黄工无刷电机学习
登录
凌章致
7年用户
928经验值
私信
关注
空间矢量控制系统是由哪些部分组成的
开启该帖子的消息推送
矢量控制
控制算法
传感器
矢量控制方式分为哪几类?
空间矢量控制系统是由哪些部分组成的?
谭艳红
2021-10-26 17:48:36
在交流电机控制领域,三相电机的性能主要通过电压和电磁转矩方程来描述,然而电磁转矩方程是转子速度的函数。除非转子停止不动,否则三相电机的电磁转矩将会随时间不i安华而变化。此外,待机电源的三个相位产生一个合磁场,并以一定的频率旋转。但由于三相电源的各相位所产生的磁场并不是相互正交。,这使得分析起来相当麻烦,所以人们那就将三相系统变换到能产生相同磁场效果的两相系统中,即坐标不变。
控制算法是电机控制实时性的主要因素之一。也是控制精度的决定因素,因此应用先进合理的算法可以提高系统性能,磁场定向矢量控制FOC,,一种影响广泛的交流电机变频调速控制策略。可以实现瞬时值的控制且响应速度快,适用于精度要求高,动态响应好的场合。
电动机的控制系统特性,归根结底是转矩特性。而转矩电流和磁通能否独立控制和调节,决定了转矩产生是否线性和可控。
矢量控制是通过测量和控制电机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对电机的励磁电流和转矩电流进行控制。从而达到控制电机转矩的目的。具体是将电机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制。并同时控制两分量的幅值和相位,即控制定子的电流矢量。
矢量控制方式分为三类,1、基于转差频率控制的矢量控制方式。2、无速度传感器矢量控制方式。3、有速度传感器矢量控制方式。
矢量控制的目的是改善转矩控制性能,而最终的实现仍然落实到对定子电流的控制上。
所以在这里涉及到两个问题
1、静止坐标和同步旋转坐标系的转换。
2、空间矢量和正交分量。
关于两个重要的变化的说明:
1、CLARKE变换,也叫3/2变换。
2、PARK变换
所以在这里涉及到两个问题
1、静止坐标和同步旋转坐标系的转换。
2、空间矢量和正交分量。
关于两个重要的变化的说明:
1、CLARKE变换,也叫3/2变换。
2、PARK变换
rotate(-90deg);
回复
相关问答
矢量控制
控制算法
传感器
请问怎样去设计无速度传感器
矢量控制系统
2021-04-28
1301
计算机
控制系统
的硬件
由
哪几
部分组成
2021-10-11
6315
嵌入式
控制系统
是
由
哪些
部分组成
的?
2021-04-27
1437
伺服
控制系统
有哪几种
控制
方式
2021-10-11
2718
怎样去设计一种
矢量控制系统
的电流内环调节器
2021-09-30
1712
怎样去搭建一种基于PI调节器的PMSM
矢量控制系统
模型?
2021-07-27
1174
永磁同步电机的
矢量控制
原理是什么
2021-10-14
2170
怎样去设计一种基于51单片机的智能加湿器
控制系统
2021-11-02
1785
矿山机车牵引电机
矢量控制系统
设计有什么难点?
2019-09-29
2252
机器视觉
系统
是
由
哪些
部分组成
的
2021-09-29
2617
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
