继电器(Relay),作用是用弱电控制强电。比如,我们用avr单片控制一个220V电压的灯泡,这就必须用到继电器。
本课用avr单片机来控制继电器的吸合与断开。 Proteus仿真实验器件: 1 atmega128一块 2 button,按键一个 3 relay,通用继电器一个,并把继电器的Component Value设置为5V 4 pnp三极管一个 5 LAMP,灯泡一个改为220V 6 resistor 1k 7 DIODE 二极管一个 这个程序实际上很简单,主要要学习继电器的用法,注意的是,继电器必须接一个二极管。 仿真程序如下: #include #include #define int8u unsigned char #define int16u unsigned int #define k1_down() (PINB & _BV(PB7)) #define relay_switch() PORTD^=_BV(PD4) int main() { DDRD=0xff; PORTD=0xff; DDRB=0x00; PORTB=0xff; while(1) { if(k1_down() ) { while(k1_down() ); relay_switch( ); _delay_ms(20); } } } |
2591 浏览 0 评论
783浏览 1评论
218浏览 1评论
548浏览 0评论
298浏览 0评论
499浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 08:30 , Processed in 1.477349 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
