深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
李华
7年用户
1322经验值
私信
关注
怎样使用MC34063芯片来实现Buck降压威廉希尔官方网站 呢
开启该帖子的消息推送
MC34063
芯片
Buck变换器是什么?
威廉希尔官方网站
呢?
周润艺
2021-10-29 16:31:18
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压威廉希尔官方网站 ,实现直流12V转5V。
Buck变换器
Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压进行降压变换的直流斩波器,其输出电压低于输入电压。
Buck变换器与Boost变换器使用的器件完全一样,只不过连接方式不太一样。Buck威廉希尔官方网站 是正激类型,在开关管导通的时候,能量可以传递到输出端。
图 Buck变换器原理图
当开关管Q导通时,储能电感L充电,由Vin提供的电流为电容C充电。电容C维持着输出电压。电流方向如下图所示。此时续流二极管D不工作。开关管的工作频率是很高的,此时如果把电容与电感看做LC滤波威廉希尔官方网站 也是可以的。
当开关管断开的时候,储能电感通过续流二极管放电。电感在自身电压高于电容时为电容充电。电容C维持着输出电压,随着电容自身电荷量的减小,输出电压也会逐渐降低。电流方向如下图所示。
图 开关管断开时的等效威廉希尔官方网站
续流二极管可采用正向导通电压较低的肖特基二极管,以减小损耗。也可以使用MOS管代替续流二极管,进一步降低损耗。
Buck降压威廉希尔官方网站
我们仍使用MC34063芯片来实现Buck降压威廉希尔官方网站 。与Boost升压威廉希尔官方网站 类似,Buck降压威廉希尔官方网站 也需要5脚外接采样威廉希尔官方网站 ,用于检测输出电压是否达到设定值。
图 Buck降压威廉希尔官方网站 原理图
输出电压将影响第5脚“比较器反相输入”的电压。如果5脚的电压小于1.25V,芯片内部的比较器、振荡器、与门、RS触发器会经过一系列配合,使1脚与2脚断开,电感放电,为电容充电。电容储存的电荷维持输出电压,所以输出电压会降低。如果5脚的电压大于1.25V,1脚与2脚闭合,为电感与电容充电。可见,为采样威廉希尔官方网站 选择合适的分压电阻可以确定输出电压的值。
图中的L2与C4是LC滤波威廉希尔官方网站 ,目的是提高电源质量,消除电感放电瞬间,电压急速上升带来的毛刺。
Buck威廉希尔官方网站 开关管与输出波形对比
下图是芯片2脚电压(黄色,表示为Vsw)与输出电压的波形,可以分析出,开关闭合时Vsw与Vout上升,一段时间以后开关断开,Vsw电压极速下降,甚至达到负值。电感为电容充电,Vout缓慢下降。
Buck变换器
图 Buck变换器原理图
图 开关管断开时的等效威廉希尔官方网站
Buck降压威廉希尔官方网站
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MC34063
芯片
介绍一种
MC34063
的升压/
降压
/正负电压输出
威廉希尔官方网站
2021-06-16
4470
MC34063
+Multism仿真
2015-05-03
13183
有关
mc34063
的问题,用过的老工程师帮下忙啊。
2016-10-10
14562
如何解决
BUCK
变换器电感啸叫问题?
2019-05-09
22080
开关电源
芯片
MC34063
威廉希尔官方网站
分析求助
2014-07-14
2779
mc34063
升压失败问题
2017-05-19
7599
基于UC3842的
Buck
降压威廉希尔官方网站
2020-04-18
11347
mc34063
DCDC升压
芯片
2017-09-04
5256
恳请高手指点一下:
MC34063
升
压威廉希尔官方网站
输出正常,但电感有声音,且影响到了其他稳压
芯片
的输入输出,希望大家能帮帮我...
2016-04-15
6472
如何用
MC34063
设计出一个升
降压
DC-DC,输出900mA左右
2024-08-06
4259
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
