■ 为什么要测量? 步进电机作为机械臂关节的执行机构,它的旋转角度空间分辨率确定了机械臂终端的机械定位精度。虽然可以通过 步进电机细分控制 来增加步进电机转动角度的分辨率,但实际细分的线性关系究竟是否满足应用要求,则需要进行测量。 使用 BH60绝对位置编码器 来测量每一步步进电机旋转角度,可以评估步进电机运行的线性度。BH60可以提供高达8192(手边的BH60传感器的角度分辨率为4096/T),对于原本一周400不,通过细分到40000步(或者51200步)的步进电机可以对其每一周期的细分步骤进行大约10个数字的量化记录点,并可以进行评估。 本实验中的电机购买淘宝链接: 购买电机的淘宝链接。 电机的相关信息: ▲ 电机的基本参数 前期的工作包括: 01测量方案 1.测量角度传感器 测量传感器使用 BH60 。相应的读取角度软件方案参见: BH60绝对位置编码器测试 中的方案。制作 基于STC8H1K28的BH60的角度读写模块 来直接读取步进电机的转动角度。 2.步进电机驱动 使用 STC8K28步进电机ULC2003触发器 的方案驱动步进电机。 3.实验机械框架 通过软连接将步进电机的输出轴与BH60的(直径10mm)连接在一起。 ▲ 步进电机驱动BH60角度传感器 4.测量软件 利用在ISPHUB的硬件框架下,通过Python编程驱动步进电机运动并测量输出的转角。 #!/usr/local/bin/python # -*- coding: gbk -*- #============================================================ # TEST1.PY -- by Dr. ZhuoQing 2020-07-15 # # Note: #============================================================ from headm import * from tsmodule.tsstm32 import * stm32cmd('bh60clear') time.sleep(.5) stm32cmd('CLEAR') stm32cmd('ps 20000 1') while True: key = stm32val() if key[12] != 0: break time.sleep(.5) stm32cmd('COPY') angle = [int(t) for t in clipboard.paste().strip('rn').split(' ') if len(t) > 0] tspsavenew('angle', angle=angle) plt.plot(angle) plt.xlabel("Steps") plt.ylabel("Angle") plt.grid(True) plt.tight_layout() plt.show() #------------------------------------------------------------ # END OF FILE : TEST1.PY #============================================================ ▲ 在步进电机带动下BH60读取的旋转角度 02实验结果分析 下面通过不同范围的旋转分析步进电机运动的精度和线性性。 步进电机参数:
▲ 输出40000步BH60读出的数据
▲ 输出1000步BH60读出的数据 ▲ 输出1000步BH60读出的数据
▲ 输出500步BH60读出的数据 ▲ 输出2500步BH60读出的数据
▲ 每次步进1,总步数1000的数据 ▲ 每次步进1,总步数4000的数据 ▲ 每次步进1,总步数20000的数据 angle=[0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,17.00,18.00,18.00,18.00,18.00,18.00,18.00,18.00,18.00,18.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,20.00,21.00,21.00,21.00,21.00,21.00,21.00,21.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,23.00,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,27.00,27.00,27.00,27.00,27.00,27.00,27.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,31.00,32.00,32.00,32.00,32.00,32.00,32.00,32.00,32.00,32.00,32.00,32.00,33.00,33.00,33.00,33.00,33.00,33.00,33.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,34.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,36.00,36.00,36.00,36.00,36.00,36.00,36.00,36.00,36.00,36.00,36.00,36.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,41.00,41.00,41.00,41.00,41.00,41.00,41.00,41.00,41.00,41.00,41.00,41.00,42.00,42.00,42.00,42.00,42.00,42.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,44.00,44.00,44.00,44.00,44.00,44.00,44.00,44.00,44.00,45.00,45.00,45.00,45.00,45.00,45.00,46.00,46.00,46.00,46.00,46.00,46.00,46.00,46.00,47.00,47.00,47.00,47.00,47.00,47.00,47.00,47.00,47.00,47.00,47.00,48.00,48.00,48.00,48.00,48.00,48.00,48.00,48.00,49.00,49.00,49.00,49.00,49.00,50.00,50.00,50.00,50.00,50.00,50.00,50.00,50.00,50.00,50.00,50.00,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,52.00,51.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,53.00,53.00,53.00,53.00,53.00,53.00,53.00,53.00,53.00,53.00,53.00,54.00,54.00,54.00,54.00,54.00,54.00,54.00,54.00,54.00,54.00,55.00,55.00,55.00,55.00,55.00,55.00,56.00,56.00,56.00,56.00,56.00,56.00,56.00,56.00,56.00,56.00,56.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,57.00,58.00,58.00,58.00,58.00,58.00,58.00,58.00,59.00,59.00,59.00,59.00,59.00,59.00,59.00,59.00,59.00,59.00,59.00,59.00,59.00,60.00,60.00,60.00,60.00,60.00,60.00,60.00,60.00,60.00,61.00,61.00,61.00,61.00,61.00,61.00,61.00,61.00,61.00,62.00,62.00,62.00,62.00,62.00,62.00,62.00,62.00,62.00,62.00,62.00,62.00,63.00,63.00,63.00,63.00,63.00,63.00,63.00,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00,64.00,65.00,65.00,65.00,65.00,65.00,65.00,65.00,65.00,65.00,65.00,65.00,66.00,66.00,66.00,66.00,66.00,66.00,66.00,67.00,67.00,67.00,67.00,67.00,67.00,67.00,67.00,67.00,67.00,67.00,68.00,68.00,68.00,68.00,68.00,68.00,68.00,68.00,68.00,68.00,69.00,69.00,69.00,69.00,69.00,69.00,69.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,72.00,72.00,72.00,72.00,72.00,72.00,72.00,72.00,72.00,72.00,73.00,73.00,73.00,73.00,73.00,73.00,73.00,73.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,75.00,75.00,75.00,75.00,75.00,75.00,75.00,75.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,77.00,78.00,78.00,78.00,78.00,78.00,78.00,78.00,78.00,78.00,78.00,79.00,79.00,79.00,79.00,79.00,79.00,79.00,79.00,79.00,79.00,79.00,79.00,80.00,80.00,80.00,80.00,80.00,80.00,80.00,80.00,80.00,80.00,81.00,81.00,81.00,81.00,81.00,81.00,81.00,81.00,82.00,82.00,82.00,82.00,82.00,82.00,82.00,82.00,82.00,82.00,82.00,82.00,83.00,83.00,83.00,83.00,83.00,83.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,84.00,85.00,85.00,85.00,85.00,85.00,85.00,85.00,85.00,85.00,85.00,85.00,86.00,86.00,86.00,86.00,86.00,86.00,86.00,86.00,86.00,86.00,87.00,87.00,87.00,87.00,87.00,87.00,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,89.00,89.00,89.00,89.00,89.00,89.00,89.00,89.00,89.00,89.00,89.00,90.00,90.00,90.00,90.00,90.00,90.00,91.00,91.00,91.00,91.00,91.00,91.00,91.00,91.00,91.00,91.00,92.00,92.00,92.00,92.00,92.00,92.00,92.00,92.00,92.00,92.00,92.00,93.00,93.00,93.00,93.00,93.00,93.00,94.00,94.00,94.00,94.00,94.00,94.00,94.00,94.00,94.00,94.00,94.00,94.00,94.00,95.00,95.00,95.00,95.00,95.00,95.00,95.00,96.00,96.00,96.00,96.00,96.00,96.00,96.00,96.00,96.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,97.00,98.00,98.00,98.00,98.00,98.00,98.00,98.00,98.00,98.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,99.00,100.00,100.00,100.00,100.00,100.00,100.00,100.00,100.00,100.00,100.00,101.00,101.00,101.00,101.00,101.00,101.00,101.00,102.00,102.00,102.00,102.00,102.00,102.00,102.00,102.00,102.00,102.00,102.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,103.00,104.00,104.00,104.00,104.00,104.00,104.00,104.00,104.00,104.00,105.00,105.00,105.00,105.00,105.00,105.00,105.00,105.00,106.00,106.00,106.00,106.00,106.00,106.00,106.00,106.00,106.00,106.00,106.00,106.00,107.00,107.00,107.00,107.00,107.00,107.00,108.00,108.00,108.00,108.00,108.00,108.00,108.00,108.00,108.00,109.00,109.00,109.00,109.00,109.00,109.00,109.00,109.00,109.00,109.00,110.00,110.00,110.00,110.00,110.00,110.00,110.00,110.00,110.00,110.00,111.00,111.00,111.00,111.00,111.00,111.00,112.00,112.00,112.00,112.00,112.00,112.00,112.00,112.00,112.00,112.00,113.00,113.00,113.00,113.00,113.00,113.00,113.00,113.00,113.00,113.00,113.00,114.00,114.00,114.00,114.00,114.00,114.00,114.00,114.00,115.00,115.00,115.00,115.00,115.00,115.00,115.00,115.00,115.00,115.00,115.00,116.00,116.00,116.00,116.00,116.00,116.00,116.00,116.00,116.00,116.00,116.00,117.00,117.00,117.00,117.00,117.00,117.00,117.00,117.00,117.00,118.00,118.00,118.00,118.00,118.00,118.00,118.00,118.00,118.00,118.00,118.00,118.00,118.