2.1 Main memory
Main memory部分各个Sector相加最后正合适等于1024Kbyte,这也是与文档开头说的Capacity up to 1 Mbyte相符的。在这个区域里主要是存储我们用户编写的程序,这里你可能看到了,该片存储区地址是从0x08000000开始的,这也就是为什么我们在使用ST-Link2烧写程序的时候,要规定起始地址是0x08000000的原因了。
2.2 System memory
System memory区域是系统保留区,用来在“System memory boot”模式下启动芯片。存储的是一段特殊的程序,叫做bootloader,通过运行此段区域里的程序,可以对Main memory进行重新烧写。举个栗子,如果我们选择以System memory boot模式启动,同时插上了带有系统固件的U盘,那么经过配置后,bootloader就可以读出U盘里的固件,烧写到Main memory区域里去,怎么样,方便吧!也就是说,给芯片重新烧写固件,可以通过USB OTG FS的方式!神奇的功能:)
2.3 OTP area
2.1 Main memory
2.2 System memory
2.3 OTP area
