STM32
李明
7年用户 1314经验值
怎样通过STM32CubeMX去驱动STM32F429
怎样通过STM32CubeMX去驱动STM32F429?并创建一个TouchGFX工程呢?
回帖(1)
陈臻江
2021-10-18 14:53:50
  实验平台:
  硬件: 野火挑战者STM32F429 V1开发版,5寸屏
  软件: 最新版本的STM32CubeF4固件库,TouchGFXDesigner v4.13和 STM32CubeMX v5.6.1,开发环境MDK v5.29
  实验前准备工作:
  1.准备一套STM32F429开发版,和下载工具
  2.下载 TouchGFXDesigner v4.13
  压缩包下载完后,解压如下:
  Projects目录下有STM32H7B3I-DK的工程,可以用来参考。touchGFX Designer的PC端安装包在Utilities目录下,找到后并安装。
  3.下载 STM32CubeMX v5.6.1
  安装完STM32CubeMX v5.6.1版本后,还需要安装X_CUBE_TOUCHGFX软件包,安装路径如下:
  4.下载 MDK v5.27以上版本
  代码下载:
  代码持续更新中:github代码下载地址
  通过STM32CubeMX从零驱动STM32F429,并创建一个TouchGFX工程:
  步骤
  组件
  1.使能CRC校验,ST使用TouchGFX必须使能CRC
  2.配置RCC时钟
  像素时钟大小:866 * 525 * 60/1024/1024=26M,像素时钟最大值为26M,防止花屏,设置为25M。
  3.配置FMC(SDRAM)
  4.配置DMA2D,打开DMA2D中断
  5.配置LTDC,打开LTDC中断
  更改LTDC的复用IO口,使符合野火的开发板
  6.配置其余GPIO口
  7.配置freeRTOS
  8.配置touchgfx
  打开touchgfx软件包:
  配置touchgfx:
  9.配置串口,用于调试
  10.生成工程
  11.执行TouchGFX Designer
  生成工程后,打卡src文件夹,打开ApplicationTemplate.touchgfx.part,即可开始配置:
  官方说明如下:
  我做的DEMO如下:
  1.添加屏幕1
  2.添加屏幕2
  3.添加屏幕1按键,
  在工程目录的…Srcassetsimages下添加两张按键图片,矢量图可以到阿里巴巴矢量图标库自行下载
  4.添加屏幕2按键
  同样方法添加屏幕2的按键,使按下按键切换到屏幕1
  5.点击Generate Code生成代码
  生成代码后,再打开src文件夹,会多出”xxxx.touchgfx“的文件,以后可以直接打开这个文件配置。
  更改代码,添加添加SDRAM的配置代码
  SDRAM的初始化程序需要移植以前的工程代码,到main.c里。手动添加的代码需要放在/* USER CODE BEGIN 0 /和/ USER CODE END 0 */之间,防止重新生成工程被覆盖。
  把MX_SDRAM_InitEx();初始化函数放在static void MX_FMC_Init(void)里:
  更改代码,添加触摸驱动
  新建DriversTouch_Driver文件夹,从旧工程里复制touch触摸驱动文件到这个文件夹下:
  工程添加代码:
  在STM32TouchController.cpp里添加触摸代码:
  编译运行:
  一些经验:
  0. touchGFX4.13版本介绍
  TouchGFX 4.13 版本是继 TouchGFX 4.12 之后的又一重要版本。4.13版具备了将动画推到60FPS的功能,还增加了可缓存容器、不完全帧缓冲区以及新的L8压缩格式等性能,这表明了 ToughGFX 不断追求优化性能和持续迭代的匠心。4.13版本还解决了另一个问题:嵌入式系统开发人员的用户界面可访问性。通过将TouchGFX Generator集成到 STM32CubeMX 中,经验较少的工程师在使用 TouchGFX 4.13 时,可以通过 STM32CubeMX 这个广为流行的 ST 实用软件程序快速启动项目。这样做的目的在于降低开发者入门门槛,让专业人士和爱好者都能受益于这个交互式的高效解决方案。
  TouchGFX 4.13 还附带了大量的错误修复和优化。在这个版本里,TouchGFX 4.13 Engine 得到重大更新引擎:优化的纹理映射。当处理具有固化内存或功耗限制的智能手表或嵌入式系统时,新的纹理映射功能可显著提升性能,达到 60 FPS。例如,当指南针显示有移动时,系统会调整操作以更快地渲染帧。开发者可以通过TouchGFX Designer 中的纹理映射小装置来实现,并减少60%的渲染时间。与拍摄帧快照并从缓存中检索帧的可缓存容器不同,新的纹理映射功能更适合较大的移动场景,同时仍优化性能,在某些情况下启用 30 FPS 甚至 60 FPS。
  1. 使用Visual Stdudio开发界面
  touchgfx的代码与系统的耦合度不是很高,MDK或者IAR的编译和代码提示也过于不人性化,建议使用touchGFX Designer配合Visual Stdudio来开发界面,与硬件解耦。界面调试完,再打开MDK,烧到板子上验证,加速开发,工具用的6,可以事半功倍。前提是使用Visual Stdudio不能调用HAL库的代码,要不然VS会报错。代码中可以使用宏来规避,或者通过中间件来解耦合,可以参考这个博客
  #ifdef SIMULATOR
  /*使用VS仿真的代码*/
  #else
  /*使用HAL库的代码*/
  #endif
  2. C语言和C++如何互相调用:
  c方式编译和c++方式编译,其差异就在于符号表标识符。同一个函数名,在c方式编译的其函数名跟编译前的函数一致,c++方式编译的则是以函数名结合参数作为编译后的函数名。cpp编译器是兼容c语言的编译方式的,所以在编译cpp文件的时候,调用到.c文件的函数的地方时,需要用extern “C”指定用c语言的方式去编译它,extern “C”是c++方式编译才认识的关键字,在c++编译的方式会定义__cplusplus宏,c语言编译器没有__cplusplus宏和extern “C”关键字。
  C++语言调用C:
  extern “C”
  uint32_t LCD_GetXSize();
  uint32_t LCD_GetYSize();
  C的头文件要使用宏定义包含函数接口。
  #ifdef __cplusplus
  extern “C” {
  #endif
  #ifdef __cplusplus
  #endif
  C语言调用C++文件中的函数:
  对于C++文件中的普通函数,可以直接用extern “C” 对函数进行修饰,对于c++的重载函数或成员函数,需要进行二次封装后,再使用extern “C”对函数修饰,函数内部的代码依然是使用c++的编译器编译。
  例如在xx.cpp中对函数进行声明,在xx.c中进行调用:
  xx.cpp
  extern “C” void touchgfx_init();
  extern “C” void touchgfx_taskEntry();
  xx.c
  void touchgfx_init(void);
  void touchgfx_taskEntry(void);
  void MX_TouchGFX_Init(void)
  touchgfx_init();
  void MX_TouchGFX_Process(void)
