LDO
LDO即low dropout regulator,是一种 低压差 线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。 线性稳压器: 使用在其 线性区域 内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。 压降电压: 是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。 正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。 LDO的威廉希尔官方网站 原理与串联型稳压威廉希尔官方网站 基本一致,只不过把晶体管换成场效应管。 |
5458个成员聚集在这个小组
加入小组3689 浏览 0 评论
4540 浏览 1 评论
4600 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-9-3 02:41 , Processed in 0.962995 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
