最近手头有个项目,开始用的是STM32F030C8T6 这款芯片,但随着后期程序代码增加以及功能增加,发现片上的RAM及FLASH均不够用,第一想到的是找ST中引脚兼容的同系列MCU替换,很自然地找到了STM32F030CCT6这款芯片。
替换之前特意看了一下两款芯片是硬件资源是兼容的还用STCUBE配了一个功能引脚 ,功能配置没有问题,ok
接下来就是买芯片给换上,。。。。
当把芯片换上后,来试试烧录,出现 cannot reset target 错误,一开始还以为是芯片没焊好,重新焊,还是不行,
找个新板子再焊一块,还是同样的问题,然后是换个JLINK, 用STLINK等等。..。无语,都有一中怀疑芯片是假的了。
最后重新对比两个芯片的引脚图及功能配置图,才发现其中的玄机:
stm32f030C8t6 与 STM32F030CCT6有两个引脚定义不同,其中C8T6中的PF7,PF6引脚在CCT8中是VCC及GND引脚,
用CCT6替换C8T6需将此外的VCC及GND接3.3V及地。如下图:
OK,问题找到后,动手飞了两根线,问题解决!可以正常烧录及调试了。
接下来就是买芯片给换上,。。。。
