AVR单片机
回帖 (1)
2021-10-29 15:01:04
1. 引脚:0入1出
设置状态
输出状态IO寄存器设置
DDR×某一位 置1,相应位IO被设为输出;
PORT×某一位 置1/0,相应位电平为高/低。
输入状态IO寄存器设置
DDR×某一位 置0,相应位的IO口被设为输入;
PORT×某一位 置1,使能对应IO口相应位的上拉电阻 ;
PIN×的对应位是输入的数据,0或1。
E.G.输出设置
DDRB=0xff;
DDRB=0x10; //第五位设为输出
PORTB|=0x10; //第五位输出高电平
PORTB&=~0x10; //第五位输出低电平
PORTB^=0x10; //第五位取反
当I/O工作在输入方式时,要读取外部引脚时,应读取PINAn的值,而不是PORTAn的值。
2. 如何防止中断产生意外情况,可以使用原子操作来解决
3. ~:取反;^:异或
4. 关于左移与右移
int i = 5;
i |= (1<<2) //含义:将1左移2位与i或运算,达到将i的第2位置1;
i |= (1>>2)
1<<5 就是 0b00100000
1<<7 就是 0b10000000
(1<<5)|(1<<7)就是 0b10100000
5. TCCR1A/ TCCR1B/ TCCR1C: 定时器/ 计数器1 控制寄存器A/B/C
6. 上电后所有位都会被清0
7. 二进制数取反,可用~运算,编程中也可用PORTA ^= 0xff,这个运算来处理。
8. 分离如0x8492各位数字的方法:
方法一(由于表达式具有一致性,很容易通过循环方式,依次完成整个变量十六进制数的提取工作):
voidDisplay_Number(unsigned int wNumber)
unsignedchar n = 0;
for(n= 0; n < 4; n++)
//采用n << 2 方式等效n×4的运算
DispBuff[n] = (wNumber << (n<< 2)) >> 12;
//将缓冲区中的内容显示到数码管上
方法二:
假如将Bit8-Bit11内容提取出来
unsigned int x = 0x8492;
((x & 0b0000111100000000)>> 8)即((x & 0x0F00) >> 8)
9. const
constunsigned char *Str; const右边第一个内容不是变量名Str,因此它阻止的是“对指针所指向内存单元内容的修改”
unsignedchar const *Str; const右边第一个内容是变量名Str,因此它阻止的是“对指针变量的修改”,此时,指针指向哪个内存单元是固定的,但是内存单元中的内容却是可以修改的。
constunsigned char * const Str; 不仅Str指向哪个内存单元是固定的,该内存单元中所保存的内容也是不可修改的。
10. volatile
中断函数中用到的变量一般最好加上volatile关键字,以防被编译器优化而产生非预期的结果。
需要volatile关键字的地方
(1)对于在主函数循环中使用的全局变量,如果其值可能在某一中断处理程序中被更新,我们应该使用volatile。
(2)对于映射到内存单元地址空间中的寄存器,我们应该使用volatile。比如:
Port D 中相关寄存器在其被引用的avr/io.h头文件中已经加入了volatile.
(3)多线程系统中,被多个线程共享的变量,我们应该使用volatile.
使用volatile原则:如果我们希望一个全局变量的值就是真实值,该值可能会被意外地修改(虽然不是我们修改的,比如只读的系统寄存器,虽然我们不能修改,但是系统却能更新它的内容),那么我们应该使用volatile.
11. 原子操作的应用
如采样中断中可用
cli(); //暂时关闭全局中断
Start_Sampling; //启动采样
g_bIjSamplingStarted = TURE; //设置标志
sei(); //恢复全局中断
12. AVR中指针变量占的存储空间全部为2Byte,它与指针的类型没有任何关系,AVR单片机虽然是8位单片机,却可以直接访问64KB存储空间,而2Byte的无符号整数恰好能表示0-65534(64KB)的数值范围。
对于32位PC来说,保存一个指针就需要4个Byte(4×8=32 bit);
对于64位PC来说,保存一个指针就需要8个Byte(8×8=64 bit);
Atmega128的程序计数器PC为16位宽,因此Flash程序存储器结构为64K×16,同时我们可以寻址整个64K×16程序存储器空间.
