黄工无刷电机学习
登录
潘飘稚
7年用户
865经验值
私信
关注
什么是基尔霍夫定律?
开启该帖子的消息推送
基尔霍夫定律
什么是基尔霍夫定律?
丁浩
2021-10-21 15:34:11
基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律( Kirchhoff’s Current Law, KCL)和基尔霍夫电压定律(Kirchhoff’s Voltage Law, KVL)。它反映了威廉希尔官方网站 中所有支路电压和电流所遵循的基本规律,是分析集总参数威廉希尔官方网站 的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性构成了威廉希尔官方网站 分析的基础。
补充:
由电阻器、电容器、线圈、变压器、晶体管、运算放大器、传输线、电池、发电机和信号发生器等电气器件和设备连接而成的威廉希尔官方网站 ,称为实际威廉希尔官方网站 。以威廉希尔官方网站 电气器件的实际尺寸(d)和工作信号的波长(λ)为标准划分,实际威廉希尔官方网站 又可分为集总参数威廉希尔官方网站 和分布参数威廉希尔官方网站 。满足d<<λ条件的威廉希尔官方网站 称为集总参数威廉希尔官方网站 。其特点是威廉希尔官方网站 中任意两个端点间的电压和流入任一器件端钮的电流完全确定,与器件的几何尺寸和空间位置无关。不满足d<<λ条件的威廉希尔官方网站 称为分布参数威廉希尔官方网站 。其特点是威廉希尔官方网站 中的电压和电流是时间的函数而且与器件的几何尺寸和空间位置有关。有波导和高频传输线组成的威廉希尔官方网站 是分布参数威廉希尔官方网站 的典型例子。
一、欧姆定律
U、I参考方向相同时,U= IR;
U、I参考方向相反时,U=-IR。
表达式有两套符号,式中的正负号由U、I参考方向的关系确定; U、I值本身的正负说明实际方向与参考方向之间的关系。
二、几个名词
1、支路(Branch)
每一个二端元件及其连接导线一起构成一条支路(b=7)。x
威廉希尔官方网站 中通过同一电流的每个分支(b=6)。 或一段无分支的威廉希尔官方网站 。√
2、节点(Node)
三条或三条以上支路的连接点(n=4)。
3、回路(Loop)
由支路构成的闭合路径(I=7 )。
4、网孔(Mesh)
内部不含其它支路的回路,也可说“单孔回路”(m=3 )。网孔是回路,但回路不一-定是网孔。
四、基尔霍夫第二定律(电压定律) KVL
在集总参数威廉希尔官方网站 中,任何时刻,从回路中任一点出发,沿回路绕行一周,则在这个方向。上电位升之和等于电位降之和。
任何时刻,沿任意绕行方向,回路中各段电压的代数和恒等于零。
五、KCL、KVL方程的独立性
对于b条支路、n个节点的威廉希尔官方网站 ,独立的KCL方程个数为n-1个,即求解威廉希尔官方网站 问题时,只需选取n-1个节点来列写KCL方程。
KVL的独立方程数=网孔数=b-(n-1)
结论:对于n个节点、b条支路的威廉希尔官方网站 ,独立的KCL、KVL方程数为:(n-1)+b-(n-1)=b
欧姆定律、kcl、kvl应该可以说的上是威廉希尔官方网站 原理之基础,未来的上层建筑皆以此为根据,所以一定要记牢,这样我们才能走的更稳更远。
最可怕的事就是全然接受自己。
补充:
一、欧姆定律
U、I参考方向相同时,U= IR;
U、I参考方向相反时,U=-IR。
二、几个名词
1、支路(Branch)
2、节点(Node)
三条或三条以上支路的连接点(n=4)。
3、回路(Loop)
由支路构成的闭合路径(I=7 )。
4、网孔(Mesh)
五、KCL、KVL方程的独立性
最可怕的事就是全然接受自己。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
基尔霍夫定律
基尔霍夫定律
的基本概念有哪些
2021-10-08
1787
请问
基尔霍夫定律
的问题
2017-05-17
4572
什么是
基尔霍夫
电压
定律
2021-09-30
2644
当支路内有电流源的时候使用
基尔霍夫定律
2018-09-25
9396
本人小白求大神给一个PSPICE验证
基尔霍夫
实验
2014-04-01
3117
求解,详细
2020-03-12
1342
请问:
基尔霍夫定律
是否适用于所有的威廉希尔官方网站 ?
2015-02-12
25510
请问:威廉希尔官方网站 图分析的问题
2015-08-17
3721
电子学领域的基本电磁
定律
,归纳/总结/点评
2015-07-17
4404
快毕业设计了,求各路大神来帮忙设计一个基于labview的....
2012-10-27
2815
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
