74系列集成威廉希尔官方网站
大致可分为6大类:
74××(标准型); 74LS××(低功耗肖特基); 74S××(肖特基); 74ALS××(先进低功耗肖特基); 74AS××(先进肖特基); 74F××(高速)。 近年来还出现了高速CMOS威廉希尔官方网站 的74系列,该系列可分为3大类: HC为COMS工作电平; HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用; HCU适用于无缓冲级的CMOS威廉希尔官方网站 。 补充: 1.74 – 系列 这是早期的产品,现仍在使用,但正逐渐被淘汰。 2.74H – 系列 这是74 – 系列的改进型,属于高速TTL产品。其“与非门”的平均传输时间达10ns左右, 但威廉希尔官方网站 的静态功耗较大,目前该系列产品使用越来越少,逐渐被淘汰。 3.74S – 系列 这是TTL的高速型肖特基系列。在该系列中,采用了抗饱和肖特基二极管,速度较高,但品 种较少。 4.74LS – 系列 这是当前TTL类型中的主要产品系列。品种和生产厂家都非常多。性能价格比比较高,目前 在中小规模威廉希尔官方网站 中应用非常普遍。 5.74ALS – 系列 这是“先进的低功耗肖特基”系列。属于74LS – 系列的后继产品,速度(典型值为 4ns)、功耗(典型值为1mW)等方面都有较大的改进,但价格比较高。 6.74AS – 系列 这是74S – 系列的后继产品,尤其速度(典型值为1.5ns)有显著的提高,又称“先进超高 速肖特基”系列。 7.74HC – 系列 54/74HC – 系列是高速CMOS标准逻辑威廉希尔官方网站 系列,具有与74LS – 系列同等的工作度和CMOS 集成威廉希尔官方网站 固有的低功耗及电源电压范围宽等特点。74HCxxx是74LSxxx同序号的翻版,型号最 后几位数字相同,表示威廉希尔官方网站 的逻辑功能、管脚排列完全兼容,为用74HC替代74LS提供了方 便。 74AC – 系列 该系列又称“先进的CMOS集成威廉希尔官方网站 ”,54/74AC 系列具有与74AS系列等同的工作速度和与 CMOS集成威廉希尔官方网站 固有的低功耗及电源电压范围宽等特点。 ACT 高性能CMOS逻辑门系列(输入TTL兼容 具缓冲功能) AC 高性能CMOS逻辑门系列(具缓冲功能) ALS 高性能低功耗逻辑门系列(TTL兼容 具缓冲功能) AS 高性能逻辑门系列(TTL兼容 具缓冲功能) C CMOS逻辑门系列 FCT 高速CMOS逻辑门系列 F 高速逻辑门系列(TTL兼容) HC-4XX 高速COMS逻辑门系列(TTL兼容) HCT-4XX 高速COMS逻辑门系列(TTL兼容) HCT 高速COMS逻辑门系列(TTL兼容) HC 采用CMOS接口器的逻辑门系列 LS 低功耗逻辑门系列(TTL兼容) S 高速逻辑门系列(TTL兼容) VHCT (TTL兼容 有TTL接口器) 这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如威廉希尔官方网站 的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品。 74系列芯片功能大全 7400 TTL 2输入端四与非门 7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门 7402 TTL 2输入端四或非门 7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门 7404 TTL 六反相器 7405 TTL 集电极开路六反相器 7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动器 7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动器 7408 TTL 2输入端四与门 7409 TTL 集电极开路2输入端四与门 7410 TTL 3输入端3与非门 74107 TTL 带清除主从双J-K触发器 74109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器 7411 TTL 3输入端3与门 74112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器 7412 TTL 开路输出3输入端三与非门 74121 TTL 单稳态多谐振荡器 74122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器 74123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器 74125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门 74126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门 7413 TTL 4输入端双与非施密特触发器 74132 TTL 2输入端四与非施密特触发器 74133 TTL 13输入端与非门 74136 TTL 四异或门 74138 TTL 3-8线译码器/复工器 74139 TTL 双2-4线译码器/复工器 7414 TTL 六反相施密特触发器 74145 TTL BCD—十进制译码/驱动器 7415 TTL 开路输出3输入端三与门 74150 TTL 16选1数据选择/多路开关 74151 TTL 8选1数据选择器 74153 TTL 双4选1数据选择器 74154 TTL 4线—16线译码器 74155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器 74156 TTL 开路输出译码器/分配器 74157 TTL 同相输出四2选1数据选择器 74158 TTL 反相输出四2选1数据选择器 7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器 74160 TTL 可预置BCD异步清除计数器 74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器 74162 TTL 可预置BCD同步清除计数器 74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器 74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器 74165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器 74166 TTL 八位并入/串出移位寄存器 74169 TTL 二进制四位加/减同步计数器 7417 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器 74170 TTL 开路输出4×4寄存器堆 74173 TTL 三态输出四位D型寄存器 74174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器 74175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器 74180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器 74181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器 74185 TTL 二进制—BCD代码转换器 74190 TTL BCD同步加/减计数器 74191 TTL 二进制同步可逆计数器 74192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器 74193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器 74194 TTL 四位双向通用移位寄存器 74195 TTL 四位并行通道移位寄存器 74196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器 74197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器 7420 TTL 4输入端双与非门 7421 TTL 4输入端双与门 7422 TTL 开路输出4输入端双与非门 74221 TTL 双/单稳态多谐振荡器 74240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器 74241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器 74243 TTL 四同相三态总线收发器 74244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器 74245 TTL 八同相三态总线收发器 74247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器 74248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器 74249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器 