虽然matlab不像其他语言那样,对变量采用“先定义,后使用”的规则,但是,我的经验是,在使用一个变量之前,最好先对它进行“定义”,这里的“定义”是指为它分配空间,这样不但可以提高运行的速度(这在matlab的帮助中也提到,详见Preallocating Arrays一节),而且还可以减少出错的几率,特别是在循环赋值、且变量大小不固定的时候
下面说说如何对matlab提速的问题,我会使用两个例子来说明。 【例1】任务描述:根据A的取值使用imshow函数显示矩阵B A = randn(100, 100); B = zeros(size(A)); 【方案1】 [X,Y] = find(A > 0.6); For i = 1:length(X) B(X(i),Y(i)) = 1; End 【方案2】 B = zeros(size(A)); X = find(A > 0.6); B(X) = 1; 【方案3】: B = zeros(size(A)); X = logical(A > 0.6); B(X) = 1; 事实上,【方案1】到【方案2】的改进在“再谈Matlab的多维数组问题”一文中已经提及过,但是没想到自己在矩阵输入的时候注意到了,但是在矩阵输出的时候就忘记了,看来程序是需要不断修改、优化的,技巧也是需要不断巩固的。至于【方案3】,是得益于matlab的warning提示。 然而,这并不是表示所有类似的地方都可以用logical代替find,当遇到循环次数与X有关时,用find会更有效,对此可以参考【例2】的【方案2】,这是用logical实现不到的。 【例2】任务描述:有一个四维矩阵A(大小为61*73*61*210),其中前三维表示一个包含大脑结构的立方体,最后一维表示大脑中每个点对应的一个长度为210的时间序列。另外有一个三维矩阵Mask(大小是61*73*61),B是二值的,其中1表示该点是前景点(大脑),0表示该点是背景点。任务是对A中属于前景点的时间序列进行EMD处理,从而判断该前景点是否属于激活区。 显然,这个问题要利用循环来完成。在本人写的“再谈Matlab的多维数组问题”一文中已经提到可以把多维数组转化为一维数组来处理,在这里,也要利用这个思想。而且,从下文可以看到,正是因为 “多维变一维”的出现,才令程序得到更进一步的提速。 首先利用reshape函数把四维矩阵A变成二维矩阵B,把三维矩阵Mask变成一维矩阵C: B = reshape(A, 61*73*61, 210); C = Mask(:); t = 1:210; 【方案1】 iTotalVoxel = 61*73*61; for k = 1:iTotalVoxel if C(k) == 1 temp = B(k,: ); imf = emd(t, temp); … end end 【方案2】 D = find(C); iTotalBrainVoxel = length(D); for k = 1: iTotalBrainVoxel temp = B(D(k),: ); imf = emd(t, temp); … end 【方案1】明显是基于C语言的套路,而【方案2】则充分避免了matlab的弱点――循环,经过改进以后(“多维转一维”为此提供了保证,多维的话,恐怕要使用形如A(X(k),Y(k),Z(k),:)的形式了),由于循环次数的降低(大约降低为原来的1/3),故运行时间大致上减少了一半。 由此可见,在matlab中,想加快运行速度,不但要减少循环的层数,而且,还要减少循环的次数。 以下是对【例2】(实现大脑激活区检测)的不同实现的结果比较:(核心工作是对73000个前景点相应的时间序列进行EMD处理,生成10个左右的imf,其中抽取每个imf时平均迭代大概10次左右) 版本1:完全用matlab编写——运行时间大约是200分钟,也就是说,要在matlab做73000*100次循环,最头痛的是迭代时的需要产生样条包络,默认的spline函数耗时相当多; 版本2:用matcom转换成cpp文件后在Borland C++ Builder中运行,完全脱离matlab——由于spline函数耗时太多,因此转换前改用了折线包络,而非样条包络,运行时间为15分钟左右,不过这个结果是对仿真数据,非实际数据而言的,因为我仍未解决matrix.h和matlib.h不能共存的问题,故无法对实际数据进行测试,不过一般来说实际数据比仿真数据运行速度更慢; 版本3:把核心代码(基于样条包络的EMD算法)做成dll文件后在matlab中调用——整个程序,从数据输入到数据输出,只在一个地方使用了一层for循环(就是【例2】中【方案2】的循环),且结合上述优化方案,对于实际数据大概5分钟就能得出结果。 小结:要学好matlab,有效地使用matlab,一定要摆脱C++的思想。能不用循环的地方,尽量不要使用(例如求极值点等这些算法基本上可以不使用循环便可实现),逐渐抛弃C++的逐点运算的思想,多从矩阵的整体(或分块)上考虑。虽然matlab 2006a版对循环已经改进不少,但是,循环的确是造成程序运行速度降低的主要原因。matlab提供的远远不止在调用函数上的方便(例如在C++中编写fft、dwt等函数可能需要几十甚至几百行,而在matlab中只需要一两个语句),运行速度慢或许是没有使用好它,让它发挥出所长所致的。想matlab更高效地为你服务,那就需要不断修改、优化你的代码吧(我的程序编写大概用了一个星期,而修改、优化的时间就用了两个多星期,呵呵)。最后,套用某人的一句话来作结:与其抱怨matlab运行速度慢,不如先改进一下你的算法吧。
1 个讨论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
1818 浏览 2 评论
1534 浏览 3 评论
使用simulink进行三相短路故障分析时,各参数应该如何设置
2113 浏览 1 评论
想请教一下图中是simulink的什么模块,需要这种三段斜率函数模块但没找到在哪
2172 浏览 1 评论
3082 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-15 16:04 , Processed in 0.403140 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