13. XTAL1:时钟操作威廉希尔官方网站
的输入;XTAL2:时钟操作威廉希尔官方网站
的输出
14. 当向EEPROM写入数据时,必须遵照下面的规范:
① 等待EEWE们变为0
② 等待SPMCSR寄存器中的SPMEN位变为0
③ 写新的EEPROM单元地址到地址寄存器EEARH和EEARL
④ 写新的数据到数据寄存器EEDR
⑤ 置位EEMWE位,同时将EEWE位清零
⑥ 在EEMWE置位后的4个时钟周期内置位EEWE
15. 中断
外部中断
#include
MCUCR |= (1 << ISC10); //任意逻辑电平变化
MCUCR |= (1 << ISC10) | (1 << ISC11); //下降沿触发
MCUCR |= (1 << ISC11); //上升沿触发
GICR |= (1 << INT0); //使能响应外部中断
sei(); //使能全局中断
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) //中断服务程序
·定时器0溢出方式中断模式
#include
TCNTO=55
TIMSK|=(1 << TOIEO);
SINGNAL(SIG_SIG_OVERFLOW)
TCCR0|=(1 << CS01);
sei();
注:
中断有关的寄存器
定时器0相关寄存器
l T/C 控制寄存器- TCCR0
设置时钟源频率
l T/C 寄存器- TCNT0
计数寄存器
l T/C 中断屏蔽寄存器- TIMSK
需要使用溢出中断时
l T/C 中断标志寄存器- TIFR
查询是否溢出
16. 异步串行
中断方式使用USART步骤
①设置波特率
#define F_CPU 16000000
#define BAUD 9600
UBRRH=(F_CPU/BAUD/16-1)/256
UBRRL=(F_CPU/BAUD/16-1)%256
②使能发送,接收,接收完成中断
UCSRB|=(1RXEN)|(1TXEN)|(1RXCIE);
③使能全局中断
Sei();
④查询方式发送,中断方式接收
while(!(UCSRA&(1UDRE)));
UDR=c;
c=UDR;
17. Gcc for AVR写的程序中,如果有延时函数,可能会被编译器优化掉,解决办法如下:
加volatile关键字
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for (i=1;i
for (j=1;j<10;j++)
asmvolatile ("nop");
1. 引脚:0入1出
设置状态
输出状态IO寄存器设置
输入状态IO寄存器设置
PIN×的对应位是输入的数据,0或1。
E.G.输出设置
DDRB=0xff;
3. ~:取反;^:异或
4. 关于左移与右移
int i = 5;
i |= (1>>2)
1<<5 就是 0b00100000
1<<7 就是 0b10000000
6. 上电后所有位都会被清0
unsignedchar n = 0;
//将缓冲区中的内容显示到数码管上
方法二:
假如将Bit8-Bit11内容提取出来
9. const
10. volatile
需要volatile关键字的地方
11. 原子操作的应用
如采样中断中可用
cli(); //暂时关闭全局中断
sei(); //恢复全局中断
的输出
① 等待EEWE们变为0
④ 写新的数据到数据寄存器EEDR
15. 中断
外部中断
#include
sei(); //使能全局中断
·定时器0溢出方式中断模式
#include
TCNTO=55
TCCR0|=(1 << CS01);
sei();
注:
中断有关的寄存器
定时器0相关寄存器
l T/C 控制寄存器- TCCR0
设置时钟源频率
l T/C 寄存器- TCNT0
计数寄存器
需要使用溢出中断时
l T/C 中断标志寄存器- TIFR
查询是否溢出
16. 异步串行
中断方式使用USART步骤
①设置波特率
#define BAUD 9600
②使能发送,接收,接收完成中断
③使能全局中断
Sei();
④查询方式发送,中断方式接收
UDR=c;
c=UDR;
加volatile关键字
unsigned int i,j;
for (i=1;i
for (j=1;j<10;j++)
