单片机交流
偶是糕富帅
11年用户 788经验值
求大佬分享C语言符号控制命令表
求大佬分享C语言符号控制命令表
回帖(1)
贾永世
2021-10-19 15:53:19
编译指令
编译指令
说明
#include
包含另一个文件
#define
定义一个宏(macro)或是常量
#undef
取消一个宏常量的定义
#asm#endasm
在程序中加入汇编语言的程序
#ifdef#ifndef#else#endif
用于条件式的编译
注解//—单行注解;
基本数据类型 int,float,double,char,void
数据类型
类型说明
长度(位)
数据长度
bit
char
字符
8
128~127
unsigned char
无符号字符
8
0~255
signed char
有符号字符
8
128~127
int
整型
16
32768~32767
short int
短整型
16
32768~32767
unsigned int
无符号整型
16
0~65535
signed int
有符号整型
16
32768~32767
long int
长整型
32
2147483648~2147483647
unsigned long int
无符号长整型
32
0~4294967295
signed long int
有符号长整形
32
float
浮点数(实数)
32
0.175e-38~0.402e38
double
双精度浮点
32
0.175e-38~0.402e38
void
没任何数据
用户自定义数据类型格式
typedef struct{
数据类型      变量序列1;
数据类型      变量序列1;
}自定义数据类型的名称;
保留字
_at_,alien,bdata,break,bit,case,char,code,compact,const,continue,data,
default,do,double,far,else,enum,extern,float,for,goto,if,funcused,idata,int,
inline,interrupt,large,long,pdata,_priority_,reentrant,return,***it,sfr,sfr16,
short,sigend,sizeof,small,static,struct,switchc_task_,typedef,using,union,
unsigned,void,volatile,while,xdata
常量表示法
常数
规则
范例
十进制
一般十进制格式
1234567890
二进制
开头加上0b
0b00001110
八进制
开头加上O
O0123
十六进制
开头加上0x
0xFF45
无符号整数常量
结尾加上U
30000U
长整数常量
结尾加上L
299L
无符号长整数常量
结尾加上UL
327800UL
浮点数的常量
结尾加上F
4.234F
字符常量
以单引号括起来
‘a’
字符串常量
以双引号括起来
“hello”
-----------------------------------------------------运算符-----------------------------------------------------
算术运算
运算符
说明
范例
执行结果
c=a+b
c 等于10
d=ab
d 等于6
e=a*b
e 等于16
f=a/b
f 等于4
取余数
g=a%b
g 等于0
c++相当于c=c+1
c 等于11
d——;相当于d=d1
d 等于5
等于
a=8
设置a等于8
先相加在等于
e+=5;相当于e=e+5
e 等于21
先相减在等于
f=5;相当于f=f5
f 等于—1
先相乘在等于
b*=5;相当于b=b*5
b 等于0
先相除在等于
a/=5;相当于a=a/5
a 等于1
先取余数在等于
a%=5;相当于a=a%5
a 等于3
假设a等于8b等于2
比较运算
运算符
说明
范例
执行结果
等于
a==5
F
不等于
a!=5
T
小于
a<5
F
大于
a>5
T
小于等于
a<=5
F
大于等于
a>=5
T
比较运算结果是个布尔值既TRUE(真值)FALSE(假值)。假设a等于8
逻辑运算
运算符
说明
范例
执行结果
AND
(a>5)&&(a<10)
T
OR
(a<5)||(a>10)
F
NOT
!(a>10)
T
逻辑运算结果是个布尔值既TRUE(真值)FALSE(假值)。假设a等于8
位逻辑运算
运算符
说明
范例
执行结果
AND
a&0x01
a等于1
OR
a|0x80
a等于0x85
NOT
~a
a等于0xFA
XOR
a^0xFF
a等于0xFA
左移
a<<1
a等于0x0A
右移
a>>1
a等于0x0A
假设a等于5
----------------------------------------------------控制命令---------------------------------------------------
if语句
if(条件) 语句1;
   else   语句2;
例:if(d==4) d=0;     //如果d等于4就设置d等于0
else d++;     //否则就将d1
   if(ticks==0) {    //如果ticks等于0
ticks=1000;   //ticks 设置成1000
counter[0]++;  //counter[0]1
嵌套if语句
例:if(counter[0]==10) {
counter[1]++;
counter[0]=0;
if(counter[1]==10) {
  counter[2]++;
  counter[1]=0;
switch语句
switch (变量) {
   case 常量1:语句1; break;
   case 常量2:语句2; break;
   case 常量3:语句3; break;
   default ; 语句n;
for循环
for (初值,条件,变化值) 语句;
例:for(i=0;i<10;i++) x=x+i;
   for(i=1;i<10,i++)
for(j=1;j<10,j++)
  printf(“%d %d”,i,j);
无穷循环:
for( ; ; );
while循环
while (条件) 语句;