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,119.00,120.00,120.00,120.00,120.00,120.00,120.00,120.00,120.00,120.00,120.00,121.00,121.00,121.00,121.00,121.00,121.00,121.00,121.00,122.00,122.00,122.00,122.00,122.00,122.00,122.00,122.00,122.00,122.00,122.00,122.00,122.00,123.00,123.00,123.00,123.00,123.00,123.00,123.00,124.00,124.00,124.00,124.00,124.00,124.00,124.00,124.00,124.00,125.00,125.00,125.00,125.00,125.00,125.00,125.00,125.00,125.00,125.00,125.00,125.00,125.00,126.00,126.00,126.00,126.00,126.00,126.00,127.00,127.00,127.00,127.00,127.00,127.00,127.00,127.00,127.00,127.00,128.00,128.00,128.00,128.00,128.00,128.00,128.00,128.00,129.00,129.00,129.00,129.00,129.00,129.00,129.00,129.00,130.00,130.00,130.00,130.00,130.00,130.00,130.00,130.00,130.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,131.00,132.00,132.00,132.00,132.00,132.00,132.00,132.00,132.00,132.00,133.00,133.00,133.00,133.00,133.00,133.00,133.00,133.00,133.00,133.00,134.00,134.00,134.00,134.00,134.00,134.00,134.00,134.00,134.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,135.00,136.00,136.00,136.00,136.00,136.00,136.00,136.00,136.00,136.00,137.00,137.00,137.00,137.00,137.00,137.00,137.00,137.00,137.00,137.00,137.00,137.00,138.00,138.00,138.00,138.00,138.00,138.00,138.00,138.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,139.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,141.00,141.00,141.00,141.00,141.00,141.00,141.00,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,142.00,143.00,143.00,143.00,143.00,143.00,143.00,143.00,143.00,143.00,143.00,143.00,143.00,144.00,144.00,144.00,144.00,144.00,144.00,144.00,144.00,144.00,144.00,144.00,144.00,145.00,145.00,145.00,145.00,145.00,145.00,145.00,146.00,146.00,146.00,146.00,146.00,146.00,146.00,146.00,146.00,146.00,146.00,146.00,146.00,147.00,147.00,147.00,147.00,147.00,147.00,147.00,147.00,148.00,148.00,148.00,148.00,148.00,148.00,148.00,148.00,148.00,148.00,149.00,149.00,149.00,149.00,149.00,149.00,149.00,149.00,149.00,149.00,149.00,150.00,150.00,150.00,150.00,150.00,150.00,150.00,150.00,150.00,151.00,151.00,151.00,151.00,151.00,151.00,151.00,151.00,152.00,152.00,152.00,152.00,152.00,152.00,152.00,152.00,152.00,152.00,153.00,153.00,153.00,153.00,153.00,153.00,153.00,153.00,153.00,153.00,153.00,153.00,154.00,154.00,154.00,154.00,154.00,154.00,154.00,154.00,155.00,155.00,155.00,155.00,155.00,155.00,155.00,155.00,155.00,155.00,155.00,155.00,155.00,156.00,156.00,156.00,156.00,156.00,156.00,156.00,156.00,156.00,156.00,156.00,157.00,157.00,157.00,157.00,157.00,157.00,157.00,157.00,157.00,157.00,158.00,158.00,158.00,158.00,158.00,158.00,158.00,158.00,158.00,158.00,158.00,158.00,158.00,159.00,159.00,159.00,159.00,159.00,159.00,159.00,159.00,159.00,159.00,159.00,160.00,160.00,160.00,160.00,160.00,160.00,160.00,160.00,160.00,160.00,160.00,161.00,161.00,161.00,161.00,161.00,161.00,161.00,161.00,161.00,161.00,161.00,161.00,162.00,162.00,162.00,162.00,162.00,162.00,162.00,162.00,163.00,163.00,163.00,163.00,163.00,163.00,163.00,163.00,163.00,163.00,163.00,163.00,164.00,164.00,164.00,164.00,164.00,164.00,164.00,164.00,164.00,164.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,166.00,166.00,166.00,166.00,166.00,166.00,166.00,166.00,166.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,168.00,168.00,168.00,168.00,168.00,168.00,168.00,168.00,169.00,169.00,169.00,169.00,169.00,169.00,170.00,170.00,170.00,170.00,170.00,170.00,170.00,170.00,170.00,170.00,170.00,171.00,171.00,171.00,171.00,171.00,171.00,171.00,172.00,172.00,172.00,172.00,172.00,172.00,172.00,172.00,172.00,173.00,173.00,173.00,173.00,173.00,173.00,173.00,173.00,173.00,173.00,173.00,174.00,174.00,174.00,174.00,174.00,174.00,174.00,174.00,174.00,174.00,175.00,175.00,175.00,175.00,175.00,175.00,175.00,176.00,176.00,176.00,176.00,176.00,176.00,176.00,176.00,176.00,176.00,177.00,177.00,177.00,177.00,177.00,177.00,177.00,177.00,177.00,177.00,177.00,177.00,177.00,178.00,178.00,178.00,178.00,178.00,178.00,178.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,179.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,181.00,181.00,181.00,181.00,181.00,181.00,181.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,183.00,183.00,183.00,183.00,183.00,183.00,183.00,183.00,183.00,183.00,183.00,183.00,183.00,184.00,184.00,184.00,184.00,184.00,184.00,184.00,184.00,184.00,184.00,184.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,186.00,186.00,186.00,186.00,186.00,186.00,186.00,186.00,186.00,186.00,186.00,186.00,187.00,187.00,187.00,187.00,187.00,187.00,187.00,187.00,188.00,188.00,188.00,188.00,188.00,188.00,188.00,188.00,188.00,188.00,189.00,189.00,189.00,189.00,189.00,189.00,189.00,189.00,189.00,189.00,189.00,189.00,190.00,190.00,190.00,190.00,190.00,190.00,190.00,191.00,191.00,191.00,191.00,191.00,191.00,191.00,191.00,191.00,191.00,192.00,192.00,192.00,192.00,192.00,192.00,192.00,192.00,192.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,193.00,194.00,194.00,194.00,194.00,194.00,194.00,194.00,194.00,194.00,194.00,194.00,194.00,195.00,195.00,195.00,195.00,195.00,195.00,195.00,196.00,196.00,196.00,196.00,196.00,196.00,196.00,196.00,196.00,196.00,197.00,197.00,197.00,197.00,197.00,197.00,197.00,197.00,197.00,197.00,197.00,197.00,197.00,198.00,198.00,198.00,198.00,198.00,198.00,198.00,198.00,198.00,198.00,198.00,199.00,199.00,199.00,199.00,199.00,199.00,199.00,199.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,200.00,201.00,201.00,201.00,201.00,201.00,201.00,201.00,201.00,201.00,201.00,201.00,201.00,201.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,202.00,203.00,203.00,203.00,203.00,203.00,203.00,203.00,203.00,203.00,203.00,203.00,203.00,204.00,204.00,204.00,204.00,204.00,204.00,204.00,204.00,204.00,204.00,205.00,205.00,205.00,205.00,205.00,205.00,205.00,205.00,206.00,206.00,206.00,206.00,206.00,206.00,206.00,206.00,206.00,206.00,206.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,207.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,208.00,209.00,209.00,209.00,209.00,209.00,209.00,209.00,209.00,209.00,209.00,209.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,210.00,211.00,211.00,211.00,211.00,211.00,211.00,211.00,211.00,211.00,211.00,212.00,212.00,212.00,212.00,212.00,212.00,212.00,212.00,212.00,213.00,213.00,213.00,213.00,213.00,213.00,213.00,214.00,214.00,214.00,214.00,214.00,214.00,214.00,214.00,215.00,215.00,215.00,215.00,215.00,215.00,215.00,215.00,215.00,215.00,215.00,216.00,216.00,216.00,216.00,216.00,216.00,216.00,216.00,217.00,217.00,217.00,217.00,217.00,217.00,217.00,217.00,218.00,218.00,218.00,218.00,218.00,218.00,218.00,218.00,218.00,218.00,218.00,218.00,218.00,219.00,219.00,219.00,219.00,219.00,219.00,219.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,221.00,222.00,222.00,222.00,222.00,222.00,222.00,222.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,223.00,224.00,224.00,224.00,224.00,224.00,224.00,224.00,224.00,224.00,224.00,225.00,225.00,225.00,225.00,225.00,225.00,225.00,225.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,226.00,227.00,227.00,227.00,227.00,227.00,227.00,227.00,228.00,228.00,228.00,228.00,228.00,228.00,228.00,228.00,228.