黄工无刷电机学习
登录
lalajie
8年用户
1222经验值
擅长:模拟技术 存储技术
私信
关注
什么是压差控制器?有哪些种类?作用是什么?
开启该帖子的消息推送
控制器
什么是压差控制器?它的工作原理是什么?
压差控制器有哪些种类?作用是什么?
甘孟杰
2021-10-28 09:38:12
1.什么是
压差控制器
油
压差控制器
使需要建立压差的部位保持一定压差,例如,压缩机润滑油的排出压力,应比曲轴箱内压力高0.1~0.2MPa,压缩机才能正常工作,空气
压差控制器
当压差达到一定程度时,应进行下一步程序操作。例如,空调系统中的卷绕式空气过滤器,当进、出口压差大一定值时,说明滤材已不能继续工作,应自动换新材,这时可利用压差控制器自动操作。
压差控制器
的种类
压差控制器根据其传感器结构,分为机械式压差控制器和电子式压差控制器。
机械式
压差控制器
内部主要分为膜片式和弹簧式,通过膜片或弹簧本身的形变导致傲动开关动作,使电信号输出,因此其精度很低,且不稳定。主要在用在一些对压差精度要求比较低的工业场所。常见的品牌有霍尼韦尔、江森和西门子。
电子式
压差控制器
的核心是压差传感器,压差控制器通过两个气压探测口,引压至压差传感器,其作用力作用于压差传感器内部的晶圆结构,从而改变传感器电容,再利用电子线路检测这一变化,并通过A/D转换器(模拟量转数字量),将相对应力即压差值,转换为一个标准电子信号,再经微处理器根据逻辑设定,进行电信号输出。
晶圆在结构稳定性方面要远高于膜片或弹簧,因此电子式
压差控制器
精度要远远高于机械式
压差控制器
2.压差控制器的工作原理
压差控制器
是一种用于防止制冷压缩机因润滑油的压力不足而损坏轴瓦的保护装置。如果制冷压缩机启动后,在60秒内油压建立不起来,则压差控制器动作自动切断电源,确保系统安全运行。
压差控制器
的工作原理是:根据作用在两个相对的感压元件(波纹管)上。两个不同压力其差值所产生的力由弹簧平衡如果小于调定值时。由于杠杆的作用,这时开关接通延时机构中的电加热器,在一定的延时范围内(约60秒左右)使延时开关动作,切断电机电源使压缩机停车,同时加热器停止加热。控制器的延时机构中装有手动复位装置,当压缩机由于油压建立不起而停车,控制器动作后不能自动复位,须待排除故障后再按一下复位按钮,才能使延时机构中的延时开关接通电机电源使压缩机启动。
压差控制器
的外壳盖上装有试验推钮,测试延时机构的可靠性,当制冷压缩机在运转时,将推或依箭头方向推动,推动时间须大于延时时间,在经过一定的延时时间后,如能切断电机电源,则说明延时机构能正常工作。
3.压差控制器的作用
压差控制器
主要用于监测与控制两个不同空间的空气压力差值。常见于安装有正压送风系统的环境,例如无尘车间、实验室、及高层建筑前室、楼梯间及地下车库等。使用环境不同,其技术要求也不尽相同。像无尘车间、实验室,通常要求其空间内部气压高于外部气压10~15Pa;而高层建筑前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、共用前室等)要求是25~30Pa,楼梯间要求是40~50Pa。
1.什么是
压差控制器
油
压差控制器
压差控制器
压差控制器
的种类
机械式
压差控制器
电子式
压差控制器
压差控制器
精度要远远高于机械式
压差控制器
2.压差控制器的工作原理
压差控制器
压差控制器
压差控制器
3.压差控制器的作用
压差控制器
rotate(-90deg);
回复
相关问答
控制器
电动轮车的后置电机
控制器
的
作用是
什么?
2023-03-09
1303
电流环
控制器
的优化过程是怎样的
2021-10-11
853
压力
控制
仪怎么安装?
2019-10-10
1424
PID
控制器
是什么?PID
控制器
各校正环节的
作用
有
哪些?
2021-07-13
2135
PID
控制
中P、I、D参数的
作用是
什么?
2023-06-20
695
ARD智能
控制器
在风机及水泵中的应
用是
什么?
2021-07-06
2272
什么是PID
控制
算法呢?PID
控制
算法
有
何
作用
2022-02-25
2929
差
压
表的原理是什么?
2020-03-23
2234
编码
器
的结构域工作原理是什么?伺服电机与编码
器
的工作是什么?
2021-06-28
3012
微
控制器
软件接口标准 (CMSIS)
有
何
作用
呢
2021-11-30
2840
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
