自从直线电机驱动技术诞生和发展以来,它已经变得越来越成熟。它以其高精度,无磨损,低噪音,高效率,快速响应和节省空间等突出优势而被广泛应用于各个领域。直线电机已广泛应用于民用,工业和军事行业。松下电器专门针对直驱领域推出的MINAS A6L系列高精度且高速动作的直驱控制驱动器。可适用于直线电机与直驱旋转电机的驱动。
MINAS A6L系列(特定客户) 位置控制型 A6SL系列, 多功能型 A6SM系列, RTEX对应 标准型 A6NL系列、多功能型 A6NM系列,EtherCAT对应 标准型 A6BL系列、多功能型 A6BM系列 继承了A6系列控制基本性能, 高精度且高速动作的直线控制驱动器 电机 对应无3相铁芯、带铁芯、轴电机、直驱电机等多种 位移传感器 对应串行通信增量式/绝对式、A/B/Z相的各位移传感器 磁极位置检出 对应有/无磁极位置信号两种(自动检出) 安装 自动设定磁极、位移传感器方向、增益等 驱动器一览 伺服调试步骤 1、连接驱动器主要有控制回路电源、主控制回路电源、控制器接口X4、外部位移传感器接口X5、编码器X6。 电源连接器及端子台的配线 电源连接器及端子台的配线 连接器 X4 的配线 控制输入 控制输出 长线驱动器专用脉冲串接口 连接器 X5 X6 的配线 2、使用工具的直线电机自动设定 使用线性电机自动设定工具(MotorAutoSetup)后,可以自动进行与线性电机组合对应的 参数的初始设定(电流增益、光栅尺方向、CS方向)。(关于线性电机自动设定工具,请咨询松下电器。) [线性电机自动设定工具(MotorAutoSetup)] 如果开始自动设定,伺服使能开启后会进行线性电机自动设定,因此线性电机会发生动作。自动设定完成后自动变为伺服使能关闭。 自动设定后请务必在最后复位伺服驱动器的电源。 (关于线性电机自动设定工具的使用方法,请参照工具附带的步骤书。) 3、设定方向及电子齿轮比 方向设定 相对于位置指令/速度指令/转矩指令的方向可以切换电机动作方向。 关联参数 ・Pr0.00“动作方向设定”请按照下述步骤进行设定。 【步骤 1】 首先请先设定 Pr3.26“光栅尺方向反转”。 设定方法请参照 4-7-1-4 光栅尺的方向设定。 设定后请写入 EEPROM,再次接通电源。 【步骤 2】 请设定为 Pr0.00=1,写入 EEPROM 中,然后再次接通电源。 (出厂设定为 Pr0.00=1,如果处于出厂状态,则不需要实施本步骤。) 【步骤 3】 伺服使能关闭(电机通电关闭)状态下,请向希望作为装置正方向的方向移动电机。 请确认此时的光栅尺计数方向,如果该方向为负方向,请设定为Pr0.00=0,如果为正方向,请设定为Pr0.00=1。设定后请写入 EEPROM,再次接通电源。 光栅尺计数方向可以根据前面监视器的光栅尺脉冲总和(参照 3-2-1 (6))或者 PANATERM 监视器画面“光栅尺脉冲总和”的值的变化方向进行确认。 电子齿轮比 向从上位控制器输入的位置指令中加入对象所设定电子齿轮比,并将此值作为位置控制部的 功能。通过使用此功能,可任意设定指定单位下的电机的旋转• 移动量。 关联参数 详细设置办法可参考松下伺服电子齿轮比 4、输出入信号分配 通过松下伺服调试软件PANATERM中引脚定义设定画面画面可以分配输入输出引脚的功能。 5、自动调整增益 可用增益调整来进行驱动器的自动调整。可使用简易监视器来作为调整指标进行自动测定。伺服增益调整方式与普通旋转伺服电机调整方法相同。 以上内容就是松下伺服连接直线电机应用的相关说明,有疑问的可以在留言区给小编留言,小编看到会尽快回复哦返回搜狐,查看更多 |
2460 浏览 0 评论
9278 浏览 4 评论
36960 浏览 19 评论
5055 浏览 0 评论
24971 浏览 34 评论
1607浏览 2评论
1861浏览 1评论
2306浏览 1评论
1639浏览 0评论
618浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 22:45 , Processed in 1.234493 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
