编辑-Z 整流桥型号繁多,各种型号封装命名都不一样,下面以KBL406-ASEMI为例告诉你怎样看整流桥型号,首先我们要了解整流桥KBL406的命名规则,然后从名称里可以看出重要的参数。 整流桥KBL406的命名规则 一般整流桥的名称有3个数字,第一个数字代表额定电流A;后两位数字代表额定电压(数字*100)V, 如:KBL406为4A,600V。(1234567分别代表50V、100V、200V、400V、600V、800V、1000V的电压档)。使用整流二极管将交流电转换为直流电的方法有很多种,包括半波整流、全波整流和桥式整流。整流桥KBL406是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端标有~。 KBL406参数描述 型号:KBL406 封装:KBL-4/DIP-4 特性:整流、扁桥 电性参数:4A 600V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):4A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.1V 浪涌电流Ifsm:200A 漏电流(Ir):10uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:4 怎样看KBL406整流桥型号 整流桥的型号很多,如KBPC、KBU、KBL、KBJ、KBP等,代表不同的封装。有两个主要参数:电流和电压。比如KBL406,表示最大电流只允许4A,最大电压600V。前者代表电流,后者代表电压。 超过该参数可能导致整流桥KBL406无法正常工作,之所以说是有可能,是因为工厂在生产过程中会扩大范围。例如,标的是 600V,一般不超过800V问题不大,但不能长久这样用,毕竟长时间在零界点工作是受不了的。 以上就是以KBL406-ASEMI为例告诉你怎样看整流桥型号的全部内容,ASEMI整流器品种很多性能优良、整流效率高、稳定性好,最大整流电流范围从0.5A至50A,最大反向峰值电压范围从50V至1000V。 |
3083 浏览 0 评论
2117 浏览 1 评论
4688 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-28 14:42 , Processed in 0.450458 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
