深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
杨帆
7年用户
1367经验值
私信
关注
HX711进行串口通信有哪些注意事项?
开启该帖子的消息推送
HX711
HX711具有什么特点?
HX711进行串口
通信
有哪些注意事项?
黄乃康
2021-10-22 16:01:34
■ 简介
HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围威廉希尔官方网站 ,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU 芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。
输入选择开关可任意选取通道A 或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A 的可编程增益为128 或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B 则为固定的64 增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D 转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
1.特点
• 两路可选择差分输入
• 片内低噪声可编程放大器,可选增益为64 和128
• 片内稳压威廉希尔官方网站 可直接向外部传感器和芯片内A/D 转换器提供电源
• 片内时钟振荡器无需任何外接器件,必要时也可使用外接晶振或时钟
• 上电自动复位威廉希尔官方网站
• 简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管脚输入,芯片内寄存器无需编程
• 可选择10Hz 或80Hz 的输出数据速率
• 同步抑制50Hz 和60Hz 的电源干扰
• 耗电量(含稳压电源威廉希尔官方网站 ):典型工作电流:< 1.7mA, 断电电流:< 1μA
• 工作电压范围:2.6 ~ 5.5V
• 工作温度范围:-20 ~ +85℃
• 16 管脚的SOP-16 封装
▲ 图1 电子秤应用典型方案
01串口通信
串口通讯线由管脚PD_SCK 和DOUT 组成,用来输出数据,选择输入通道和增益。当数据输出管脚DOUT 为高电平时,表明A/D 转换器还未准备好输出数据,此时串口时钟输入信号PD_SCK 应为低电平。当DOUT 从高电平变低电平后,PD_SCK 应输入25 至27 个不等的时钟脉冲(图二)。其中第一个时钟脉冲的上升沿将读出输出24 位数据的最高位(MSB),直至第24 个时钟脉冲完成,24 位输出数据从最高位至最低位逐位输出完成。第25至27 个时钟脉冲用来选择下一次A/D 转换的输入通道和增益.
▲ 表格3 输入通道和增益选择
PD_SCK 的输入时钟脉冲数不应少于25 或多于27,否则会造成串口通讯错误。当A/D 转换器的输入通道或增益改变时,A/D 转换器需要4 个数据输出周期才能稳定。DOUT 在4 个数据输出周期后才会从高电平变低电平,输出有效数据。
▲ 读取数据的波形
※ 结论
注意事项
1所有数字输入管脚,包括RATE , XI 和PD_SCK 管脚,芯片内均无内置拉高或拉低电阻。这些管脚在使用时不应悬空。
2.建议使用通道A 与传感器相连,作为小信号输入通道;通道B 用于系统参数检测,如电池电压检测。
3.建议使用PNP 管S8550 与片内稳压电源威廉希尔官方网站 配合。也可根据需要使用其他MOS 或双极晶体管,但应注意稳压电源的稳定性。
4.无论是采用片内稳压电源或系统上其他电源,建议传感器和A/D 转换器使用同一模拟供电电源。
5.PD_SCK 的输入时钟脉冲数不应少于25 或多于27,否则会造成串口通讯错误。
■ 简介
1.特点
• 两路可选择差分输入
• 上电自动复位威廉希尔官方网站
• 工作电压范围:2.6 ~ 5.5V
• 工作温度范围:-20 ~ +85℃
• 16 管脚的SOP-16 封装
▲ 图1 电子秤应用典型方案
01串口通信
▲ 表格3 输入通道和增益选择
▲ 读取数据的波形
※ 结论
注意事项
rotate(-90deg);
回复
相关问答
HX711
stm32与
hx711
通讯问题
2018-04-29
8953
hx711
与zigbee连接通过
串口
发送数据,无法返回数据?
2018-11-18
3092
关于高精度AD转换芯片
HX711
的请教
2013-10-18
5896
如何去实现一种基于51单片机的
HX711
称重计的设计?
2021-07-19
1619
hx711
测量数据怎么在PC机上读取
2018-04-04
4343
请问
HX711
怎么使用?如何完成对它的控制?
2021-10-13
4303
HX711
如何
进行
数据处理?
2016-11-21
5865
关于
HX711
AD转换问题
2017-10-02
9224
怎样去使用
hx711
压力传感器模块呢
2021-10-19
2189
Hi3861如何使用
HX711
模块
进行
称重?
2023-03-20
3286
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