74251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器 74253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 74256 TTL 双四位可寻址锁存器 74257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器 74258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器 74259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器 7426 TTL 2输入端高压接口四与非门 74260 TTL 5输入端双或非门 74266 TTL 2输入端四异或非门 7427 TTL 3输入端三或非门 74273 TTL 带公共时钟复位八D触发器 74279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器 7428 TTL 2输入端四或非门缓冲器 74283 TTL 4位二进制全加器 74290 TTL 二/五分频十进制计数器 74293 TTL 二/八分频四位二进制计数器 74295 TTL 四位双向通用移位寄存器 74298 TTL 四2输入多路带存贮开关 74299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器 7430 TTL 8输入端与非门 7432 TTL 2输入端四或门 74322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器 74323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器 7433 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器 74347 TTL BCD—7段译码器/驱动器 74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器 74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器 74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器 74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器 74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器 74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器 7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74373 TTL 三态同相八D锁存器 74374 TTL 三态反相八D锁存器 74375 TTL 4位双稳态锁存器 74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器 74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器 74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器 7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74380 TTL 多功能八进制寄存器 7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74390 TTL 双十进制计数器 74393 TTL 双四位二进制计数器 7440 TTL 4输入端双与非缓冲器 7442 TTL BCD—十进制代码转换器 74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器 74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器 74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器 74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器 74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器 7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74373 TTL 三态同相八D锁存器 74374 TTL 三态反相八D锁存器 74375 TTL 4位双稳态锁存器 74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器 74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器 74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器 7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74380 TTL 多功能八进制寄存器 7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74390 TTL 双十进制计数器 74393 TTL 双四位二进制计数器 7440 TTL 4输入端双与非缓冲器 7442 TTL BCD—十进制代码转换器 74447 TTL BCD—7段译码器/驱动器 7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器 74450 TTL 16:1多路转接复用器多工器 74451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器 74453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器 7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器 74460 TTL 十位比较器 74461 TTL 八进制计数器 74465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器 74466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器 74467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器 74468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器 74469 TTL 八位双向计数器 7447 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器 7448 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动 74490 TTL 双十进制计数器74491 TTL 十位计数器 74498 TTL 八进制移位寄存器 7450 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门 74502 TTL 八位逐次逼近寄存器 74503 TTL 八位逐次逼近寄存器 7451 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门 74533 TTL 三态反相八D锁存器 74534 TTL 三态反相八D锁存器 7454 TTL 四路输入与或非门 74540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器 7455 TTL 4输入端二路输入与或非门 74563 TTL 八位三态反相输出触发器 74564 TTL 八位三态反相输出D触发器 74573 TTL 八位三态输出触发器 74574 TTL 八位三态输出D触发器 74645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器 74670 TTL 三态输出4×4寄存器堆 7473 TTL 带清除负触发双J-K触发器 7474 TTL 带置位复位正触发双D触发器 7476 TTL 带预置清除双J-K触发器 7483 TTL 四位二进制快速进位全加器 7485 TTL 四位数字比较器 7486 TTL 2输入端四异或门 7490 TTL 可二/五分频十进制计数器 7493 TTL 可二/八分频二进制计数器 7495 TTL 四位并行输入输出移位寄存器 7497 TTL 6位同步二进制乘法器 |
4624个成员聚集在这个小组
加入小组3363 浏览 0 评论
4288 浏览 1 评论
4317 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:11 , Processed in 0.561043 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
