黄工无刷电机学习
登录
贾飞世
7年用户
1800经验值
私信
关注
使用步进电机的过程中有哪些需要注意的问题点
开启该帖子的消息推送
步进电机
驱动器
接线
无接线图情况下如何连接驱动器与步进电机?
步进电机运行过程中发生抖动该怎么办?
2021-10-27 14:44:14
在需要低成本实现位置、角度等控制目标的应用场景。步进电机是最常见的应用器件。在使用步进电机的过程中,有哪些需要注意的问题点?
1、无接线图情况下如何连接驱动器与步进电机?——可以使用万用表的通断档,测量电机任意两线间的通断。若测得两线导通,则说明此为电机的一个绕组,应接入驱动器对应的同一输出,如A+,A-两个位置。
2、电机运行方向反向?——将电机的任意一个绕组的线调换位置,如原本A+接红色电缆,A-接黄色电缆,更改为A+接黄色电缆,A-接红色电缆。
3、电机运行过程中抖动?——1、调整更改电机的控制脉冲细分;2、电机参数选型不足,导致带载过载步进电机转矩参数选型时,一定注意样本标识转矩一般为保持转矩,此为电机轴保持状态下的转矩。电机运行状态下的转矩是小于此参数的。如下为步进电机运行转矩与转速的曲线关系:
步进电机转矩与转速的曲线关系从上图可以看到,步进电机在低速段转矩稳定(变化量不大);当转速大于约750rpm时,转矩急速下降。由此,在使用步进电机控制时,不应进行过高转速的运行使用。若使用过程中,将转速设计过高,则可能会因为电机转速的下降而出现电机抖动的现象。
4、电机是否损坏检测?——使用万用表的通断档,检测电机各个绕组是否正常,一般的,若正常是可以检测到其同一个绕组为导通状态。(注意此方法不一定完全都可检查出异常,仅作为一个初步快速判别方法。有时亦会有,绕组检测正常,但电机依然损坏不运行的情况)5、plc输出为24V,步进驱动器控制端口为5V输入。——此种情况下,可以在PLC的输出IO到步进驱动器控制输入口之间,增加一个2KΩ,2W的电阻,以限流保护控制IO不被损坏。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
步进电机
驱动器
接线
使用
步进
电机
需要注意
哪些问题
2021-01-22
1098
在使用伺服
电机
的
过程中有
哪些事项
需要注意
2021-06-28
854
ST的LL库在使用的
过程中
需要注意
些什么地方?
2023-10-09
184
步进
电机
在控制的
过程中
怎么提高控制的精度?
2023-10-12
190
步进
电机
驱动器设置细分时
要注意
的事项有哪些?
2021-10-28
3544
步进
电机
在控制的
过程中
怎么防止丢步?
2023-10-12
249
电机
参数在
电机
运行的
过程中有
何影响
2021-10-11
1268
IGBT封装
过程中有
哪些关键
点
2019-08-26
1988
热转印威廉希尔官方网站 板制作
过程中
需要注意
什么问题?
2021-04-21
1443
求助,布线
过程中
要注意
哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19
237
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