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,229.00,230.00,230.00,230.00,230.00,230.00,230.00,230.00,230.00,230.00,231.00,231.00,231.00,231.00,231.00,231.00,231.00,232.00,232.00,232.00,232.00,232.00,232.00,232.00,232.00,232.00,232.00,233.00,233.00,233.00,233.00,233.00,233.00,233.00,233.00,233.00,233.00,234.00,234.00,234.00,234.00,234.00,234.00,234.00,235.00,235.00,235.00,235.00,235.00,235.00,235.00,235.00,235.00,235.00,235.00,235.00,236.00,236.00,236.00,236.00,236.00,236.00,236.00,236.00,236.00,236.00,237.00,237.00,237.00,237.00,237.00,237.00,237.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,238.00,239.00,239.00,239.00,239.00,239.00,239.00,239.00,239.00,239.00,239.00,239.00,239.00,239.00,240.00,240.00,240.00,240.00,240.00,240.00,240.00,240.00,240.00,240.00,240.00,241.00,241.00,241.00,241.00,241.00,241.00,241.00,241.00,241.00,241.00,242.00,242.00,242.00,242.00,242.00,242.00,242.00,242.00,242.00,242.00,242.00,242.00,242.00,243.00,243.00,243.00,243.00,243.00,243.00,243.00,243.00,244.00,244.00,244.00,244.00,244.00,244.00,244.00,244.00,244.00,244.00,244.00,245.00,245.00,245.00,245.00,245.00,245.00,245.00,245.00,245.00,245.00,245.00,246.00,246.00,246.00,246.00,246.00,246.00,246.00,246.00,246.00,246.00,247.00,247.00,247.00,247.00,247.00,247.00,247.00,248.00,248.00,248.00,248.00,248.00,248.00,248.00,248.00,248.00,248.00,249.00,249.00,249.00,249.00,249.00,249.00,249.00,249.00,249.00,249.00,250.00,250.00,250.00,250.00,250.00,250.00,251.00,251.00,251.00,251.00,251.00,251.00,251.00,251.00,251.00,251.00,251.00,252.00,252.00,252.00,252.00,252.00,252.00,252.00,252.00,252.00,252.00,253.00,253.00,253.00,253.00,253.00,253.00,254.00,254.00,254.00,254.00,254.00,254.00,254.00,254.00,254.00,254.00,255.00,255.00,255.00,255.00,255.00,255.00,255.00,256.00,256.00,256.00,256.00,256.00,256.00,256.00,256.00,256.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,257.00,258.00,258.00,258.00,258.00,258.00,258.00,258.00,259.00,259.00,259.00,259.00,259.00,259.00,259.00,259.00,259.00,259.00,259.00,259.00,259.00,260.00,260.00,260.00,260.00,260.00,260.00,260.00,260.00,260.00,260.00,260.00,261.00,261.00,261.00,261.00,261.00,261.00,261.00,261.00,261.00,262.00,262.00,262.00,262.00,262.00,262.00,262.00,262.00,262.00,262.00,262.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,263.00,264.00,264.00,264.00,264.00,264.00,264.00,264.00,264.00,264.00,264.00,264.00,265.00,265.00,265.00,265.00,265.00,265.00,265.00,265.00,265.00,266.00,266.00,266.00,266.00,266.00,266.00,266.00,266.00,266.00,266.00,266.00,266.00,267.00,267.00,267.00,267.00,267.00,267.00,267.00,267.00,268.00,268.00,268.00,268.00,268.00,268.00,268.00,268.00,268.00,268.00,269.00,269.00,269.00,269.00,269.00,269.00,269.00,269.00,269.00,269.00,269.00,270.00,270.00,270.00,270.00,270.00,270.00,270.00,270.00,270.00,271.00,271.00,271.00,271.00,271.00,271.00,271.00,271.00,272.00,272.00,272.00,272.00,272.00,272.00,272.00,272.00,272.00,273.00,273.00,273.00,273.00,273.00,273.00,273.00,273.00,273.00,273.00,273.00,273.00,274.00,274.00,274.00,274.00,274.00,274.00,274.00,275.00,275.00,275.00,275.00,275.00,275.00,275.00,275.00,275.00,275.00,276.00,276.00,276.00,276.00,276.00,276.00,276.00,276.00,276.00,277.00,277.00,277.00,277.00,277.00,277.00,277.00,277.00,278.00,278.00,278.00,278.00,278.00,278.00,278.00,278.00,278.00,278.00,278.00,279.00,279.00,279.00,279.00,279.00,279.00,279.00,279.00,279.00,279.00,279.00,279.00,279.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,280.00,281.00,281.00,281.00,281.00,281.00,281.00,281.00,281.00,281.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,282.00,283.00,283.00,283.00,283.00,283.00,283.00,283.00,284.00,284.00,284.00,284.00,284.00,284.00,284.00,284.00,284.00,284.00,284.00,285.00,285.00,285.00,285.00,285.00,285.00,285.00,285.00,285.00,285.00,285.00,286.00,286.00,286.00,286.00,286.00,286.00,286.00,286.00,287.00,287.00,287.00,287.00,287.00,287.00,287.00,287.00,287.00,287.00,287.00,287.00,287.00,288.00,288.00,288.00,288.00,288.00,288.00,288.00,288.00,288.00,289.00,289.00,289.00,289.00,289.00,289.00,290.00,290.00,290.00,290.00,290.00,290.00,290.00,290.00,290.00,290.00,290.00,291.00,291.00,291.00,291.00,291.00,291.00,292.00,292.00,292.00,292.00,292.00,292.00,292.00,292.00,292.00,293.00,293.00,293.00,293.00,293.00,293.00,293.00,293.00,293.00,293.00,293.00,294.00,294.00,294.00,294.00,294.00,294.00,294.00,294.00,295.00,295.00,295.00,295.00,295.00,295.00,295.00,296.00,296.00,296.00,296.00,296.00,296.00,296.00,296.00,296.00,296.00,297.00,297.00,297.00,297.00,297.00,297.00,297.00,297.00,297.00,297.00,297.00,297.00,298.00,298.00,298.00,298.00,298.00,298.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,299.00,300.00,300.00,300.00,300.00,300.00,300.00,300.00,300.00,300.00,300.00,300.00,301.00,301.00,301.00,301.00,301.00,301.00,301.00,301.00,301.00,302.00,302.00,302.00,302.00,302.00,302.00,302.00,302.00,302.00,302.00,302.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,303.00,304.00,304.00,304.00,304.00,304.00,304.00,304.00,304.00,304.00,304.00,304.00,304.00,305.00,305.00,305.00,305.00,305.00,305.00,305.00,305.00,306.00,306.00,306.00,306.00,306.00,306.00,306.00,306.00,306.00,306.00,306.00,306.00,306.00,307.00,307.00,307.00,307.00,307.00,307.00,307.00,307.00,307.00,308.00,308.00,308.00,308.00,308.00,308.00,308.00,308.00,308.00,308.00,309.00,309.00,309.00,309.00,309.00,309.00,309.00,309.00,309.00,309.00,309.00,309.00,309.00,310.00,310.00,310.00,310.00,310.00,310.00,310.00,310.00,310.00,310.00,310.00,311.00,311.00,311.00,311.00,311.00,312.00,312.00,312.00,312.00,312.00,312.00,312.00,312.00,312.00,312.00,312.00,313.00,313.00,313.00,313.00,313.00,313.00,313.00,313.00,313.00,313.00,313.00,313.00,314.00,314.00,314.00,314.00,314.00,314.00,315.00,315.00,315.00,315.00,315.00,315.00,315.00,315.00,315.00,315.00,315.00,315.00,315.00,316.00,316.00,316.00,316.00,316.00,316.00,316.00,316.00,316.00,316.00,317.00,317.00,317.00,317.00,317.00,317.00,317.00,317.00,318.00,318.00,318.00,318.00,318.00,318.00,318.00,318.00,318.00,318.00,318.00,318.00,318.00,319.00,319.00,319.00,319.00,319.00,319.00,319.00,320.00,320.00,320.00,320.00,320.00,320.00,320.00,320.00,320.00,320.00,320.00,320.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,321.00,322.00,322.00,322.00,322.00,322.00,322.00,322.00,322.00,323.00,323.00,323.00,323.00,323.00,323.00,323.00,323.00,323.00,323.00,323.00,323.00,324.00,324.00,324.00,324.00,324.00,324.00,324.00,324.00,324.00,324.00,324.00,325.00,325.00,325.00,325.00,325.00,325.00,325.00,326.00,326.00,326.00,326.00,326.00,326.00,326.00,326.00,326.00,326.00,327.00,327.00,327.00,327.00,327.00,327.00,327.00,327.00,327.00,327.00,327.00,328.00,328.00,328.00,328.00,328.00,328.00,328.00,328.00,328.00,328.00,329.00,329.00,329.00,329.00,329.00,330.00,330.00,330.00,330.00,330.00,330.00,330.00,330.00,330.00,330.00,330.00,330.00,331.00,331.00,331.00,331.00,331.00,332.00,332.00,332.00,332.00,332.00,332.00,332.00,332.00,332.00,333.00,333.00,333.00,333.00,333.00,333.00,333.00,333.00,333.00,333.00,333.00,333.00,334.00,334.00,334.00,334.00,334.00,335.00,335.00,335.00,335.00,335.00,335.00,335.00,335.00,335.00,335.00,335.00,335.00,335.00,336.00,336.00,336.00,336.00,336.00,336.00,336.00,336.00,336.00,337.00,337.00,337.00,337.00,337.00,337.00,337.