单片机交流
登录
张辉
7年用户
1319经验值
私信
关注
请问单片机如何检测220V交流电通断威廉希尔官方网站 ?
开启该帖子的消息推送
威廉希尔官方网站
请***片机如何检测220V交流电通断
威廉希尔官方网站
吴纯英
2021-10-21 15:35:49
我们在topemic网站上分享过一篇题为"单片机检测220V交流电通断威廉希尔官方网站 "的文章,目前有近万次阅读,在这里做个总结分享给没有读过该文的公众号朋友。
废话不多说,直接上图:
该威廉希尔官方网站 工作原理如下:
当220V断开时,光耦不导通,SIG_IN1为高电平
当220V导通时,在交流电的正半周期,光耦导通,3和4脚近似短路,SIG_IN1为低电平;在交流电的负半周期,光耦不导通,此时SIG_IN1电压为多少呢? 注意并不是高电平,原因是电容要充电,需要一定的时间,时间常数约为t=R30 * C17=100K * 2.2uF=0.22s。而220V交流电频率为50Hz,周期为0.02s,负半周时间只有0.01s,在这个时间内,电容远远没有充满电,所有对单片机来说还是低电平。这样就实现了在220V断开时单片机检测为高电平,在220V导通时单片机检测为低电平的逻辑。
可以看到在220V导通期间,由于C17不断的充电、放电,电压是一个较低的值,对单片机IO来说是低电平。
针对该威廉希尔官方网站 ,有很多网友提出了非常好的问题,在这里把问题和解答也分享给大家。
问题1
:图中已经有了D5( 1N4007),反向等于是截止的,那么D8(1N4148)是否多余呢?
回答
:反向电压时,理论是截止,完全关断的,但是实际总会有漏电流,加上D8,可以保证落在光耦反向压降不大于1N4148导通压降,防止反向击穿。
问题2
:使用PC817的时候,“IN4148的作用是保护光耦不被反向电压击穿”,这个IN4148一定需要吗???
回答
:可以不加。理论上1N4007在加反向电压时应该马上截止,但实际上它并不是马上截止的,而是需要一个很短的时间 (反向恢复时间),虽然这个时间很短(1-2us), 但在这个时间会有反方向电压加到光耦输入端,我没有测试过会不会造成损坏,但毕竟是隐患。快速导通二极管1N4148可以防止反向电压引起的损坏。
问题3
:保留D8,去掉D5是否可以?
回答
:正常是可以的,但是有D5肯定保险一些。反向电压会使D8导通,但毕竟需要压差和时间。有可能会把光耦反向击穿。
问题4
:R30,C17可以去掉吗?不接VCC,直接进MCU?
回答
:直接进MCU,利用MCU里面的上拉电阻是可以的,如果还是用上面的检测原理,那么外面加一个电容即可。如果把电容也去掉,需要MCU通过软件去判断50Hz的高低电平来判断220V是否通断。
问题5
:2.2uf的贴片电容,在持续的充放电,一直在不停的充放电,会导致使用寿命很短吗?
回答
:充放电不会影响电容寿命。比较常见的是电解电容在高温下失效。
问题6
:如果不用PC817,而是用PC814双向光耦,是否可以?是否能简化威廉希尔官方网站 ?
回答
:可以,就是成本上会稍高一些。
问题7
:R33(100K)和R39(100K)分别置于L,N上,跟一个电阻200K至于一个交流线上,这样有什么好处吗?在安全距离满足的情况下,我觉得是一样的效果,不知,这样的理解是否正确。
回答
:2个电阻,每个电阻的功率是1个电阻的一半,电阻选型时就不需要那么大的额定功率了。用两个100K还有一个好处是,把弱电和强电部分隔离开,安全性增强了。
问题8
:想请问,电容充满后,往哪放电,如果把电容放在接入220V之后,光耦之前呢?效果会如何?
回答
:在交流电的正半周,PC817内部的LED发光,此时充满电的电容就会通过PC817内部的光敏三极管放电。放电电流从PC817的4脚,经光敏三极管,流到3脚,也就是地(同时也是电容另一极)。电容放到光耦前面理论上应该也是可以的,但对电容耐压要求会高好多,成本更高一些。
问题9
:这个威廉希尔官方网站 可以用于检测220V直流电的通断吗
回答
:当然是可以的。
问题10
:你好,我按这个威廉希尔官方网站 连接后,威廉希尔官方网站 中的电流只有零点几毫安,PC817没工作呀
回答
:现在的电流大约0.5mA,不过在我这边使用的PC817是可以正常工作的。你的没法工作,那你尝试减小电阻使其电流工作在20mA左右,具体参考你选用的PC817的芯片手册。这个电流同时会影响后端C17电容的放电速度。另外要考虑电阻封装,由于电阻的电压和功率较大,要保证不超过额定值,防止爆了。
废话不多说,直接上图:
该威廉希尔官方网站 工作原理如下:
问题1
回答
问题2
回答
问题3
:保留D8,去掉D5是否可以?
回答
问题4
回答
问题5
回答
问题6
回答
:可以,就是成本上会稍高一些。
问题7
回答
问题8
回答
问题9
回答
:当然是可以的。
问题10
回答
rotate(-90deg);
回复
相关问答
威廉希尔官方网站
怎样通过
单片机
去
检测
220V
交流电
通
断威廉希尔官方网站
2021-07-14
2947
怎样去设计一种基于51
单片机
的
220V
交流电
流
检测
系统过流防窃电报警器
2021-09-09
2035
单片机
怎样才能控制
220V
的
交流电
2023-11-06
544
如何使用
单片机
测量小
交流电
流
2013-06-13
4236
如何设计防
220V
交流
的电源保护
威廉希尔官方网站
2015-11-18
11882
怎样去设计基于51
单片机
的
220V
交流电
流过流阈值报警系统
2021-09-03
1553
如何判断非接触
检测
220v
交流电
机是否转动?
2019-08-21
2729
INA826能否用于
检测
220V
交流电
上施加的隔离5
V
电源产生的电流?
2024-07-30
176
请问
单片机
怎么直接采集
220v
交流
市电信号?
2019-09-23
3438
请问
下图是测
交流电
压大小吗?
2019-08-05
2160
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
