单片机交流
登录
辛太励
8年用户
1167经验值
擅长:20153
私信
关注
Keil如何生成hex文件?
开启该帖子的消息推送
C51
Keil如何生成hex文件?
付雯瑶
2021-10-21 16:42:35
必要准备
工具下载
首先,必须先安装一个 Proteus(用于设计威廉希尔官方网站 )和一个 Keil
为了简化大家的学习,使大家专注于 C51,这里特意弄了一个
简化版
的 Keil uv3、以及 proteus 7.8。当然,这里的简化不会影响读者的学习。
读者们可以点击以下链接下载:
C51 初学者必备工具
Proteus 与 Keil 级联仿真
方式一
如果不是用上面的连接下载的,那么可以打开 Proteus 的安装路径,然后将 MODELS 文件夹下的 VDM51.dll 复制到 Keil 安装路径下的 C51 文件夹的 BIN 目录中。
之后将 KeilC51TOOLS.INI 文件打开,然后在[C51]栏目下加入:TDRV5=BINVDM51.DLL (“Proteus VSM Monitor-51 Driver”)——其中“TDRV5”中的“5”要根据实际情况写,不要和原来的重复
方式二
如果是用上面连接下载的。那么请将下载目录中的 VDM51.dll 文件复制到 Keil 中的 C51BIN 下即可!
应用举例
威廉希尔官方网站 设计
首先打开 Proteus,设计好如下威廉希尔官方网站 :
首先画好威廉希尔官方网站 图。下面是几点注意点
在画威廉希尔官方网站 图之前,首先应该将元器件添加到工作区。可以点击左边的那个 P ,然后双击所需要的元器件,就可以将相应的元器件添加到工作区。
然后,在画图过程中,若遇到需要旋转的元器件。可以放置后,点击右键旋转。
如果有相同的元器件,可以直接在上面的工具栏,点击“复制块”即可。
双击元器件,可以修改元器件的属性。
之后,将设计完成的威廉希尔官方网站 图,保存到新建的 Demo 文件夹中。保存为默认的 DSN 即可!
Keil 生成 hex 文件
1、首先打开 Keil 新建一个工程,命名为 demo.
然后弹出选择 CPU 的对话框,选择 AT89C51 即可
之后弹出一个对话框:
选择否就行了。
2、之后点击工具栏的 new file 创建一个文件:
按 Ctrl + S 保存为 demo.c 记得修改后缀为 .c。这个文件就是我们需要的 C 语言源文件
3、在最左边的项目工作空间中,Target1 的 Source Group 1 下面,右键,点击 Add Files to Group ‘Source Group1’:
双击 demo.c 即可添加到 Source Group 1 文件夹下。之后在 demo.c 中输入如下代码:
4、点击工具栏上的魔法棒,修改如下设置:
单击确定,之后点击 Build Target:
即可在调试窗口输出如下信息:
同时在我们的 Demo 文件夹下,出现了一个 demo.hex 文件
将 hex 文件烧录进单片机
返回我们的 Proteus,双击芯片,弹出对话框。将 Program Files 选择为 demo.hex:
在最下面,点击开始仿真即可:
联合仿真
首先我们删除掉之前的 program files 的设定:
然后点击仿真,当然是没什么卵用。
我们在 ISIS 的调试那儿,勾选使用远程调试:
然后,返回我们的 Keil,在魔法棒中的 Debug 下,设置 use,选择 Proteus …:
然后进行 debug,并点击 run:
注意,上述工具栏必须进行 debug 后才会出现。
之后,返回我们的 ISIS(Proteus):
可以看到,不用点击开始仿真,软件就直接进入了仿真状态:
到此结束,谢谢大家,喜欢的就点赞哦
必要准备
工具下载
简化版
读者们可以点击以下链接下载:
C51 初学者必备工具
Proteus 与 Keil 级联仿真
方式一
方式二
应用举例
威廉希尔官方网站 设计
双击元器件,可以修改元器件的属性。
Keil 生成 hex 文件
之后弹出一个对话框:
选择否就行了。
即可在调试窗口输出如下信息:
将 hex 文件烧录进单片机
在最下面,点击开始仿真即可:
联合仿真
然后点击仿真,当然是没什么卵用。
然后进行 debug,并点击 run:
到此结束,谢谢大家,喜欢的就点赞哦
rotate(-90deg);
回复
相关问答
C51
STM32怎么
生成
hex
文件
2019-10-20
6551
KEIL
生成
的
HEX
文件
的记录不能被PSoC编程识别
2018-12-13
3510
请问atolloc TrusStudio如何
生成
hex
文件
2018-08-15
4443
同一源程序,不同的电脑操作系统下
keil
5
生成
的
hex
文件
不同,如何解决
2021-08-02
6451
KEIL
编译时为什么没有错误却不能
生成
hex
文件
2014-01-04
11176
请求大神指导
keil
怎么编译多个C
文件
生成
HEX
文件
2015-01-04
6237
【悬赏20E币】51开发板与
keil
生成文件
异常?
2012-07-13
5462
写了一个程序,编译没问题但是
生成
hex
文件
就报错了(
keil
已经破解),求助
2018-05-02
5924
如何用
KEIL
uVISION2来编译
生成
用于烧写芯片的
HEX
文件
2021-10-14
1630
KEIL
怎么
生成
APROM,SPROM两个
HEX
2023-08-21
221
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
