深圳市航顺芯片技术研发有限公司
刘埃生
7年用户 1712经验值
怎样将STC15库导入Proteus库文件夹里呢
怎样去安装proteus软件呢?
怎样将STC15库导入Proteus库文件夹里呢?
回帖(1)
赵媛
2021-10-22 10:00:26
  Step1:Proteus的安装
  双击安装包文件夹下的Proteus8.9 SP2 专业版文件夹。
  双击Proteus8.9 SP2 Pro可执行文件。
  选择好安装目录直接无脑安装到最后即可。(安装目录最好不要有中文)
  安装完毕如下图所示。点击Finish完成安装。
  Step2:STC15库的导入
  如果不使用STC15芯片,直接使用即可。
  找到安装包目录里的stc Proteus库文件夹里的两个库文件,如下图所示。后缀分别为Lib和LIB,分别是仿真库文件和PCB库文件。
  将这两个文件复制。
  打开刚才Proteus的安装目录,找到DATA文件夹,双击打开。
  再双击打开DATA文件夹下的LIBRARY文件夹。
  打开LIBRARY文件夹后如下图所示,在空白处单击右键,选择粘贴,将刚才的两个库文件粘贴到下面。
  STC15库的导入完毕
  Step3:新建工程
  双击已经在桌面生成的Proteus图标。打开后新建工程。
  在原理图设计这一页,选择default默认。
   按照个人需求是否创建PCB层,在此不创建。
  在firmware固件这一页,建议选择不添加固件(即先不添加MCU),在放置器件时再一起放置。
  至此,已经建好了空白工程。
  Step4:器件放置
  在键盘开启大写字母的状态下,单击P即可打开器件放置,在左上方的搜索框内输入关键词搜索即可。
  搜索STC即可出来STC15W4K32S4的芯片。
  STC15W4K32S4是STC15系列功能最强大资源最多的芯片型号。仿真STC15其他系列的芯片时,使用STC15W4K32S4即可,用不到的资源闲置即可。相比于适应51系列来代替,使用STC15W4K32S4时,寄存器与stc15其它芯片完全相同,完全可以仿真蓝桥杯的STC15F2K60S2。
