直流电动机调速是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变电动机的转速。直流电动机调速调速性能好。所谓“调速性能”,是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变电动机的转速。直流电动机可以在重负载条件下,实现均匀、平滑的无级调速,而且调速范围较宽。
对于普通的直流电机,只要在电机的两根线上接上电源电机就转动,导线反接后,电机就发转。如果,电机两端的电压为额定电压,则电机满速运转,如果电压为额定电压的一半,则电机以一般的速度运转。所以电机调速的手段就是更变电机两端的电压,而通常的做法就是通过PWM来实现电机调速。 1 PWM电机调速的原理 所谓PWM就是脉冲宽度调制,对于方波而言,一个完整的周期是由高电平脉冲和低电平脉冲所构成的,高电平所占周期的比例就是占空比。占空比越大的话,那么波形的平均电压越大;占空比越小,波形的平均电压也就越小。所以,如果把PWM信号接在电机的控制端,则通过改变占空比,则实现了电机两端电压的调节,由此实现了电机转速的调节。两个极端的例子:如果占空比为100%,则电压最大;如果占空比为0,则电压为0。
电机调速简单威廉希尔官方网站
的实现,只控制电机一个方向的调速时,可以通过如下的威廉希尔官方网站
模型来实现。在选型时需要根据电流大小、电压大小来合理选择三极管的型号。 在三极管的控制端,调节PWM的占空比可以实现调节电机两端电压的大小,从而实现了调速功能。
为了控制电机的正转和反转,可以设计一个H桥驱动威廉希尔官方网站
来实现电机正转和反转,并实现调速。项目使用stm32输出PWM波控制L298N实现电机驱动具体威廉希尔官方网站
如下
关键代码如下
void TIM_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// ¿ªÆô¶¨Ê±Æ÷ʱÖÓ,¼´ÄÚ²¿Ê±ÖÓCK_INT=72M
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
// Êä³ö±È½ÏͨµÀ1 GPIO ³õʼ»¯
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_14);
TIM_DeInit(TIM1); //½«ÍâÉèTIM1¼Ä´æÆ÷ÖØÉèΪȱʡֵ
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ; //ÉèÖÃÁËʱÖÓ·Ö¸î(Tck_tim)
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up ; //Ñ¡ÔñÁ˼ÆÊýÆ÷ģʽ(TIMÏòÉϼÆÊýģʽ)
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 6005 ; //É趨¼ÆÊýÆ÷×Ô¶¯ÖØ×°Öµ,È¡Öµ·¶Î§0x0000~0xFFFF
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 71 ; //ÉèÖÃÓÃÀ´×÷ΪTIM3ʱÖÓƵÂʳýÊýµÄÔ¤·ÖƵֵΪ(79+1),È¡Öµ·¶Î§0x0000~0xFFFF
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseInitStruct ) ;
/* ¶¨Ê±Æ÷Êä³öͨµÀ1ģʽÅäÖà */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;/* ģʽÅäÖãºPWMģʽ1 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; /* Êä³ö״̬ÉèÖãºÊ¹ÄÜÊä³ö */
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; /* »¥²¹Í¨µÀÊä³ö״̬ÉèÖãºÊ¹ÄÜÊä³ö */
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 3000;/* ÉèÖÃÌø±äÖµ£¬µ±¼ÆÊýÆ÷¼ÆÊýµ½Õâ¸öֵʱ£¬µçƽ·¢ÉúÌø±ä */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;/* µ±¶¨Ê±Æ÷¼ÆÊýֵСÓÚCCR1_ValʱΪ¸ßµçƽ */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity= TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
/* Automatic Output enable, Break, dead time and lock configuration*/
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 5;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);/* ʹÄܶ¨Ê±Æ÷ÖØÔؼĴæÆ÷ARR */
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);/* ʹÄܶ¨Ê±Æ÷ */
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); /* TIMÖ÷Êä³öʹÄÜ */
TIM_CCxCmd(TIM1,TIM_Channel_1,TIM_CCx_Enable);
TIM_CCxNCmd(TIM1,TIM_Channel_1,TIM_CCxN_Enable);
TIM_CCxCmd(TIM1,TIM_Channel_2,TIM_CCx_Enable);
TIM_CCxNCmd(TIM1,TIM_Channel_2,TIM_CCxN_Enable);
电机调速简单威廉希尔官方网站
如下
关键代码如下
