STM32F407与HC06蓝牙通信模块用户
曾经使用过STM32F103用的小东西,想着到F407容易,想解决一些问题很简单,有很多坑被我踩到了。主要利用了STM32F407的USART2 HC06蓝牙模块进行通信。本文写的很简单,让初学ARM的新手也能看懂,同时也涉及到一些
串口通信
想一个两个原理的人都懂一点串口通信,而恐怕我们印象中的串口通信不过如此,手机通过串口通信,需要共地、Tx(发送)和Rx(接收)彼此连接即可:
而实际上,通讯种类繁多,虽然是通用的异步收发器UART也有RS-232和RS-485等不同接口,有兴趣可以深入学习。
首先串口通信指的是设备通信的协议而不是指接口。串口通信的概念非常,串口按位(bit)简单发送和接收字节。而所使用的USART和UART的区别是可以同步,你在STM32的数据表里可以看到USART2_CK,而实际上我们我们很少使用,我们完全可以把USART当UART来用。
HC06蓝牙模块
无线蓝牙透传模块。
默认姓名HC06、波特率9600bps、配对密码00000。
用Arduino的时候想必是很傻瓜式的,如果用STM32来做还是要了解一番的。
首先好外观一下datasheet,看一下AT指令集,然后用一个USB转TTL的模块(这里用的是CH340)和电脑连接:
可以看到HC06的指示灯一直在闪,说明蓝牙未连接。打开串口,试一试就看是否有效,然后你可以设置波特率(建议就选默认的9600,好像快了)了会降低通信的稳定性),改名字和密码,详见数据表。
打开蓝牙蓝牙APP,会连接,连接以后指示灯就自动切换常亮了。在串口助手里把HEX给勾上。 ,然后用APP发几条指令,会发现收到这样的:
说明蓝牙这个问题不会出问题了,专门说明蓝牙这个问题不会出问题了,
STM32F407的USART2配置自学STM3心2
的同学都是入门看原子哥的教程,通俗易懂,还给源码,我也不知道。不过我之前比较了解F103,是Cortex-M3的架构,而F407是M4的架构,许的不同,正是我看到的这点不同的坑,我应该直接抄原子哥的代码的- -
首先查数据表表,找USART2对应的是哪个GPIO:
千万不要忘记查看总线!
看了系统架构就会知道,F103和407的GPIO挂在不同的总线上。10APB2上而407挂在HB1上,所以3挂在A时钟的时候千万要注意
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
添加在配置GPIO时的参数也有不同:
我们查看GPIO_InitTypeDef的定义:
//STM32F103中的定义:
typedef struct
uint16_t GPIO_Pin;
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
}GPIO_InitTypeDef;
//STM32F407中的定义:
typedef struct
uint32_t GPIO_Pin;
GPIOOType_TypeDef GPIO_OType;
GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd;
}GPIO_InitTypeDef;
可以看到F407多宠物两个参数,即GPIO_OType和GPIO_PuPd。
在F103需要分别两个外观的模式为一组设置推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP)和浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING);但是在F407,两个单独可以设置为GPIO_ModeAF,并且都设置为推拖输出拍摄(这个我研究了好半天,好像是因为F1和F4的GPIO一组功能,F4一组功能不是在配置IO口这边模式配置,需要单独配置保养模式,然后再映射,之之就是F407配置服务的时候不管RxTx还是统统设置为推挽输出好了。)
剩下的USART2初始化、中断初始化等都和F1一样。
最后详细代码如下:
bluetooth.h:
#ifndef __USART2_H
#define __USART2_H
#include “stdio.h”
#include “stm32f4xx_conf.h”
#include “sys.h”
#define USART2_REC_LEN 200
#define EN_USART2_RX 1
extern u8 USART2_RX_BUF[USART2_REC_LEN];
extern u16 USART2_RX_STA;
void bluetooth_init(u32 bound);
#endif
bluetooth.c:
#include “sys.h”
#include “bluetooth.h”
//这个是一个舵机控制板的驱动,感兴趣的可以看我下一篇博客
#include “pcf8574.h”
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include “includes.h”
#endif
#if EN_USART2_RX
u16 USART2_RX_STA=0;
void bluetooth_init(u32 bound){
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2);
//GPIOA2,3-》USART2RxTx
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
//USART2 init
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
//USART2_ClearFlag(USART2, USART2_FLAG_TC);
#if EN_USART2_RX
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//interrupt
//USART2 NVIC
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;//USART2 interrupt channel
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IQR enable
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#endif
void USART2_IRQHandler(void)
u8 Res;
OSIntEnter();
#endif
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
Res =USART_ReceiveData(USART2);//(USART2-》DR)
// USART_SendData(USART2,Res);
if(Res == 0x00)
down();
if(Res == 0x01)
up();
OSIntExit();
#endif
#endif
串口通信
HC06蓝牙模块
无线蓝牙透传模块。
千万不要忘记查看总线!
添加在配置GPIO时的参数也有不同:
//STM32F103中的定义:
typedef struct
uint16_t GPIO_Pin;
}GPIO_InitTypeDef;
//STM32F407中的定义:
typedef struct
uint32_t GPIO_Pin;
}GPIO_InitTypeDef;
最后详细代码如下:
bluetooth.h:
#ifndef __USART2_H
#define __USART2_H
#include “stdio.h”
#include “sys.h”
#endif
bluetooth.c:
#include “sys.h”
#endif
#if EN_USART2_RX
//USART2 init
#if EN_USART2_RX
//USART2 NVIC
#endif
u8 Res;
OSIntEnter();
#endif
if(Res == 0x00)
down();
if(Res == 0x01)
up();
OSIntExit();
#endif
#endif
