得单片机很难学其实掌握入门方法也不难
  开发环境搭建,不用多说,看网上教程
  拿到51单片机该如何做?
   首先打开看51单片机的管脚分布,51单片机是8个引脚一组,为什么是8个一组呢?
因为它是8位单片机,正好一个字节8位可以控制它
51单片机有4组(P1,P2,P3,P4)通用管脚,所以51单片机有4*8=32个通用管脚
  管脚有那么可怕吗?
   其实通用管脚不就类似于开关,初学者先当开关用
  点灯也不难
   看下原理图,看开发板上的LED接到了哪个管脚,也就类似于接到了哪个开关
例如LED接到了P1.0脚
  怎么点亮呢?
   家里面点灯不就是把开关打上吗?
单片机也一样啊,给相应管脚输出高(1),或者(0)不就相当于把开关打上了吗
只是这里的开关打上是相对而言的,看自己的原理图上的LED灯是怎么接线的
如果LED灯一段接了正(VCC),那么另一端(管脚)输出(0)低电平,这样一高一低不就导通了吗
反之,管脚输出(1)导通
  程序怎么写
  如果按纯粹的c语言来写
  #include "stdio.h" void main()    //void没有返回值  所以不用return {     int LED;          LED=0;   //假设(低电平)导通 }   以上程序看似正确,大家有没有想过LED代表什么?
  有的人可能会不假思索的说,不就是开关嘛,(管脚)
  的确没错,但是LED在这里只是一个普通变量哦
  问题:怎么办呢?
  答案 :这就是单片机c语言和普通c语言的不同,***it 位定义##
   单片机c语言多了一个位定义:***it LED=P1^0
这样LED不再是普通变量了,它就可以代表一个管脚
  问题:P1^0哪里来的?
  答案:P1^0来自一个头文件 reg51.h或者reg52.h(区别不大)
  这样就出来了一个完整的LED单片机程序
  #include "stdio.h" #include "reg52.h" ***it  LED=p1^0; void main()    //void没有返回值  所以不用return {     LED=0;   //假设(低电平)导通     while(1); }   问题:为什么要加while(1)?
  答案:因为,我们是要灯一直点亮,所以要死循环,
  有的会说:我不加死循环也是一直亮啊
  答案:那是你的程序又再次重启了一遍,为了让程序一直执行就加上死循环
  问题:如果我要点亮多个LED灯,一个一个定义那不要累死吗
  答案:不会累死的,因为刚开始是一位一位操作,我们还可以用一个字节直接控制一组LED(8)个灯
   因为单片机不是8位的吗,所以直接给LED=00000000; 这样就可以控制8个灯了,没有8个灯也没关系,只要找到对应的管脚(对应的位输出(0或者1))
  #include "stdio.h" #include "reg52.h" #define LED p1 //这里不再是位定义  P1包含在了reg52.h里面,其实P1就是一个地址而已,以后对地址有概念了再去深究 void main()    //void没有返回值  所以不用return {     LED=00000000;   //假设(低电平)导通 如果8位二进制麻烦,可以把它转换成十六进制     while(1); }   如果要灯流动(花样流水)怎么办
  答案:其实不就是把相应的灯打开关闭而已嘛
  为了流水方便,程序好写一点,可以看看(逻辑运算)(例如:移位,按位与(或)) 等知识##
  最后建议:
   1、先拿着例程烧录的开发板上去,建立自信
2、看接线原理图分析例程,不懂可以看 视频教程,
2、建议可以买一本郭天祥的51单片机书籍看看(视频别看,不咋地)
3、看懂之后修改例程,按字节理解的思路写程序,搞点与例程不同的
4、学了一段时期(两三周)后,制定小目标:做个小作品(交通路灯)啥的
5、多问个究竟(为什么是这样的),网上找原因,比如(csdn,电子发烧友,51黑电子什么的)
5、学会做笔记(写博客),把自己理解的写上去,便于以后查看
