黄工无刷电机学习
蔡鼎瑾
7年用户 1013经验值
滑动变阻器有何作用?怎样去使用滑动变阻器呢
滑动变阻器有何作用?怎样去使用滑动变阻器呢?
引起威廉希尔官方网站 电流过大的原因分别有哪些?
影响电磁铁磁性强弱的因素有哪些?
回帖(1)
寇昕
2021-10-22 16:53:50
  1、威廉希尔官方网站 :把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径。
  2、通路:处处接通的威廉希尔官方网站 ;开路:断开的威廉希尔官方网站 ;短路:将导线直接连接在用电器或电源两端的电 路。
  3、电流的形成:电荷的定向移动形成电流。(任何电荷的定向移动都会形成电流)
  4、电流的方向:从电源正极流向负极。
  5、电源:能提供持续电流(或电压)的装置。
  6、电源是把其他形式的能转化为电能。如干电池是把化学能转化为电能。发电机则由机械能转化为 电能。
  7、在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极。
  8、有持续电流的条件:必须有电源和威廉希尔官方网站 闭合。
  9、导体:容易导电的物体叫导体。如:金属,人体,大地,盐水溶液等。导体导电的原因:导体中有自由 移动的电荷;
  10、绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体。如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等。 原因:缺少自由移动的 电荷
  11、电流表的使用规则:①电流表要串联在威廉希尔官方网站 中;②电流要从“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。
  实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安。
  12、电压是使威廉希尔官方网站 中形成电流的原因,国际单位:伏特(V);
  常用:千伏(KV),毫伏(mV)。 1千伏=1000伏=1000000毫伏。
  13、电压表的使用规则:①电压表要并联在威廉希尔官方网站 中;②电流要从“+”接 线柱流入,从“-”接线柱流出;③被测电压不要超过电压表的量程;
  实验室常用电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏; ②0~15伏,每小格 表示的电压值是0.5伏。
  14、熟记的电压值:①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:不高于36伏;⑤工业电压380伏。
  15、电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用。国际单位:欧姆(Ω);
  常用:兆欧(MΩ),千欧(KΩ);1兆欧=1000千欧; 1千欧=1000欧。
  16、决定电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度
  17、滑动变阻器:
  A. 原理:改变电阻线在威廉希尔官方网站 中的长度来改变电阻的。
  B. 作用:通过改变接入威廉希尔官方网站 中的电阻来改变威廉希尔官方网站 中的电流和电压。
  C. 正确使用:a,应串联在威廉希尔官方网站 中使用;b,接线要“一上一下”;c,闭合开关前应把阻值调至最大的地方。
  18、欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
  公式:I=U/R. 公式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω)。
  19、电功的单位:焦耳,简称焦,符号J;日常生活中常用千瓦时为电功的单位,俗称“度”符号kw.h
  1度=1kw.h=1000w×3600s=3.6×106J
  20.电能表是测量一段时间内消耗的电能多少的仪器。A、“220V”是指这个电能表应该在220V的威廉希尔官方网站 中使用;B、“10(20)A”指这个电能表长时间工作允许通过的最大电流为10安,在短时间内最大电流不超过20安;C、“50Hz”指这个电能表在50赫兹的交流威廉希尔官方网站 中使用;D、“600revs/KWh”指这个电能表的每消耗一千瓦时的电能,转盘转过600转。
  21.电功公式:W=Pt=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)。
  22、电功率(P):表示电流做功的快慢的物理量。国际单位:瓦特(W);常用:千瓦(KW)公式:P=W/t=UI
  23.额定电压(U0):用电器正常工作的电压。
  额定功率(P0):用电器在额定电压下的功率。
  实际电压(U):实际加在用电器两端的电压。
  实际功率(P):用电器在实际电压下的功率。
  当U 》 U0时,则P 》 P0 ;灯很亮,易烧坏。
  当U 《 U0时,则P 《 P0 ;灯很暗,
  当U = U0时,则P = P0 ;正常发光。
  24.焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比,表达式为。 Q=I2Rt
  25.家庭威廉希尔官方网站 由:进户线(火线和零线)→电能表→总开关→保险盒→用电器等组成。
  26.所有家用电器和插座都是并联的。而用电器要与它的开关串联接火线。
  27.保险丝:是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成。它的作用是当威廉希尔官方网站 中有过大的电流时, 它升温达到熔点而熔断,自动切断威廉希尔官方网站 ,起到保险的作用。
  28.引起威廉希尔官方网站 电流过大的两个原因:一是威廉希尔官方网站 发生短路;二是用电器总功率过大。
  29.安全用电的原则是:①不接触低压带电体;②不靠近高压带电体
  30.磁性:物体吸引铁,镍,钴等物质的性质。
  31.磁体:具有磁性的物体叫磁体。它有指向性:指南北。
  32.磁极:磁体上磁性最强的部分叫磁极。任何磁体都有两个磁极,一个是北极(N极);另一个 是南极(S极)
  33.磁极间的相互作用:同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。
  34.磁化:使原来没有磁性的物体带上磁性的过程。
  35.磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的。
  36.磁场的基本性质:对入其中的磁体产生磁力的作用。
  37.磁场的方向:小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。
  38.磁感线:描述磁场的强弱,方向的假想曲线。不存在且不相交。
  在磁体周围,磁感线从磁体的北极出来回到磁体的南极
  39.地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理的北极附近。但并不重合,它们的交角称磁偏角,我国学者沈括最早记述这一现象。
  40.奥斯特实验证明:通电导线周围存在磁场。其磁e79fa5e98193e78988e69d8331333264626531场方向跟电流方向有关
  41.安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极)。
  42.影响电磁铁磁性强弱的因素:电流的大小,铁芯的有无,线圈的匝数
  43.电磁铁的特点:①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由电流的大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流的方向来改变。
  44.电磁继电器:实质上是一个利用电磁铁来控制的开关。它的作用可实现远距离操作,利用低电压,弱电流来控制高电压,强电流。还可实现自动控制。
  45.电话基本原理:振动→强弱变化电流→振动。
  46.电磁感应:闭合威廉希尔官方网站 的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流。 应用:发电机
  47.产生感应电流的条件:①威廉希尔官方网站 必须闭合;②只是威廉希尔官方网站 的一部分导体做切割磁感线运动。
  48.感应电流的方向:跟导体运动方向和磁感线方向有关。
  49.磁场对电流的作用:通电导线在磁场中要受到磁力的作用。
  是由电能转化为机械能。 应用:电动机。
  50.通电导体在磁场中受力方向:跟电流方向和磁感线方向有关。
  电 动 机 发 电 机
  主要构造 定子和转子 定子和转子
  工作原理 通电线圈在磁场中受力而转动 电磁感应现象
  能量转化 电能转化为机械能 机械能转化为电能
  电 学 特 点 与 原 理 公 式
  特点或原理 串联威廉希尔官方网站 并联威廉希尔官方网站
  电流:I I = I 1 = I 2 I = I 1 + I 2
  电压:U U = U 1 + U 2 U = U 1 = U 2
  电阻:R R = R 1 = R 2 1/R=1/R1 +1/R2
  或R=R1 R2/(R1 +R2)
  电功:W W = W 1 + W 2 W = W 1 + W 2
  电功率:P P = P 1 + P 2 P = P 1 + P 2
  分压原理 U1 :U2=R1 :R2 无
  分流原理 无 I1 :I2=R2:R1
  分功原理 W1 :W2=R1 :R2 W1 :W2=R2:R1
  分功率原理 P1 :P2=R1 :R2 P1 :P2=R2:R1