例:while (ch!=!’A’) ch=getche();
   无穷循环:
   while(1);
do/while循环
do {
语句;
} while(条件);
例:do {
   ch=getche();
} while (ch!=”A”);
goto语句
loop1:
x++;
if(x<100) goto loop1;
----------------------------------------------------指针和函数------------------------------------------------
指针的定义
数据类型     *指针变量的名字;
例: char     *p;
int      *x;
指针与数组
例: char        filename[80];
char        *p;
p=filename;               //指针p存放filename的开始地址
int          x[5]={1,2,3,4,5};
int          *p,sum,i;
p=x;                     //指针p存放数组x的开始地址
for(i=0;i<5;i++)
   sum=sum+p;         //p相当于x
指针的运算
1.针变量前面加上*号就是取得指针所指向位置的内容。
例:int     x[5]={1,2,3,4,5};
int     *p;
*p=10;           //相当于设置x[0]等于10
2.变量前面加上&符号,可以取得一个变量的位置。
例:int      x,y;
    int      *p;
    p=&x;           //指针p存放x的地址,相当于p是指向x 的指针
    *p=1;           //相当于设置x等于1
3.&符号也可以加在数组的前面
例:int        x[5];
    int        *p;
    p=&x[2];           //指针p存放x[2]的地址,相当于p是指向x[2]的指针
    *p=50;             //相当于设置x[2]等于50
函数
函数类型    函数名称(参数序列);
参数说明
       函数的主体
例:void delay (void) {       //不返回任何数据的函数
unsigned char i,j;       //没有任何参数的函数
  for(i=0,i<255,i++)
     for(j=0,j<255,j++);
main()
delay();             //调用函数
例:unsigned char sum(unsigned chat a,unsigned chat b)
  unsigned chat x;
  check_GLCD_busyflag();     //函数中可以调用另一个函数
  x=a+b;
  return x;                 //return会返回x的数据
中断服务函数
void 中断服务程序的名(void) interrupt 中断号码using 寄存器组号码
中断服务子程序主体
中断号码
#define IE0_VECTOR    0   //0x03
#define TF0_VECTOR    1   //0x0B
#define IE1_VECTOR    2   //0x13
#define TF1_VECTOR    3   //0x1B
#define SIO_VECTOR    4   //0x23
对于S51有定时器2
#define TF2_VECTOR    5   //0x2B
例:static void xint0_isr(void) interrupt IE0_VECTOR(或0 using 1
  unsigned char i,j=0xFF;
  for(i=0,i<16,i++)
      j++;
      P1=j;        //将数值输出到P1
      delay_4isr();
-----------------------------------------------------汇编语言--------------------------------------------------
C中加入汇编语言
例:void delay100us()
#pragma asm
        mov   r7,#1
more:   mov   r3,#48
        djnz   r3,$
        djnz   r7,more
#pragma endasm
----------------------------------------------------宏(macro----------------------------------------------
宏的定义
%*define (macro名称) (macro的指令)
例:%*define (write_1) (
setb DI
serb SK
clr  SK
#define 宏的名称 宏的指令
例:#define uchar unsigned char
C语言中的符号总结
运算符的种类C语言的运算符可分为以下几类;
1. 算术运算符
用于各类数值运算,包括加减乘除求余自增自减共七种运算
2. 关系运算符
用于比较运算,包括大于(>),小于(<),等于(==),大于等于(>=),
小于等于(<=),不等于(!=)共六种。
3.逻辑运算符
用于逻辑运算,包括与(&&)(||)(!)三种.
4.位操作运算符
参与运算的量,按二进制位进行运算,包括:
位与(&),位或(|),位非(~),为异或(^,左移(<<),右移(>>)共六种。
5.赋值运算符
用于赋值运算,分为:
简单赋值(=
复合算术赋值(+=-=,*=,/=%=
复合位运算赋值(&=|=^=>>=<<=)三类共十一种。
6.条件运算符
这是一个三目运算符,用于条件求值(?:)。
7.逗号运算符
用于把若干表达式组合成一个表达式(,)。
8.指针运算符
用于取内容(*)和取地址(&)两种运算。
9.求字节数运算符
用于计算数据类型所占用的字节数(sizeof)。
10.特殊运算符
  有括号(),下标[],成员(→, .
