深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
张龙祥
8年用户
1254经验值
擅长:连接器
私信
关注
模块电源中常用的MOSFET驱动威廉希尔官方网站 有哪些?
开启该帖子的消息推送
MOS管具有哪些特性?
模块
电源
中常用的MOSFET驱动
威廉希尔官方网站
有哪些?
李云生
2021-11-1 14:22:16
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动威廉希尔官方网站 的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的威廉希尔官方网站 也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。
下面是我对MOSFET及MOSFET驱动威廉希尔官方网站 基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性,驱动以及应用威廉希尔官方网站 。
1、MOS管种类和结构
MOSFET
管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。
至于为什么不使用耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。
对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。
MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动威廉希尔官方网站 的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。
在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成威廉希尔官方网站 芯片内部通常是没有的。
2、MOS管导通特性
导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。
PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
3、MOS开关管损失
不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。
MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。
导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
4、MOS管驱动
跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。
在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压威廉希尔官方网站 了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需要有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。现在也有导通电压更小的MOS管用在不同的领域里,但在12V汽车电子系统里,一般4V导通就够用了。
MOS管的驱动威廉希尔官方网站 及其损失,可以参考Microchip公司的AN799MatchingMOSFETDriverstoMOSFETs。讲述得很详细,所以不打算多写了。
5、MOS管应用威廉希尔官方网站
MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的威廉希尔官方网站 中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。
5种常用开关电源MOSFET驱动威廉希尔官方网站 解析
在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的威廉希尔官方网站 也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动威廉希尔官方网站 ,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。
当电源IC与MOS管选定之后, 选择合适的驱动威廉希尔官方网站 来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要了。
一个好的MOSFET驱动威廉希尔官方网站 有以下几点要求:
(1)开关管开通瞬时,驱动威廉希尔官方网站 应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关管能快速开通且不存在上升沿的高频振荡。
(2)开关导通期间驱动威廉希尔官方网站 能保证MOSFET栅源极间电压保持稳定且可靠导通。
(3)关断瞬间驱动威廉希尔官方网站 能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压的快速泄放,保证开关管能快速关断。
(4)驱动威廉希尔官方网站 结构简单可靠、损耗小。
(5)根据情况施加隔离。
下面介绍几个模块电源中常用的MOSFET驱动威廉希尔官方网站 。
1、电源IC直接驱动MOSFET
电源IC直接驱动是我们最常用的驱动方式,同时也是最简单的驱动方式,使用这种驱动方式,应该注意几个参数以及这些参数的影响。第一,查看一下电源IC手册,其最大驱动峰值电流,因为不同芯片,驱动能力很多时候是不一样的。第二,了解一下MOSFET的寄生电容,如图 1中C1、C2的值。如果C1、C2的值比较大,MOS管导通的需要的能量就比较大,如果电源IC没有比较大的驱动峰值电流,那么管子导通的速度就比较慢。如果驱动能力不足,上升沿可能出现高频振荡,即使把图 1中Rg减小,也不能解决问题! IC驱动能力、MOS寄生电容大小、MOS管开关速度等因素,都影响驱动电阻阻值的选择,所以Rg并不能无限减小。
2、电源IC驱动能力不足时
如果选择MOS管寄生电容比较大,电源IC内部的驱动能力又不足时,需要在驱动威廉希尔官方网站 上增强驱动能力,常使用图腾柱威廉希尔官方网站 增加电源IC驱动能力,其威廉希尔官方网站 图 2虚线框所示。
这种驱动威廉希尔官方网站 作用在于,提升电流提供能力,迅速完成对于栅极输入电容电荷的充电过程。这种拓扑增加了导通所需要的时间,但是减少了关断时间,开关管能快速开通且避免上升沿的高频振荡。
3、驱动威廉希尔官方网站 加速MOS管关断时间
关断瞬间驱动威廉希尔官方网站 能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,保证开关管能快速关断。为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一个电阻和一个二极管,如图 3所示,其中D1常用的是快恢复二极管。这使关断时间减小,同时减小关断时的损耗。Rg2是防止关断的时电流过大,把电源IC给烧掉。
在第二点介绍的图腾柱威廉希尔官方网站 也有加快关断作用。当电源IC的驱动能力足够时,对图 2中威廉希尔官方网站 改进可以加速MOS管关断时间,得到如图 4所示威廉希尔官方网站 。用三极管来泄放栅源极间电容电压是比较常见的。如果Q1的发射极没有电阻,当PNP三极管导通时,栅源极间电容短接,达到最短时间内把电荷放完,最大限度减小关断时的交叉损耗。与图 3拓扑相比较,还有一个好处,就是栅源极间电容上的电荷泄放时电流不经过电源IC,提高了可靠性。
4、驱动威廉希尔官方网站 加速MOS管关断时间
为了满足如图 5所示高端MOS管的驱动,经常会采用变压器驱动,有时为了满足安全隔离也使用变压器驱动。其中R1目的是抑制PCB板上寄生的电感与C1形成LC振荡,C1的目的是隔开直流,通过交流,同时也能防止磁芯饱和。
5、当源极输出为高电压时的驱动
当源极输出为高电压的情况时,我们需要采用偏置威廉希尔官方网站 达到威廉希尔官方网站 工作的目的,既我们以源极为参考点,搭建偏置威廉希尔官方网站 ,驱动电压在两个电压之间波动,驱动电压偏差由低电压提供,如下图6所示。
除了以上驱动威廉希尔官方网站 之外,还有很多其它形式的驱动威廉希尔官方网站 。对于各种各样的驱动威廉希尔官方网站 并没有一种驱动威廉希尔官方网站 是最好的,只有结合具体应用,选择最合适的驱动。
1、MOS管种类和结构
MOSFET
2、MOS管导通特性
导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
3、MOS开关管损失
4、MOS管驱动
5、MOS管应用威廉希尔官方网站
(5)根据情况施加隔离。
1、电源IC直接驱动MOSFET
2、电源IC驱动能力不足时
5、当源极输出为高电压时的驱动
rotate(-90deg);
回复
相关问答
模块电源
和开关
电源
2020-04-21
2292
模块电源
的噪声测试主要分为三点
2019-06-06
2106
模块电源
厂家
2013-03-06
2493
模块电源
共地问题
2015-06-25
11822
MOSFET
栅极
威廉希尔官方网站
的作用是什么
2021-03-29
4050
Multisim
中常用
的IGBT
驱动
芯片求大神指教
2013-12-24
16453
求
模块电源
外壳制作,可私信
2022-12-19
14413
电源模块
流量源对内阻的要求
2023-03-14
2052
常用
的图像处理
模块
是什么?
2023-10-30
282
MOSFET
及
MOSFET
驱动
威廉希尔官方网站
的基础知识
2021-02-25
4946
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