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,338.00,339.00,339.00,339.00,339.00,339.00,339.00,339.00,340.00,340.00,340.00,340.00,340.00,340.00,340.00,340.00,340.00,340.00,340.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,341.00,342.00,342.00,342.00,342.00,342.00,342.00,342.00,342.00,342.00,342.00,342.00,343.00,343.00,343.00,343.00,343.00,343.00,343.00,344.00,344.00,344.00,344.00,344.00,344.00,344.00,344.00,344.00,344.00,344.00,344.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,345.00,346.00,346.00,346.00,346.00,346.00,346.00,346.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,347.00,348.00,348.00,348.00,348.00,348.00,348.00,348.00,348.00,348.00,349.00,349.00,349.00,349.00,349.00,349.00,349.00,349.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,351.00,351.00,351.00,351.00,351.00,351.00,351.00,352.00,352.00,352.00,352.00,352.00,352.00,352.00,352.00,352.00,353.00,353.00,353.00,353.00,353.00,353.00,353.00,353.00,353.00,353.00,353.00,353.00,354.00,354.00,354.00,354.00,354.00,354.00,354.00,355.00,355.00,355.00,355.00,355.00,355.00,355.00,355.00,355.00,355.00,355.00,355.00,356.00,356.00,356.00,356.00,356.00,356.00,356.00,356.00,356.00,357.00,357.00,357.00,357.00,357.00,357.00,357.00,357.00,358.00,358.00,358.00,358.00,358.00,358.00,358.00,358.00,358.00,358.00,359.00,359.00,359.00,359.00,359.00,359.00,359.00,359.00,359.00,359.00,359.00,359.00,360.00,360.00,360.00,360.00,360.00,360.00,360.00,360.00,360.00,361.00,361.00,361.00,361.00,361.00,361.00,361.00,361.00,361.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,362.00,363.00,363.00,363.00,363.00,363.00,363.00,363.00,364.00,364.00,364.00,364.00,364.00,364.00,364.00,364.00,364.00,364.00,365.00,365.00,365.00,365.00,365.00,365.00,365.00,365.00,365.00,365.00,365.00,365.00,366.00,366.00,366.00,366.00,366.00,366.00,366.00,366.00,366.00,366.00,367.00,367.00,367.00,367.00,367.00,367.00,367.00,368.00,368.00,368.00,368.00,368.00,368.00,368.00,368.00,368.00,369.00,369.00,369.00,369.00,369.00,369.00,369.00,369.00,369.00,369.00,369.00,370.00,370.00,370.00,370.00,370.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,373.00,373.00,373.00,373.00,373.00,373.00,374.00,374.00,374.00,374.00,374.00,374.00,375.00,374.00,375.00,375.00,375.00,375.00,375.00,375.00,375.00,375.00,375.00,375.00,376.00,376.00,376.00,376.00,376.00,376.00,376.00,376.00,376.00,376.00,377.00,377.00,377.00,377.00,377.00,377.00,377.00,378.00,378.00,378.00,378.00,378.00,378.00,378.00,378.00,378.00,378.00,378.00,379.00,379.00,379.00,379.00,379.00,379.00,379.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,381.00,382.00,382.00,382.00,382.00,382.00,382.00,382.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,383.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,385.00,385.00,385.00,385.00,385.00,385.00,385.00,385.00,385.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,387.00,387.00,387.00,387.00,387.00,387.00,387.00,387.00,388.00,388.00,388.00,388.00,388.00,388.00,388.00,388.00,388.00,388.00,388.00,389.00,389.00,389.00,389.00,389.00,389.00,389.00,389.00,389.00,389.00,389.00,389.00,390.00,390.00,390.00,390.00,390.00,390.00,390.00,390.00,390.00,391.00,391.00,391.00,391.00,391.00,391.00,391.00,391.00,391.00,391.00,392.00,392.00,392.00,392.00,392.00,392.00,392.00,392.00,392.00,393.00,393.00,393.00,393.00,393.00,393.00,393.00,393.00,393.00,393.00,393.00,393.00,394.00,394.00,394.00,394.00,394.00,394.00,395.00,395.00,395.00,395.00,395.00,395.00,395.00,395.00,395.00,395.00,395.00,396.00,396.00,396.00,396.00,396.00,396.00,396.00,396.00,396.00,396.00,397.00,397.00,397.00,397.00,397.00,397.00,398.00,398.00,398.00,398.00,398.00,398.00,398.00,398.00,398.00,398.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,399.00,400.00,400.00,400.00,400.00,400.00,400.00,400.00,400.00,400.00,400.00,400.00,400.00,401.00,401.00,401.00,401.00,401.00,401.00,401.00,401.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,402.00,403.00,403.00,403.00,403.00,403.00,403.00,403.00,403.00,403.00,404.00,404.00,404.00,404.00,404.00,404.00,404.00,404.00,404.00,404.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,405.00,406.00,406.00,406.00,406.00,406.00,406.00,406.00,406.00,406.00,406.00,407.00,407.00,407.00,407.00,407.00,407.00,407.00,408.00,408.00,408.00,408.00,408.00,408.00,408.00,408.00,409.00,409.00,409.00,409.00,409.00,409.00,409.00,409.00,409.00,409.00,409.00,409.00,410.00,410.00,410.00,410.00,410.00,410.00,411.00,411.00,411.00,411.00,411.00,411.00,411.00,411.00,411.00,411.00,412.00,411.00,412.00,412.00,412.00,412.00,412.00,412.00,413.00,413.00,413.00,413.00,413.00,413.00,413.00,413.00,414.00,414.00,414.00,414.00,414.00,414.00,414.00,414.00,414.00,414.00,415.00,415.00,415.00,415.00,415.00,415.00,416.00,416.00,416.00,416.00,416.00,416.00,416.00,416.00,416.00,417.00,417.00,417.00,417.00,417.00,417.00,417.00,417.00,417.00,417.00,417.00,418.00,418.00,418.00,418.00,418.00,418.00,418.00,419.00,419.00,419.00,419.00,419.00,419.00,419.00,419.00,419.00,419.00,419.00,419.00,420.00,420.00,420.00,420.00,420.00,420.00,420.00,420.00,420.00,420.00,420.00,421.00,421.00,421.00,421.00,421.00,421.00,421.00,422.00,422.00,422.00,422.00,422.00,422.00,422.00,422.00,422.00,422.00,422.00,423.00,423.00,423.00,423.00,423.00,423.00,423.00,423.00,423.00,423.00,423.00,423.00,423.00,424.00,424.00,424.00,424.00,424.00,424.00,424.00,424.00,424.00,424.00,424.00,424.00,425.00,425.00,425.00,425.00,425.00,425.00,425.00,425.00,425.00,426.00,426.00,426.00,426.00,426.00,426.00,426.00,426.00,426.00,426.00,426.00,426.00,426.00,427.00,427.00,427.00,427.00,427.00,427.00,427.00,427.00,427.00,428.00,428.00,428.00,428.00,428.00,428.00,428.00,428.00,428.00,428.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,429.00,430.00,430.00,430.00,430.00,430.00,430.00,430.00,430.00,430.00,430.00,430.00,431.00,431.00,431.00,431.00,431.00,431.00,432.00,432.00,432.00,432.00,432.00,432.00,432.00,432.00,432.00,433.00,433.00,433.00,433.00,433.00,433.00,433.00,433.00,433.00,433.00,433.00,433.00,434.00,434.00,434.00,434.00,434.00,434.00,434.00,435.00,435.00,435.00,435.00,435.00,435.00,435.00,435.00,435.00,435.00,435.00,435.00,436.00,436.00,436.00,436.00,436.00,436.00,436.00,436.00,436.00,437.00,437.00,437.00,437.00,437.00,438.00,438.00,438.00,438.00,438.00,438.00,438.00,438.00,438.00,438.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,439.00,440.00,440.00,440.00,440.00,440.00,440.00,440.00,440.00,440.00,441.00,441.00,441.00,441.00,441.00,441.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,442.00,443.00,443.00,443.00,443.00,443.00,443.00,443.00,443.00,443.00,443.00,444.00,444.00,444.00,444.00,444.00,444.00,444.00,444.00,444.00,444.00,444.00,445.00,445.00,445.00,445.00,445.00,445.00,445.00,445.00,445.00,445.00,445.00,445.00,446.00,446.00,446.00,446.00,446.00,446.