1.C的数据类型
基本类型,构造类型,指针类型,空类型
2.基本类型的分类及特点
类型说明符      字节       数值范围
字符型char        1        C字符集
基本整型int       2        -3276832767
短整型short int     2         -3276832767
长整型 long int     4      -214783648214783647
无符号型 unsigned    2        065535
无符号长整型 unsigned long 4      04294967295
单精度实型 float    4       3/4E-383/4E+38
双精度实型 double   8       1/7E-3081/7E+308
3.常量后缀
Ll 长整型
Uu 无符号数
Ff 浮点数
4.常量类型
整数,长整数,无符号数,浮点数,字符,字符串,符号常数,转义字符。
5.数据类型转换
a自动转换
在不同类型数据的混合运算中,由系统自动实现转换, 由少字节类型向多字节类型转换。 不同类型的量相互赋值时也由系统自动进行转换,把赋值号右边的类型转换为左边的类型。
b强制转换
由强制转换运算符完成转换。
6.运算符优先级和结合性
一般而言,单目运算符优先级较高,赋值运算符优先级低。 算术运算符优先级较高,关系和逻辑运算符优先级较低。 多数运算符具有左结合性,单目运算符、三目运算符、 赋值
7.表达式
表达式是由运算符连接常量、变量、函数所组成的式子。 每个表达式都有一个值和类型。 表达式求值按运算符的优先级和结合性所规定的顺序进行。
表示输出类型的格式字符       格式字符意义
d                 以十进制形式输出带符号整数(正数不输出符号)
o                 以八进制形式输出无符号整数(不输出前缀O)
x                 以十六进制形式输出无符号整数(不输出前缀OX)
u                 以十进制形式输出无符号整数
f                 以小数形式输出单、双精度实数
e                 以指数形式输出单、双精度实数
g                 %f%e中较短的输出宽度输出单、双精度实数
c                 输出单个字符
s                 输出字符串
标志字符为-+#、空格四种,其意义下表所示:
标志格式字符
-          结果左对齐,右边填空格
+          输出符号(正号或负号)空格输出值为正时冠以空格,为负时冠以负号
#          csdu类无影响;对o类, 在输出时加前
o         x类,在输出时加前缀0x;对e,g,f 类当结果有小数时才给出小数点
格式字符串
格式字符串的一般形式为: %
  • [输入数据宽度][长度]类型 其中有方括号[]的项为任选项。各项的意义如下:
    1.类型
    表示输入数据的类型,其格式符和意义下表所示。
    格式    字符意义
    d     输入十进制整数
    o     输入八进制整数
    x     输入十六进制整数
    u     输入无符号十进制整数
    fe    输入实型数(用小数形式或指数形式)
    c     输入单个字符
    s     输入字符串
    转义字符
    转义字符是一种特殊的字符常量。转义字符以反斜线””开头,后跟一个或几个字符。转义字符具有特定的含义,不同于字符原有的意义,故称“转义”字符。例如,在前面各例题printf函数的格式串中用到的“n”就是一个转义字符,其意义是“回车换行”。转义字符主要用来表示那些用一般字符不便于表示的控制代码。
    常用的转义字符及其含义
    转义字符  转义字符的意义
    n      回车换行
    t      横向跳到下一制表位置
    v      竖向跳格
    b      退格
    r      回车
    f      走纸换页
    \      反斜线符”
          单引号符
    a      鸣铃
    ddd     13位八进制数所代表的字符
    xhh     12位十六进制数所代表的字符
    广义地讲,C语言字符集中的任何一个字符均可用转义字符来表示。表2.2中的dddxhh正是为此而提出的。dddhh分别为八进制和十六进制的ASCII代码。如101表示字?quot;A 102表示字母”B”,134表示反斜线,XOA表示换行等。转义字符的使用
    C语言中,对变量的存储类型说明有以下四种:
    auto     自动变量
    register   寄存器变量
    extern    外部变量
    static    静态变量
      自动变量和寄存器变量属于动态存储方式, 外部变量和静态变量属于静态存储方式。在介绍了变量的存储类型之后, 可以知道对一个变量的说明不仅应说明其数据类型,还应说明其存储类型。 因此变量说明的完整形式应为: 存储类型说明符 数据类型说明符 变量名,变量名…; 例如:
    static int a,b;           说明a,b为静态类型变量
    auto char c1,c2;          说明c1,c2为自动字符变量
    static int a[5]={1,2,3,4,5};    说明a为静整型数组
    extern int x,y;           说明x,y为外部整型变量
    与指针有关的各种说明和意义见下表。
    int *p;     p为指向整型量的指针变量
    int *p[n];   p为指针数组,由n个指向整型量的指针元素组成。
    int (*p)[n];  p为指向整型二维数组的指针变量,二维数组的列数为n
    int *p()    p为返回指针值的函数,该指针指向整型量
    int (*p)()   p为指向函数的指针,该函数返回整型量
    int **p     p为一个指向另一指针的指针变量,该指针指向一个整型量。
    指针变量的赋值
    p可以有以下两种方式:
    (1)指针变量初始化的方法 int a;
    int *p=&a;
    (2)赋值语句的方法 int a;
    int *p;
    p=&a;
    (1)取地址运算符&
    (2)取内容运算符*
    1.类型
    格式    字符意义
    d     输入十进制整数
    o     输入八进制整数
    x     输入十六进制整数
    u     输入无符号十进制整数
    c     输入单个字符
    s     输入字符串
    转义字符
    常用的转义字符及其含义
    转义字符  转义字符的意义
    n      回车换行
    t      横向跳到下一制表位置
    v      竖向跳格
    b      退格
    r      回车
    f      走纸换页
    \      反斜线符”
          单引号符
    a      鸣铃
    ddd     13位八进制数所代表的字符
    xhh     12位十六进制数所代表的字符
    auto     自动变量
    register   寄存器变量
    extern    外部变量
    static    静态变量
    与指针有关的各种说明和意义见下表。
    指针变量的赋值
    p可以有以下两种方式:
    int *p=&a;
    (2)赋值语句的方法 int a;
    int *p;
    p=&a;
    (1)取地址运算符&
    (2)取内容运算符*
  • 举报
