1, IBM服务器X3650 M4客户描述故障现象:电源风扇狂转,电源POWER灯一闪一闪,不能开机,报主板故障。
2. 根据故障现象基本判断电源没问题,在主板上。拆开服务器面板里面很整洁,无外观不良,主板无发热异常。断电测量主要电压对地阻值发现USB供电阻值为零,有了方向就把主板取出来具体检查。 3.取出主板后,测量电源出来后四组12V电压,发现其中一组电压对地值为零, 这组电压是给内存电压和USB电压的主供电,即上管的公共电压。经查得USB电压是由电感P1L2提供的,测量与他想连得MOS管旁的电容阻值为零。 在这里就要施展我们的降龙十八掌的最厉害的一招:电击大法了! 在电击之前先把这一组电压威廉希尔官方网站 上的MOS管上的散热片拆掉,拆这个散热片也是个技术活哦!先要把底部的铆钉给剪掉或磨掉才能拔出铝质的散热片。通过电击法我们发现下面这个玻璃表面的MOS管发烫,把他取下来。这块散热很快,风枪温度和风速都要调比较大才好拆。 红警(中国)维修连锁—维修可以在wei 信小程序搜索(红警联保)即可! 拆下MOS测量USB电压阻值正常,那组12v供电阻值也正常。到这里问题应该很明白了,在淘宝上买了5个这个型号的MOS管过来,因为这个芯片温度高很容易损坏,风枪要掌握得很好,所以多买几个备用。在这个板上换这种芯片也是很有学问的哦,自己慢慢体会。 4 换好芯片之后再测量12V公共端阻值正常 测量USB电压阻值正常。 5. 清洁完焊接部位,装好散热铝片,主板装机。接好电源开机测试,电源工作正常,两绿灯亮,主机待机正常,按下开关按键,CPU风扇运转正常,检测代码跳动,显示器显示正常,至此维修结束。 |
4626个成员聚集在这个小组
加入小组3363 浏览 0 评论
4288 浏览 1 评论
4317 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 20:39 , Processed in 0.463041 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
