STM32
李雪
7年用户 931经验值
AD7606与STM32之间的威廉希尔官方网站 是怎样进行连接的
AD7606的原理是什么?
AD7606与STM32之间的威廉希尔官方网站 是怎样进行连接的?
回帖(1)
赵群山
2021-10-26 10:06:58
  AD7606/AD7606-6/AD7606-4为Analog Device公司生产的16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别有 8、6、4个采集通道。
  输入箝位保护,以承受最高达±16.5V的电压
  40 dB 二阶抗混叠滤波器
  跟踪保持放大器
  16 位电荷再分配逐次逼近型 ADC内核
  数字滤波器
  2.5V基准电压源及缓冲
  高速串行和并行接口
  5V单电源供电
  支持真正±10V 或±5V 的双极性信号输入
  所有的通道均能以高达 200 kSPS 的速率进行采样
  内置低噪声、高输入阻抗的信号调理威廉希尔官方网站 ,其等效输入阻抗完全独立于采样率且固定为 1MΩ
  内置2.5V 带隙电压基准和基准缓冲威廉希尔官方网站 ,其温度系数典型值为±10ppm/℃,使用内部基准和外部基准可选
  过采样和数字滤波功能
  AD7606原理图
  AD7606一共需要9个去耦电容就可以保证其稳定地进行工作,包括4个电源引脚AVcc(100nf)、REFCAPA(REFCAPB)引脚和REFIN/REFOUT引脚(10μF极性电容)、两个REGCAP引脚(1μF)以及逻辑电源引脚Vdrive(100nf)。
  AD7606与STM32之间的威廉希尔官方网站 连接示意图如图:
  (1)AD7606提供了三种接口选项:并行接口、高速串行接口和并行字节接口。其中并行接口具有最高的数据传输速度,并且与STM32的FSMC(FlexibleStaticMemoryController,可变静态存储控制器)兼容。因此两片AD7606与STM32通过并行接口方式连接。AD7606的数据线DB0~DB15分别连接对应的FSMC数据线,片选信号分别接到FSMC接口片选信号PG9_FSMC_NE2和PG12_FSMC_NE4上。
  (2)AD7606的BUSY引脚电平为高时表示AD正在进行转换,变低表示转换完成。将BUSY引脚接到STM32的外部中断引脚并配置为下降沿触发,这样可以在AF转换完成后及时读取数据。
  (3)OS[0..2]为过采样配置引脚,通过控制STM32相关GPIO的电平可以是AD7606工作在不同的过采样状态。
  (4)CONVST_A,CONVST_B为转换触发信号,上升沿触发。对于每一个AD7606来说,CONVST_A控制模拟通道1~4,CONVST_B控制模拟通道5~8。由于需要对所有通道同步采样,因此将CONVST_A,CONVST_B引脚同时连接在一个触发信号引脚上以实现同步采样。
  (5)REFOUT引脚为外部基准电压输入引脚。AD7606可以配置为使用内部基准电压或外部基准电压。当两片AD7606同时工作时,使用外部基准电压可以保证所有输入通道转换精度的一致性。外部基准电压源选择ADR421,ADR421为2.5V基准电源,具有出色的噪声性能、稳定性和精度,可以满足AD对基准电压源的精度要求。
