C语言提供了几个标准库函数,可以将任意类型(整型、长整型、浮点型等)的数字转换为字符串。以下是用itoa()函数将整数转换为字符串的一个例子:
# include
# include
void main (void);
void main (void)
int num = 100;
char str[25];
itoa(num, str, 10);
printf("The number 'num' is %d and the string 'str' is %s. n" ,
num, str);
itoa()函数有3个参数:第一个参数是要转换的数字,第二个参数是要写入转换结果的目标字符串,第三个参数是转移数字时所用的基数。在上例中,转换基数为10。
下列函数可以将整数转换为字符串:
函数名 作 用
itoa() 将整型值转换为字符串
itoa() 将长整型值转换为字符串
ultoa() 将无符号长整型值转换为字符串
请注意,上述函数与ANSI标准是不兼容的。能将整数转换为字符串而且与ANSI标准兼容的方法是使用sprintf()函数,请看下例:
#include
# include
void main (void);
void main (void)
int num = 100;
char str[25];
sprintf(str, " %d" , num);
printf ("The number 'num' is %d and the string 'str' is %s. n" ,
num, str);
在将浮点型数字转换为字符串时,需要使用另外一组函数。以下是用fcvt()函数将浮点型值转换为字符串的一个例子:
# include
# include
void main (void);
void main (void)
double num = 12345.678;
char * sir;
int dec_pl, sign, ndigits = 3; /* Keep 3 digits of precision. * /
str = fcvt(num, ndigits, &dec-pl, &sign); /* Convert the float
to a string. * /
printf("Original number; %fn" , num) ; /* Print the original
floating-point
value. * /
printf ("Converted string; %sn",str); /* Print the converted
string's value. * /
printf ("Decimal place: %dn" , dec-pi) ; /* Print the location of
the decimal point. * /
printf ("Sign: %dn" , sign) ; /* Print the sign.
0 = positive,
1 = negative. * /
fcvt()函数和itoa()函数有数大的差别。fcvt()函数有4个参数:第一个参数是要转换的浮点型值;第二个参数是转换结果中十进制小数点右侧的位数;第三个参数是指向一个整数的指针,该整数用来返回转换结果中十进制小数点的位置;第四个参数也是指向一个整数的指针,该整数用来返回转换结果的符号(0对应于正值,1对应于负值)。
需要注意的是,fcvt()函数的转换结果中并不真正包含十进制小数点,为此,fcvt()函数返回在转换结果中十进制小数点应该占据的位置。在上例中,整型变量dec_pl的结果值为5,因为在转换结果中十进制小数点应该位于第5位后面。如果你要求转换结果中包含十进制小数点,你可以使用gcvt()函数(见下表)。
下列函数可以将浮点型值转换为字符串:
函数名 作 用
ecvt() 将双精度浮点型值转换为字符串,转换结果中不包含十进制小数点
fcvt() 以指定位数为转换精度,余同ecvt()
gcvt() 将双精度浮点型值转换为字符串,转换结果中包含十进制小数点
# include
# include
void main (void);
void main (void)
int num = 100;
char str[25];
itoa(num, str, 10);
num, str);
下列函数可以将整数转换为字符串:
函数名 作 用
itoa() 将整型值转换为字符串
itoa() 将长整型值转换为字符串
#include
# include
void main (void);
void main (void)
int num = 100;
char str[25];
num, str);
# include
# include
void main (void);
void main (void)
char * sir;
to a string. * /
floating-point
value. * /
string's value. * /
0 = positive,
1 = negative. * /
下列函数可以将浮点型值转换为字符串:
函数名 作 用