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,447.00,448.00,448.00,448.00,448.00,448.00,448.00,448.00,448.00,448.00,448.00,449.00,449.00,449.00,449.00,450.00,449.00,449.00,450.00,450.00,450.00,450.00,450.00,450.00,450.00,450.00,450.00,450.00,451.00,451.00,451.00,451.00,451.00,451.00,452.00,452.00,452.00,452.00,452.00,452.00,452.00,452.00,453.00,453.00,453.00,453.00,453.00,453.00,453.00,453.00,453.00,453.00,454.00,454.00,454.00,454.00,454.00,454.00,454.00,454.00,455.00,455.00,455.00,455.00,455.00,455.00,455.00,456.00,456.00,456.00,456.00,456.00,456.00,456.00,456.00,457.00,457.00,457.00,457.00,457.00,457.00,457.00,457.00,457.00,457.00,458.00,458.00,458.00,458.00,458.00,458.00,458.00,459.00,459.00,459.00,459.00,459.00,459.00,459.00,459.00,459.00,459.00,459.00,460.00,460.00,460.00,460.00,460.00,460.00,460.00,460.00,461.00,461.00,461.00,461.00,461.00,461.00,461.00,461.00,461.00,462.00,462.00,462.00,462.00,462.00,462.00,462.00,462.00,462.00,462.00,462.00,463.00,463.00,463.00,463.00,463.00,463.00,463.00,463.00,463.00,464.00,464.00,464.00,464.00,464.00,464.00,464.00,464.00,464.00,464.00,464.00,464.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,465.00,466.00,466.00,466.00,466.00,466.00,466.00,466.00,466.00,466.00,466.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,467.00,468.00,468.00,468.00,468.00,468.00,468.00,468.00,468.00,468.00,468.00,468.00,469.00,469.00,469.00,469.00,469.00,469.00,469.00,469.00,469.00,470.00,470.00,470.00,470.00,470.00,470.00,470.00,470.00,470.00,470.00,470.00,471.00,471.00,471.00,471.00,471.00,471.00,471.00,471.00,471.00,471.00,471.00,472.00,472.00,472.00,472.00,472.00,472.00,472.00,472.00,472.00,472.00,472.00,472.00,473.00,473.00,473.00,473.00,473.00,473.00,474.00,474.00,474.00,474.00,474.00,474.00,474.00,474.00,474.00,474.00,474.00,474.00,474.00,475.00,475.00,475.00,475.00,475.00,475.00,476.00,476.00,476.00,476.00,476.00,476.00,476.00,476.00,476.00,477.00,477.00,477.00,477.00,477.00,477.00,477.00,477.00,477.00,477.00,478.00,478.00,478.00,478.00,478.00,478.00,479.00,479.00,479.00,479.00,479.00,479.00,479.00,479.00,479.00,479.00,479.00,479.00,480.00,480.00,480.00,480.00,480.00,480.00,480.00,480.00,480.00,480.00,481.00,481.00,481.00,481.00,481.00,481.00,481.00,482.00,482.00,482.00,482.00,482.00,482.00,482.00,482.00,482.00,482.00,482.00,482.00,482.00,483.00,483.00,483.00,483.00,483.00,483.00,483.00,483.00,483.00,484.00,484.00,484.00,484.00,484.00,484.00,484.00,484.00,484.00,484.00,484.00,484.00,484.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,485.00,486.00,486.00,486.00,486.00,486.00,486.00,486.00,486.00,486.00,486.00,487.00,487.00,487.00,487.00,487.00,487.00,487.00,488.00,488.00,488.00,488.00,488.00,488.00,488.00,488.00,488.00,488.00,488.00,489.00,489.00,489.00,489.00,489.00,489.00,489.00,489.00,489.00,489.00,489.00,490.00,490.00,490.00,490.00,490.00,490.00,490.00,490.00,491.00,491.00,491.00,491.00,491.00,491.00,491.00,491.00,491.00,491.00,491.00,492.00,492.00,492.00,492.00,492.00,492.00,492.00,492.00,493.00,493.00,493.00,493.00,493.00,493.00,493.00,493.00,494.00,494.00,494.00,494.00,494.00,494.00,494.00,494.00,495.00,495.00,495.00,495.00,495.00,495.00,495.00,495.00,495.00,495.00,496.00,496.00,496.00,496.00,496.00,496.00,496.00,496.00,497.00,497.00,497.00,497.00,497.00,497.00,498.00,498.00,498.00,498.00,498.00,498.00,498.00,498.00,498.00,498.00,498.00,499.00,499.00,499.00,499.00,499.00,499.00,500.00,500.00,500.00,500.00,500.00,500.00,500.00,500.00,500.00,500.00,501.00,501.00,501.00,501.00,501.00,501.00,501.00,501.00,501.00,501.00,501.00,501.00,501.00,502.00,502.00,502.00,502.00,502.00,502.00,502.00,502.00,503.00,503.00,503.00,503.00,503.00,503.00,503.00,503.00,503.00,503.00,504.00,504.00,504.00,504.00,504.00,504.00,504.00,504.00,504.00,504.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,505.00,506.00,506.00,506.00,506.00,506.00,506.00,506.00,506.00,506.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,507.00,508.00,508.00,508.00,508.00,508.00,508.00,508.00,508.00,508.00,508.00,508.00,508.00,508.00,509.00,509.00,509.00,509.00,509.00,509.00,509.00,509.00,510.00,510.00,510.00,510.00,510.00,510.00,510.00,510.00,510.00,510.00,510.00,510.00,511.00,511.00,511.00,511.00,511.00,511.00,511.00,512.00,511.00,512.00,512.00,512.00,512.00,512.00,512.00,512.00,512.00,512.00,513.00,513.00,513.00,513.00,513.00,513.00,513.00,513.00,513.00,513.00,513.00,513.00,513.00,514.00,514.00,514.00,514.00,514.00,514.00,515.00,515.00,515.00,515.00,515.00,515.00,515.00,515.00,515.00,515.00,515.00,516.00,516.00,516.00,516.00,516.00,516.00,516.00,516.00,517.00,517.00,517.00,517.00,517.00,517.00,518.00,518.00,518.00,518.00,518.00,518.00,518.00,518.00,518.00,518.00,519.00,519.00,519.00,519.00,519.00,519.00,519.00,519.00,519.00,519.00,520.00,520.00,520.00,520.00,520.00,520.00,520.00,520.00,520.00,520.00,521.00,521.00,521.00,521.00,521.00,521.00,521.00,522.00,522.00,522.00,522.00,522.00,522.00,522.00,522.00,522.00,522.00,522.00,522.00,523.00,523.00,523.00,523.00,523.00,523.00,523.00,523.00,523.00,524.00,524.00,524.00,524.00,524.00,524.00,524.00,524.00,524.00,524.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,525.00,526.00,526.00,526.00,526.00,526.00,526.00,526.00,526.00,526.00,527.00,527.00,527.00,527.00,527.00,527.00,527.00,527.00,527.00,527.00,527.00,527.00,527.00,528.00,528.00,528.00,528.00,528.00,528.00,528.00,528.00,528.00,528.00,529.00,529.00,529.00,529.00,529.00,529.00,529.00,529.00,530.00,530.00,530.00,530.00,530.00,530.00,530.00,530.00,530.00,530.00,530.00,531.00,531.00,531.00,531.00,531.00,531.00,531.00,532.00,532.00,532.00,532.00,532.00,532.00,532.00,532.00,532.00,533.00,533.00,533.00,533.00,533.00,533.00,533.00,533.00,533.00,533.00,534.00,534.00,534.00,534.00,534.00,534.00,534.00,535.00,535.00,535.00,535.00,535.00,535.00,535.00,536.00,536.00,536.00,536.00,536.00,536.00,536.00,536.00,537.00,537.00,537.00,537.00,537.00,537.00,537.00,537.00,538.00,538.00,538.00,538.00,538.00,539.00,539.00,539.00,539.00,539.00,539.00,539.00,539.00,539.00,539.00,540.00,540.00,540.00,540.00,540.00,540.00,540.00,540.00,541.00,541.00,541.00,541.00,541.00,541.00,542.00,542.00,542.00,542.00,542.00,542.00,542.00,542.00,542.00,543.00,543.00,543.00,543.00,543.00,543.00,543.00,543.00,543.00,543.00,544.00,544.00,544.00,544.00,544.00,544.00,544.00,544.00,545.00,545.00,545.00,545.00,545.00,545.00,545.00,545.00,545.00,545.00,545.00,545.00,546.00,546.00,546.00,546.00,546.00,546.00,546.00,546.00,546.00,546.00,547.00,547.00,547.00,547.00,547.00,547.00,547.00,547.00,547.00,547.00,547.00,547.00,547.00,548.00,548.00,548.00,548.00,548.00,548.00,548.00,548.00,548.00,548.00,548.00,548.00,548.00,549.00,549.00,549.00,549.00,549.00,549.00,549.00,550.00,550.00,550.00,550.00,550.00,550.00,550.00,550.00,550.00,550.00,550.00,550.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,551.00,552.00,552.00,552.00,552.00,552.00,552.00,552.00,552.00,552.00,553.00,553.00,553.00,553.00,553.00,553.