黄工无刷电机学习
刘埃生
7年用户 1675经验值
铂电阻类型有哪些?是如何让进行测量的?
铂电阻测温的原理是什么?
铂电阻类型有哪些?是如何让进行测量的?
回帖(1)
王欢欢
2021-10-21 15:08:08
  1 基本原理
    电流的本质是导体中的自由电荷(电子)在电场力的作用下做有规则的定向移动。对于一些特殊金属导体,金属金属中存在大量的自由电子,温度越高电子自由运动越明显,阻碍电子的定向移动,即是该金属电阻增大,通过该金属的电流减少。当然,也存在一些金属,随着温度升高,阻值变小。
   正温度系数电阻温度线性表
  利用热电阻做成的温度传感器称为RTD,即是Resistance Temperature Detector(电阻温度探测器)。
  2 铂电阻
    铂热电阻,其阻值与温度成正比例,即随着温度升高而升高;反之亦然。常用作温度测量的铂电阻有PT10、PT100、PT1000。PT10/PT100/PT1000表示该电阻在0℃时,其阻值为10Ω/100Ω/1000Ω,后两者更常用。铂电阻能够作为温度测量的传感器,因为其具备独有的特点和特性:
  • 温度与阻值接近线性关系
  • 精度高
  • 可靠性好
  • 热响应快
  • 测量温度范围广,铂电阻可以实现-200℃~+800℃测量
   注:
铜电阻一般测量范围约为-40℃~140℃。
    铂电阻阻值与温度关系可以用公式表示:
  Rt为温度【t】时的阻值;Rt0为温度【t0】(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。
  2.1 铂电阻测温原理
    铂电阻测温,最终是通过测量出当前铂电阻的阻值,换算为实际温度值。因此,基本原理是利用欧姆定律实现,有两种方式。
  • 恒流法,以一个恒定电流通过铂电阻,通过测量铂电阻两端电压,利用欧姆定律计算出铂电阻阻值
    恒流法测量威廉希尔官方网站
  给定已知恒定电流【I】
  通过ADC测量铂电阻两端电压值【V】
  通过欧姆定律I=U/R计算出铂电阻阻值【Rpt】
                                          R                            p                            t                            =
  • 分压法,以一固定阻值电阻与铂电阻串联,测量该电阻两端电压,利用欧姆定律计算出电流;然后计算铂电阻阻值
    分压法测量威廉希尔官方网站
  给定一电源源【Vcc】
  通过ADC测量固定阻值电阻R0两端电压值【V0】
  通过ADC测量铂电阻两端电压值【V】
  通过欧姆定律I=U/R计算出电流【I】和铂电阻阻值【Rpt】
    根据以上威廉希尔官方网站 图,不论是恒流源法还是分压法,都是基于欧姆定律,而铂电阻本身存在一定长度的线材,测量出来的阻值实质上是铂电阻阻值加两导线阻值【Rpt+RL1+RL2】,线材本身的阻值的引入会影响实际温度的测量。为解决导线电阻影响问题,引入了三线铂电阻、四线铂电阻。
  2.2 铂电阻类型和测量方法
    铂电阻作为温度测量传感器,根据导线数目不同,分为两线式、三线式、四线式。
  2.2.1 两线式铂电阻
    两线式铂电阻,即是电阻的两端各接一个导线,这种类型的铂电阻用来测量温度,误差是最大的,因为引入了两段导线的阻值。
    两线式铂电阻恒流法测量威廉希尔官方网站
    两线铂电阻优点是引线简单,检测威廉希尔官方网站 复杂度低,但测量误差比较大。两线式铂电阻适合测温精度要求不高、导线长度较短的场合。
  2.2.2 三线式铂电阻
     三线式铂电阻,一端引线为两根线,另一端引线为一根的方式。在制作工艺上,三根导线材料成分、横截面积、长度等参数保持一致,这样测量时可以消除导线内阻引入的误差。
    三线式铂电阻恒流法测量威廉希尔官方网站
  如上图,分别对铂电阻导线1和导线2给予一相同的恒定电流源【I】,导线3用于电流导流。如果导线特性都相同,导线1和导线2的压差相同,测得的电压【V】即为铂电阻两端的电压。进而准确求出铂电阻阻值。
    三线式铂电阻是比较常用的,测量精度要高于两线式,前提是三根导线阻值、特性相同。三线铂式电阻适合大部分场合,但仍然存在一定的误差,因为导线内阻不可能做到完全一致。高精度测量,则需选择四线式铂电阻。
  2.2.3 四线式铂电阻
     四线式铂电阻,电阻的两端引线都为两根线,两端对向为一组线;其中一组用于电流道通,称为电流线;另外一组为测量线,用于测量电阻阻值。四线铂电阻能够严格消除导线内阻引入的误差,无论导线的特性是否完全相等。
  如下图,为一个四线式铂电阻。
  • 导线1和导线2为电流线
  • 导线2和导线3为测量线
          四线式铂电阻恒流法测量威廉希尔官方网站
    对于四线式铂电阻,给予电流线一恒定电流源,测量线检测到的电压即为铂电阻实际电压,根据欧姆定律即可精确计算阻值,也就得出准确的温度。
    四线式铂电阻可以完全消除导线内阻的影响,成本高,适用于高精度测量场合。
  3 小结
    以上是基本的测量理论,利用铂电阻精准测量温度,除了电阻类型选择外,更多是外部因素影响。包括:
  • 电源、参考源噪声,越低越好
  • ADC阻抗,原则上阻抗无穷大
  • ADC采集位数、精度
  • 软件处理算法
