PCB布线
回帖(1)
2021-10-18 15:12:06
- 时钟线要求
- 时钟驱动器布局在PCB中心而非威廉希尔官方网站
板外围,布局尽量靠近,走线圆滑、短,非直角、非T形,布线可选4~8mil,过窄会导致高频信号衰减,并降低信号之间电容性耦合。
- 避免时钟之间、与信号之间的干扰,避免几种信号平行布线,必要时采用GND屏蔽层包裹隔离,不同时钟或信号之间间距 30mil以上,可放在GND和VCC层之间
- 时钟信号尽量不采用跨界分割平面
- 若时钟线有过孔,在过孔相邻位置加旁路电容,确保换层后,参考层的高频电流回路连续。旁路电容所在电源层要是过孔穿过的电源层,并尽可能靠近过孔,建议不超过300mil
- 上下拉电阻放在靠近时钟源芯片
- 阻抗匹配、等长
- 不要驱动其他时钟
- 布线
- 时钟晶振:时钟线先经过负载电容,再到达晶振,周围打孔,GND屏蔽
- 同源时钟:时钟线的并联匹配电阻靠近负载芯片,串联电阻靠近时钟芯片或者CPU
- 时钟线要求
- 时钟信号尽量不采用跨界分割平面
- 上下拉电阻放在靠近时钟源芯片
- 阻抗匹配、等长
- 不要驱动其他时钟
- 布线