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,554.00,555.00,555.00,555.00,555.00,555.00,555.00,556.00,556.00,556.00,556.00,556.00,556.00,556.00,556.00,556.00,557.00,557.00,557.00,557.00,557.00,557.00,557.00,557.00,557.00,557.00,557.00,557.00,558.00,558.00,558.00,558.00,558.00,558.00,559.00,559.00,559.00,559.00,559.00,560.00,560.00,560.00,560.00,560.00,560.00,560.00,561.00,561.00,561.00,561.00,561.00,561.00,561.00,561.00,561.00,562.00,562.00,562.00,562.00,562.00,562.00,562.00,563.00,563.00,563.00,563.00,563.00,563.00,563.00,563.00,563.00,563.00,564.00,564.00,564.00,564.00,564.00,564.00,565.00,565.00,565.00,565.00,565.00,565.00,565.00,565.00,566.00,566.00,566.00,566.00,566.00,566.00,566.00,566.00,566.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,567.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,568.00,569.00,569.00,569.00,569.00,569.00,569.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,570.00,571.00,571.00,571.00,571.00,571.00,571.00,571.00,571.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,572.00,573.00,573.00,573.00,573.00,573.00,573.00,573.00,573.00,573.00,573.00,573.00,573.00,573.00,574.00,574.00,574.00,574.00,574.00,574.00,574.00,575.00,575.00,575.00,575.00,575.00,575.00,575.00,575.00,575.00,575.00,575.00,575.00,576.00,576.00,576.00,576.00,576.00,576.00,576.00,576.00,576.00,576.00,576.00,577.00,577.00,577.00,577.00,577.00,577.00,577.00,578.00,578.00,578.00,578.00,578.00,578.00,578.00,578.00,578.00,578.00,578.00,578.00,579.00,579.00,579.00,579.00,579.00,580.00,580.00,580.00,580.00,580.00,580.00,580.00,580.00,581.00,581.00,581.00,581.00,581.00,581.00,581.00,581.00,581.00,581.00,581.00,581.00,582.00,582.00,582.00,582.00,582.00,582.00,582.00,582.00,582.00,583.00,583.00,583.00,583.00,583.00,583.00,583.00,584.00,584.00,584.00,584.00,584.00,584.00,584.00,584.00,584.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,585.00,586.00,586.00,586.00,586.00,586.00,586.00,586.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,587.00,588.00,588.00,588.00,588.00,588.00,588.00,588.00,588.00,588.00,588.00,588.00,588.00,589.00,589.00,589.00,589.00,589.00,589.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,590.00,591.00,591.00,591.00,591.00,591.00,591.00,591.00,591.00,591.00,592.00,592.00,592.00,592.00,592.00,592.00,592.00,592.00,592.00,592.00,592.00,593.00,593.00,593.00,593.00,593.00,593.00,593.00,593.00,593.00,593.00,593.00,593.00,593.00,594.00,594.00,594.00,594.00,594.00,594.00,594.00,594.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,595.00,596.00,596.00,596.00,596.00,596.00,596.00,596.00,597.00,597.00,597.00,597.00,597.00,597.00,597.00,597.00,598.00,598.00,598.00,598.00,598.00,598.00,598.00,598.00,598.00,599.00,599.00,599.00,599.00,599.00,599.00,599.00,599.00,599.00,599.00,599.00,600.00,600.00,600.00,600.00,600.00,600.00,600.00,600.00,601.00,601.00,601.00,601.00,601.00,602.00,602.00,602.00,602.00,602.00,602.00,602.00,602.00,602.00,602.00,602.00,602.00,603.00,603.00,603.00,603.00,603.00,604.00,604.00,604.00,604.00,604.00,604.00,604.00,604.00,604.00,605.00,605.00,605.00,605.00,605.00,605.00,605.00,605.00,605.00,605.00,605.00,605.00,605.00,606.00,606.00,606.00,606.00,606.00,606.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,607.00,608.00,608.00,608.00,608.00,608.00,608.00,608.00,608.00,608.00,608.00,608.00,609.00,609.00,609.00,609.00,609.00,609.00,609.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,610.00,611.00,611.00,611.00,611.00,611.00,611.00,611.00,612.00,612.00,612.00,612.00,612.00,612.00,612.00,612.00,612.00,612.00,612.00,612.00,613.00,613.00,613.00,613.00,613.00,613.00,613.00,613.00,613.00,613.00,613.00,613.00,614.00,614.00,614.00,614.00,614.00,614.00,614.00,614.00,614.00,614.00,614.00,614.00,615.00,615.00,615.00,615.00,615.00,615.00,615.00,615.00,616.00,616.00,616.00,616.00,616.00,616.00,616.00,616.00,616.00,616.00,617.00,617.00,617.00,617.00,617.00,617.00,617.00,617.00,617.00,617.00,617.00,617.00,618.00,618.00,618.00,618.00,618.00,618.00,618.00,619.00,619.00,619.00,619.00,619.00,619.00,619.00,619.00,619.00,619.00,620.00,620.00,620.00,620.00,620.00,620.00,620.00,620.00,620.00,621.00,621.00,621.00,621.00,621.00,621.00,621.00,621.00,622.00,622.00,622.00,622.00,622.00,622.00,622.00,623.00,623.00,623.00,623.00,623.00,623.00,623.00,623.00,623.00,624.00,624.00,624.00,624.00,624.00,624.00,624.00,624.00,624.00,624.00,625.00,625.00,625.00,625.00,625.00,625.00,625.00,626.00,626.00,626.00,626.00,626.00,626.00,626.00,626.00,626.00,626.00,626.00,626.00,627.00,627.00,627.00,627.00,628.00,628.00,628.00,628.00,628.00,628.00,628.00,628.00,628.00,628.00,628.00,628.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,629.00,630.00,630.00,630.00,630.00,630.00,630.00,630.00,630.00,630.00,631.00,631.00,631.00,631.00,631.00,631.00,631.00,632.00,632.00,632.00,632.00,632.00,632.00,632.00,632.00,632.00,632.00,633.00,633.00,633.00,633.00,633.00,633.00,633.00,633.00,633.00,633.00,633.00,633.00,634.00,634.00,634.00,634.00,634.00,634.00,634.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,635.00,636.00,636.00,636.00,636.00,636.00,636.00,636.00,637.00,637.00,637.00,637.00,637.00,637.00,638.00,638.00,638.00,638.00,638.00,638.00,638.00,638.00,638.00,638.00,638.00,638.00,639.00,639.00,639.00,639.00,639.00,640.00,640.00,640.00,640.00,640.00,640.00,641.00,641.00,641.00,641.00,641.00,641.00,641.00,641.00,641.00,641.00,642.00,642.00,642.00,643.00,643.00,643.00,643.00,643.00,643.00,643.00,643.00,643.00,643.00,644.00,644.00,644.00,644.00,644.00,644.00,644.00,644.00,645.00,645.00,645.00,645.00,645.00,645.00,645.00,646.00,646.00,646.00,646.00,646.00,646.00,646.00,646.00,646.00,646.00,647.00,647.00,647.00,647.00,647.00,647.00,647.00,647.00,647.00,647.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,648.00,649.00,649.00,649.00,649.00,649.00,649.00,649.00,649.00,649.00,649.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,650.00,651.00,651.00,651.00,651.00,651.00,651.00,651.00,651.00,651.00,651.00,651.00,652.00,652.00,652.00,652.00,652.00,652.00,652.00,652.00,652.00,652.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,653.00,654.00,654.00,654.00,654.00,654.00,654.00,654.00,654.00,654.00,654.00,654.00,655.00,655.00,655.00,655.00,655.00,655.00,655.00,655.00,655.00,655.00,655.00,656.00,656.00,656.00,656.00,656.00,656.00,656.00,656.00,656.00,656.00,656.00,656.00,657.00,657.00,657.00,657.00,657.00,657.00,657.00,657.00,657.00,657.00,657.00,657.00,657.00,658.00,658.00,658.00,658.00,658.00,658.00,658.00,659.00,659.00,659.00,659.00,659.00,659.00,659.00,659.00,659.00,659.00,659.00,660.00,660.00,660.00,660.00,660.00,660.00,660.00,660.00,660.00,661.00,661.00,661.00,661.00,661.00,661.00,662.00,662.00,662.00,662.00,662.00,662.00,662.00,663.00,663.00,663.00,663.00,663.00,663.00,663.00,663.00,663.00,663.00,663.00,664.00,664.00,664.00,664.00,664.00,664.00,664.00,664.00,664.00,665.00,665.00,665.00,665.00,666.00,666.00,666.00,666.00,666.00,666.00,666.00,666.00,666.00,666.00,666.00,667.00,667.00,667.00,667.00,667.00,667.00,667.00,667.00,668.00,668.00,668.00,668.00,668.00,668.00,668.00,668.00,668.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,669.00,670.00,670.00,670.00,670.00,670.00,670.00,670.00,670.00,670.00,670.00,670.