STM32
李丹
7年用户 1413经验值
STM32F030之数据的接收与发送
STM32F030是如何通过串口发送数据的呢?
STM32F030的中断是怎样接收数据的?
回帖(1)
贾大林
2021-10-20 11:15:49
  使用USART最简单的情况是只使用3根线:Tx用于 数据发送,Rx用于数据接收,GND是信号地线,提供通信双方的参考电平。
  实现的功能: 1、通过串口发送数据;
  2、中断方式接收数据,并将接收到的数据回送。
  首先,第一步:配置引脚,将串口映射到PA9(Tx),PA10(Rx)。
  void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* Connect GPIOs to USART1 RX&TX */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_1); //Tx
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1); //Rx
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //USART1_TX | USART1_RX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_1;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  第二步:配置串口。
  void USART_Configuration(void)
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  第三步:配置中断。
  void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /*****USART1 interrupt Config****/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  第四步:添加串口中断函数,函数名是固定的:void USART1_IRQHandler(void)。中断进入时候,先判断接收寄存器是否有数据,有数据时候就接收,然后使用USART_SendData()将数据发回PC终端。
  void USART1_IRQHandler (void)
  uint16_t temp;
  if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!= RESET) //Receive Data register not empty interrupt.
  USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
  temp = USART_ReceiveData(USART1);
  USART_SendData(USART1,temp);
  接下来就是主函数main了,具体如下:
  int main(void)
  RCC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  USART_Configuration();
  NVIC_Configuration();
  TIM_Confguration();
  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);
  Uart_Put_String(“wangxiaoxurn”);
  while(1)