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,671.00,672.00,672.00,672.00,672.00,672.00,672.00,672.00,672.00,672.00,672.00,673.00,673.00,673.00,673.00,673.00,673.00,673.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,674.00,675.00,675.00,675.00,675.00,675.00,675.00,676.00,676.00,676.00,676.00,676.00,676.00,676.00,676.00,676.00,676.00,676.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,677.00,678.00,678.00,678.00,678.00,678.00,678.00,678.00,678.00,678.00,679.00,679.00,679.00,679.00,679.00,679.00,680.00,680.00,680.00,680.00,680.00,680.00,680.00,680.00,680.00,680.00,681.00,681.00,681.00,681.00,681.00,681.00,681.00,681.00,681.00,682.00,682.00,682.00,682.00,682.00,682.00,683.00,683.00,683.00,683.00,683.00,683.00,683.00,683.00,683.00,683.00,683.00,683.00,683.00,684.00,684.00,684.00,684.00,684.00,684.00,684.00,684.00,685.00,685.00,685.00,685.00,686.00,686.00,686.00,686.00,686.00,686.00,686.00,686.00,687.00,687.00,687.00,687.00,687.00,687.00,687.00,687.00,687.00,687.00,688.00,688.00,688.00,688.00,688.00,688.00,688.00,688.00,688.00,688.00,688.00,689.00,689.00,689.00,689.00,689.00,689.00,689.00,689.00,689.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,690.00,691.00,691.00,691.00,691.00,691.00,691.00,691.00,691.00,691.00,691.00,692.00,692.00,692.00,692.00,692.00,692.00,692.00,692.00,692.00,692.00,692.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,693.00,694.00,694.00,694.00,694.00,694.00,694.00,694.00,694.00,694.00,694.00,694.00,695.00,695.00,695.00,695.00,695.00,695.00,695.00,695.00,695.00,696.00,696.00,696.00,696.00,696.00,696.00,696.00,696.00,696.00,696.00,697.00,697.00,697.00,697.00,697.00,697.00,697.00,697.00,697.00,697.00,697.00,697.00,697.00,698.00,698.00,698.00,698.00,698.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,699.00,700.00,700.00,700.00,700.00,700.00,700.00,700.00,700.00,700.00,701.00,701.00,701.00,701.00,701.00,701.00,701.00,702.00,702.00,702.00,702.00,702.00,702.00,702.00,702.00,703.00,703.00,703.00,703.00,703.00,703.00,703.00,703.00,704.00,704.00,704.00,704.00,704.00,704.00,704.00,704.00,705.00,705.00,705.00,705.00,705.00,705.00,705.00,705.00,705.00,705.00,706.00,706.00,706.00,706.00,707.00,707.00,707.00,707.00,707.00,707.00,707.00,707.00,707.00,708.00,708.00,708.00,708.00,708.00,708.00,708.00,708.00,709.00,709.00,709.00,709.00,709.00,710.00,710.00,710.00,710.00,710.00,710.00,710.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,711.00,712.00,712.00,712.00,712.00,712.00,712.00,712.00,712.00,713.00,713.00,713.00,713.00,713.00,713.00,713.00,713.00,713.00,713.00,714.00,714.00,714.00,714.00,714.00,714.00,714.00,714.00,714.00,714.00,715.00,715.00,715.00,715.00,715.00,715.00,715.00,715.00,715.00,715.00,715.00,716.00,716.00,716.00,716.00,716.00,716.00,716.00,716.00,716.00,716.00,717.00,717.00,717.00,717.00,717.00,717.00,717.00,717.00,717.00,717.00,717.00,718.00,718.00,718.00,718.00,718.00,718.00,718.00,718.00,718.00,718.00,719.00,719.00,719.00,719.00,719.00,719.00,719.00,719.00,719.00,719.00,720.00,720.00,720.00,720.00,720.00,720.00,720.00,720.00,720.00,721.00,721.00,721.00,721.00,721.00,722.00,722.00,722.00,722.00,722.00,722.00,722.00,722.00,722.00,722.00,723.00,723.00,723.00,723.00,723.00,724.00,724.00,724.00,724.00,724.00,724.00,724.00,724.00,724.00,725.00,725.00,725.00,725.00,725.00,725.00,725.00,725.00,726.00,726.00,726.00,726.00,726.00,726.00,726.00,726.00,726.00,727.00,727.00,727.00,727.00,727.00,727.00,727.00,728.00,728.00,728.00,728.00,728.00,728.00,728.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,729.00,730.00,730.00,730.00,730.00,730.00,730.00,730.00,730.00,730.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,731.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,732.00,733.00,733.00,733.00,733.00,733.00,733.00,733.00,733.00,733.00,733.00,733.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,734.00,735.00,735.00,735.00,735.00,735.00,735.00,735.00,735.00,736.00,736.00,736.00,736.00,736.00,736.00,736.00,736.00,736.00,736.00,736.00,736.00,736.00,737.00,737.00,737.00,737.00,737.00,737.00,737.00,737.00,737.00,737.00,737.00,737.00,737.00,738.00,738.00,738.00,738.00,738.00,738.00,738.00,739.00,739.00,739.00,739.00,739.00,739.00,739.00,739.00,739.00,739.00,739.00,739.00,740.00,740.00,740.00,740.00,740.00,740.00,741.00,741.00,741.00,741.00,741.00,741.00,741.00,742.00,742.00,742.00,742.00,742.00,742.00,742.00,742.00,742.00,742.00,742.00,742.00,743.00,743.00,743.00,743.00,743.00,743.00,743.00,743.00,743.00,743.00,743.00,743.00,743.00,744.00,744.00,744.00,744.00,744.00,744.00,744.00,744.00,744.00,745.00,745.00,745.00,745.00,745.00,745.00,746.00,746.00,746.00,746.00,746.00,746.00,746.00,746.00,746.00,746.00,747.00,747.00,747.00,747.00,747.00,747.00,748.00,748.00,748.00,748.00,748.00,748.00,748.00,748.00,748.00,749.00,749.00,749.00,749.00,749.00,749.00,749.00,749.00,749.00,749.00,749.00,749.00,749.00,750.00,750.00,750.00,750.00,750.00,750.00,750.00,750.00,750.00,750.00,750.00,751.00,751.00,751.00,751.00,751.00,751.00,751.00,751.00,752.00,752.00,752.00,752.00,752.00,752.00,752.00,752.00,752.00,752.00,752.00,752.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,753.00,754.00,754.00,754.00,754.00,754.00,754.00,754.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,755.00,756.00,756.00,756.00,756.00,756.00,756.00,756.00,756.00,756.00,756.00,756.00,757.00,757.00,757.00,757.00,757.00,757.00,757.00,758.00,758.00,758.00,758.00,758.00,758.00,758.00,758.00,758.00,758.00,758.00,759.00,759.00,759.00,759.00,759.00,759.00,759.00,759.00,759.00,759.00,759.00,759.00,759.00,760.00,760.00,760.00,760.00,760.00,760.00,760.00,760.00,760.00,760.00,761.00,761.00,761.00,761.00,762.00,762.00,762.00,762.00,762.00,762.00,762.00,762.00,762.00,762.00,762.00,763.00,763.00,763.00,763.00,763.00,763.00,763.00,764.00,764.00,764.00,764.00,764.00,764.00,764.00,764.00,765.00,765.00,765.00,765.00,765.00,765.00,765.00,765.00,765.00,765.00,766.00,766.00,766.00,766.00,766.00,766.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,767.00,768.00,768.00,768.00,768.00,768.00,768.00,768.00,768.00,769.00,769.00,769.00,769.00,769.00,769.00,769.00,769.00,769.00,769.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,770.00,771.00,771.00,771.00,771.00,771.00,771.00,771.00,771.00,771.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,772.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,773.00,774.00,774.00,774.00,774.00,774.00,774.00,774.00,774.00,774.00,774.00,774.00,774.00,775.00,775.00,775.00,775.00,775.00,775.00,775.00,775.00,775.00,776.00,776.00,776.00,776.00,776.00,776.00,776.00,776.00,776.00,776.00,776.00,776.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,777.00,778.00,778.00,778.00,778.00,778.00,778.00,778.00,779.00,779.00,779.00,779.00,779.00,779.00,779.00,779.00,779.00,779.00,779.00,779.00,780.00,780.00,780.00,780.00,780.00,780.00,780.00,780.00,781.00,781.00,781.00,781.00,782.00,782.00,782.00,782.00,782.00,782.00,782.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,783.00,784.00,784.00,784.00,784.00,784.00,784.00,784.00,784.00,784.00,785.00,785.00,785.00,785.00,785.00,785.00,786.00,786.00,786.00,786.00,786.00,786.00,786.00,786.00,787.00,787.00,787.00,787.00,787.00,787.00,788.00,788.00,788.00,788.00,788.00,788.00,788.00,788.00,789.00,789.00,789.00,789.00,789.00,789.00,789.00,789.00,789.00,789.00,789.00,789.00,790.00,790.00,790.00,790.00,790.00,790.00,790.00,790.00,790.00,791.00,791.00,791.00,791.00,791.00,791.00,792.00,792.00,792.00,792.00,792.00,792.00,792.00,792.00,792.00,792.00,793.00,793.00,793.00,793.00,793.00,793.00,793.00,793.00,793.00,793.00,793.00,793.00,793.00,794.00,794.00,794.00,794.00,794.00,794.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,795.00,796.00,796.00,796.00,796.00,796.00,796.00,796.00,796.00,796.00,796.00,797.00,797.00,797.00,797.00,797.00,797.00,797.00,798.00,798.00,798.00,798.00,798.00,798.00,798.00,798.00,798.00,798.00,798.00,798.00,798.00,799.00,799.00,799.00,799.00,799.00,799.00,799.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,801.00,801.00,801.00,801.00,801.00,801.00,801.00,801.00,801.00,801.00,801.00,801.00,802.00,802.00,802.00,802.00,802.00,803.00,803.00,803.00,803.00,803.00,803.00,803.00,803.00,804.00,804.00,804.00,804.00,804.00,804.00,804.00,804.00,804.00,804.00,805.00,805.00,805.00,806.00,806.00,806.00,806.00,806.00,806.00,806.00,806.00,807.00,807.00,807.00,807.00,807.00,807.00,807.00,807.00,807.00,807.00,807.00,808.00,808.00,808.00,808.00,808.00,808.00,808.00,808.00,808.00,808.00,809.00,809.00,809.00,809.00,809.00,809.00,809.00,809.00,809.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,811.00,811.00,811.00,811.00,811.00,811.00,811.00,811.00,812.00,812.00,812.00,812.00,812.00,812.00,812.00,812.00,812.00,812.00,812.00,812.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,813.00,814.00,814.00,814.00,814.00,814.00,814.00,814.00,814.00,814.00,814.00,814.00,814.00,814.00,815.00,815.00,815.00,815.00,815.00,815.00,815.00,815.00,815.00,815.00,816.00,816.00,816.00,816.00,816.00,816.00,816.00,816.00,816.00,816.00,816.00,816.00,817.00,817.00,817.00,817.00,817.00,817.00,817.00,817.00,817.00,817.00,817.00,817.00,818.00,818.00,818.00,818.00,818.00,818.00,818.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,819.00,820.00,820.00,820.00,820.00,820.00,820.00,820.00,821.00,821.00,821.00,821.00,821.00,821.00,821.00,822.00,822.00,822.00,822.00,822.00,822.00,822.00,823.00,823.00,823.00,823.00,823.00,823.00,823.00,823.00,823.00,823.00,824.00,824.00,824.00,824.00,824.00,825.00,825.00,825.00,825.00,825.00,825.00,825.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,826.00,827.00,827.00,827.00,827.00,827.00,828.00,828.00,828.00,828.00,828.00,828.00,828.00,828.00,828.00,828.00,829.00,829.00,829.00,829.00,829.00,829.00,829.00,829.00,829.00,829.00,829.00,829.00,829.00,830.00,830.00,830.00,830.00,830.00,830.00,830.00,830.00,831.00,831.00,831.00,831.00,831.00,831.00,831.00,831.00,831.00,831.00,831.00,831.00,831.00,832.00,832.00,832.00,832.00,832.00,832.00,832.00,832.00,832.00,832.00,832.00,832.00,833.00,833.00,833.00,833.00,833.00,833.00,833.00,833.00,833.00,833.00,834.00,834.00,834.00,834.00,834.00,834.00,834.00,834.00,834.00,834.00,834.00,835.00,835.00,835.00,835.00,835.00,835.00,835.00,835.00,835.00,835.00,835.00,836.00,836.00,836.00,836.00,836.00,836.00,836.00,836.00,836.00,836.00,837.00,837.00,837.00,837.00,837.00,837.00,837.00,837.00,837.00,837.00,837.00,838.00,838.00,838.00,838.00,838.00,838.00,838.00,838.00,838.00,838.00,838.00,839.00,839.00,839.00,839.00,839.00,839.00,839.00,840.00,840.00,840.00,840.00,840.00,840.00,840.00,840.00,840.00,840.00,841.00,841.00,841.00,841.00,841.00,841.00,841.00,841.00,841.00,841.00,841.00,841.00,842.00,842.00,842.00,842.00,842.00,842.00,843.00,843.00,843.00,843.00,843.00,843.00,843.00,843.00,843.00,843.00,844.00,844.00,844.00,844.00,844.00,844.00,844.00,845.00,845.00,845.00,845.00,845.00,845.00,845.00,845.00,845.00,846.00,846.00,846.00,846.00,846.00,846.00,846.00,846.00,846.00,847.00,847.00,847.00,847.00,847.00,847.00,847.00,847.00,847.00,847.00,848.00,848.00,848.00,848.00,848.00,848.00,848.00,848.00,848.00,849.00,849.00,849.00,849.00,849.00,849.00,849.00,849.00,849.00,849.00,849.00,849.00,850.00,850.00,850.00,850.00,850.00,850.00,850.00,850.00,850.00,850.00,851.00,851.00,851.00,851.00,851.00,851.00,851.00,851.00,851.00,851.00,851.00,851.00,851.00,852.00,852.00,852.00,852.00,852.00,852.00,852.00,852.00,852.00,852.00,852.00,853.00,853.00,853.00,853.00,853.00,853.00,853.00,853.00,853.00,853.00,853.00,853.00,854.00,854.00,854.00,854.00,854.00,854.00,854.00,854.00,854.00,854.00,855.00,855.00,855.00,855.00,855.00,855.00,855.00,855.00,855.00,855.00,855.00,856.00,856.00,856.00,856.00,856.00,856.00,856.00,856.00,856.00,856.00,856.00,856.00,856.00,857.00,857.00,857.00,857.00,857.00,857.00,857.00,858.00,858.00,858.00,858.00,858.00,858.00,858.00,858.00,858.00,858.00,858.00,858.00,858.00,859.00,859.00,859.00,859.00,859.00,859.00,860.00,860.00,860.00,860.00,860.00,860.00,860.00,860.00,860.00,860.00,861.00,861.00,861.00,861.00,861.00,861.00,861.00,861.00,861.00,861.00,861.00,862.00,862.00,862.00,862.00,862.00,862.00,862.00,863.00,863.00,863.00,863.00,863.00,863.00,863.00,863.00,864.00,864.00,864.00,864.00,864.00,865.00,865.00,865.00,866.00,866.00,866.00,866.00,866.00,866.00,866.00,866.00,867.00,867.00,867.00,867.00,868.00,868.00,868.00,868.00,868.00,868.00,868.00,868.00,868.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,869.00,870.00,870.00,870.00,870.00,870.00,870.00,870.00,870.00,870.00,870.00,871.00,871.00,871.00,871.00,871.00,871.00,872.00,872.00,872.00,872.00,872.00,872.00,872.00,872.00,872.00,872.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,873.00,874.00,874.00,874.00,874.00,874.00,874.00,874.00,874.00,874.00,874.00,875.00,875.00,875.00,875.00,875.00,875.00,875.00,875.00,875.00,875.00,875.00,876.00,876.00,876.00,876.00,876.00,876.00,876.00,876.00,876.00,876.00,876.00,877.00,877.00,877.00,877.00,877.00,877.00,877.00,877.00,877.00,877.00,878.00,878.00,878.00,878.00,878.00,878.00,878.00,878.00,878.00,878.00,878.00,879.00,879.00,879.00,879.00,879.00,879.00,879.00,879.00,879.00,879.00,880.00,880.00,880.00,880.00,880.00,880.00,880.00,880.00,880.00,880.00,881.00,881.00,881.00,881.00,881.00,881.00,881.00,881.00,881.00,881.00,882.00,882.00,882.00,882.00,882.00,882.00,882.00,882.00,882.00,882.00,883.00,883.00,883.00,883.00,883.00,883.00,883.00,884.00,884.00,884.00,884.00,884.00,884.00,884.00,884.00,885.00,885.00,885.00,885.00,885.00,885.00,885.00,886.00,886.00,886.00,886.00,886.00,886.00,886.00,886.00,886.00,887.00,887.00,887.00,887.00,888.00,888.00,888.00,888.00,888.00,888.00,888.00,888.00,888.00,888.00,889.00,889.00,889.00,889.00,889.00,889.00,889.00,889.00,889.00,889.00,890.00,890.00,890.00,890.00,890.00,890.00,890.00,890.00,890.00,890.00,891.00,891.00,891.00,891.00] |
2463 浏览 0 评论
9287 浏览 4 评论
36973 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24994 浏览 34 评论
1611浏览 2评论
1867浏览 1评论
2313浏览 1评论
1644浏览 0评论
623浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 04:28 , Processed in 1.359305 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
